  • ropstah
  • Laatst online: 05-09-2024
Ik heb net een nieuwe GPU geïnstalleerd en wil het liefst alles met zo min mogelijk kabels aansluiten. Nu heb ik een Dell U3415W monitor welke ik als 'tussenstation' kan gebruiken naar een van m'n andere monitors door met DisplayPort te daisychainen.
Ik moet de DP driver via het OSM van m'n monitor instellen op versie 1.2 om dit mogelijk te maken, maar zodra ik dat doe blijft m'n scherm zwart... Hetzelfde gebeurde met m'n vorige GPU (waar ik dit ook al mee wilde doen). Ik heb dus nog helemaal niets anders aangesloten, alleen m'n hoofdmonitor en daar de instellingen gewijzigd, ook niets in m'n GPU instellingen of NVidia control panel...
M'n nieuwe GPU is een GTX 1060 van Asus. M'n vorige was een 280X van Sapphire. Volgens mij zouden ze allebei DP 1.2 moeten kunnen aansturen? Ik heb nu ook een nieuwe kabel en die geeft hetzelfde resultaat...
Zou het dan echt m'n monitor zijn die kapot is? Of zie ik iets over het hoofd?
Vergeten: het werkt prima als DP 1.2 in m'n Dell 'disabled' is... Maar dan kan ik dus niet chainen...
[ Voor 5% gewijzigd door ropstah op 11-01-2018 02:39 ]
Beste antwoord (via ropstah op 11-01-2018 15:38)
  • base_
  • Laatst online: 09:09
misschien een van deze:
https://www.dell.com/supp...34-curved-monitor?lang=en
http://en.community.dell....pherals/f/3529/t/19616917
http://www.dell.com/suppo...at-panel-monitors?lang=en
Het lijkt erop dat e.e.a. met deze monitor niet lekker werkt op DP1.2, al helemaal niet met MST (chaining).
  • base_
Houd je wel rekening met de max. throughput? Mijn 2 x 4K (dell p2715q) schermen kan ik niet chainen op 60Hz i.i.g. (i.c.m. gtx970)
  • ropstah
base_ schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 02:59:
Ik heb nog helemaal niks gechained, alleen de DP versie op 1.2 ingesteld op m'n monitor en dan gaat het al op zwart...
  • Beste antwoord ✓
  • base_
  • ropstah
Heb het probleem gevonden... je -moet- chainen om het te activeren. Als ik twee monitors heb aangesloten (2e via DP out uiteraard) dan krijg ik beeld.
  • ropstah
Hier heb je nu opeens een punt... m'n 34" gaat maar tot maximaal 1768x992 :'(
