betreft DL180G6 12x3.5" 4 bays werken niet?
  • Mivs2eoo
  • Laatst online: 11-06-2025
Mijn vraag
Sinds kort een dl180G6 12x3.5" model gekocht met raidcard. Ik begrijp dat de minisas poort maar 8 schijven ondersteund? maar de backplane heeft ruimte voor 12, maar heeft 1 minisas aansluiting.
Hoe krijg ik de overige 4 bays werkend?
N.V.T
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Documentatie van hp geraadpleegd, hier. Het klopt zoals het staat aangegeven. Dat de mini sas poort van de raidcard maar 8 aansluitingen ondersteund. De schijven in poort 9,10,11,12 geprobeerd maar ik zie ze niet in het array config menu.
Beste antwoord (via Mivs2eoo op 13-01-2018 12:44)
  • White Feather
  • Laatst online: 22:00
https://h20195.www2.hpe.c...aspx/c04284378.pdf?ver=13
Internal Drive Support
Support for up to twenty-five (25) SFF with a Smart Array controller.
Support for up to fourteen (14) LFF with a Smart Array controller:
Hot Plug Serial ATA (SATA) Models: Up to 28.0TB (14 x 2TB Hot Plug 3.5" hard drives)
Hot Plug Serial Attached SCSI (SAS) Models: SAS Model: Up to 28.0TB (14 x 2TB Hot Plug 3.5" hard drives)
Four (4), eight (8 ) and twelve (12) hard drives models are supported standard via BTO. Eight (8 ) and
twelve (12) hard drive model support requires the addition of a Smart Array or HBA controller.
Hot Plug and SAS
functionality require the addition of a Smart Array or HBA controller.
en
Storage Controllers
4 HDD BTO Models: HP Embedded SATA RAID Controller RAID 0,1,10
Embedded SATA controller support transfer rate up to 1.5Gb/s SATA
To enable RAID on Embedded SATA, use the HP Smart Array B110i SATA Raid controller, To enable use of the
B110i, enter the ROM based setup utility(RBSU). The option for enabling RAID can be found in the Advanced section of
the RBSU
8 HDD BTO Models: HP Smart Array P410 /256MB Controller (RAID 0/1/1+0/5/5+0
12 HDD BTO Models: HP Smart Array P212 /256MB Controller(RAID 0/1/1+0/5/5+0)
Ik weet niet wat je er nu voor controller in hebt zitten, maar met de standaard extra controller (de P410) kom je er dus niet.
  • Beste antwoord ✓
  • White Feather
Hot Plug and SAS
en
Storage Controllers
the RBSU
  • Mivs2eoo
Hoi,
ik heb zowel de p212 en de p410 controller hier liggen en beide geprobeerd. Zoals ook staat aangegeven in de documentatie zou de p410 en de p212 beide moeten werken. Hoewel de p212 voor word gebruikt voor het 12 HDD model. Jammer genoeg werken de overige 4 bays in beide gevallen niet.
Ik vermoed dat het probleem zich in de backplane zit, gezien bij de tweede server die ik gisteren binnen heb gekregen wel alle bays werken.
mvg
Chris
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Welke productnummers heb je in je bezit?
LinkedIn WoT Cash Converter
