Waarom zelf een pc bouwen?
  • 2.280 views
Ik heb 10 jaar geleden mijn laatste pc in elkaar gezet en vroeg mezelf af of het tegenwoordig nog wel verstandig is om zelf een computer in elkaar te zetten?
Is het niet gewoon handiger als je een kant en klare pc bij een grote toko als Dell of HP te bestellen? De gedacht erachter is dat je gewoon zeker weet dat alle componenten goed met elkaar werken en weet dat je het maximale eruit kan krijgen.
Daarnaast de prijs, al die grote computerboeren kunnen vast door hun enorme volume goedkopere pc's leveren. Waarom zou je dan nog een zelfbouw doen?
  • atvokado
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 22-02 13:50
Zelf bouwen is echt nog steeds beter aangezien je dan van ieder onderdeel het beste kan uitkiezen... in kant en klare pc's zitten meestal allemaal vage onderdelen.
  • untflanked
  • Laatst online: 28-10 20:24
Waarom zou je zelf eten maken, die grote restaurant kunnen vast door hun enorme volume goedkoper eten leveren. Oh wacht.
Ryzen 7700 | RX 6800 XT | 2x16GB DDR5 | Cooler Master NR200P
  • Slaut
  • Laatst online: 27-10 16:36
- Zelf de case uitzoeken die je het mooist vind
- Een PSU/voeding die wel kwaliteit is (prebuilds zitten vaak slechte voedingen in)
- Betere CPU/GPU verhouding: MediaMarkt zet een i7 met een slappe GPU samen, omdat i7 dan geweldig lijkt.
Maar er kunnen ook prebuilds zijn (zeker Dell/HP) die hier geen last van hebben, dus vooral een kwestie van marktonderzoek.
  • Nat-Water
  • Laatst online: 10:48
En dat is dus niet zo. Met zelf een pc bouwen kan je hem volledig afstemmen op jouw wensen. Iets wat niet kan bij een prebuilt.
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Call me crazy, maar heb jij hier op GoT niet ook een enorm topic lopen over het feit dat je de eindjes niet aan elkaar kan knopen, en dat je zo weinig geld hebt in de bijstand?
Ongeacht waar je goedkoper een PC kan krijgen, probeer het eerst een tweedehands of pak een Chromebook.
-Edit: Oh, en fix eerst een fatsoenlijk matras om op te slapen. Dat heeft wel iets meer prio dan een nieuwe PC. Voor elk wissewasje een topic starten gaat je écht niet helpen met je situatie.
[ Voor 25% gewijzigd door Jeroenneman op 11-01-2018 00:08 ]
  • 42dpi
  • Laatst online: 09:03
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Met een zelfbouw heb je alles zelf in de hand, compatibility is vaak wel te vinden op website van de hardware fabrikant, maar gezien afgelopen 10 jaar is het uniek als bepaald onderdelen niet samen kunnen werken als ze gewoon de zelfde gespecificeerde IO hebben. Garantie is ook een punt mocht er iets kapot gaan hoef je niet meteen de hele kast in te leveren en 6 weken kwijt te zijn onderdelen swap je er uit en er weer in, garantie per onderdeel.
Sowieso zijn zelfbouw PC's goedkoper en sneller.
Grote winkels adverteren met i7! 1024GB opslag 8GB ram en dan zit je met een 3gen I7 5400rpm 1TB schijf en DDR3 op 800Mhz bijvoorbeeld.
Si vis pacem, para bellum
Het hangt natuurlijk compleet af van wat je wensen zijn. Een zelfbouw PC kan je finetunen aan prestaties of aan prijs. Wel moet je dan zelf het zware werk doen (maw. dat ding bouwen). Een pre-built PC, en dan één van fatsoenlijk merk, heeft voordelen dat bv je hele PC voorzien is van garantie bij 1 toko. Het is een stuk makkelijker, maar je verliest ook je vrijheid om zelf te kiezen. En vaak kun je deze PCs niet makkelijk openen (zonder garantiestickers te verbreken) of zijn ze überhaupt niet te upgraden.
  • br00ky
  • Laatst online: 00:56
br00ky
Op slot. Dit topic voegt vrij weinig toe. Gebruik de zoekfunctie zou ik zeggen.
[ Voor 31% gewijzigd door br00ky op 11-01-2018 00:11 ]
