Bose-speaker op normale luidspreker kabels.
Hi guys,
iemand ervaring met het aansluiting van Bose speakers (die speciale kabels hebben) op normale luidsprekerdraad?
In mijn huis zit er gewone speaker draad doorheen de muren. Ik zou graag mijn Bose acoustimass set daarop aansluiten.
Ik heb wat opgezocht en ik vond zowel
1. https://www.bose.com/en_u...es/connector_adapter.html
2. Zogezegd strippen van de kabel en aansluiten
iemand ervaring met 1 van de twee?
thanks!
Mat
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:07
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Doe eens een foto van de plug aan de bose kant en aan de kant van de speaker zelf, dus zoals ze nu zijn? En dan aan de speakerkamt los uiteraard.
Iets zegt me namelijk dat de kabels aan de speakerkant gewoon losse draadeindjes zijn. Die kun je, desnoods met een kroonsteentje, gewoon aan de draden die al getrokken zijn vast,aken. En dan eind van het draadje dat uit de muur komt aan je speakertjes kartonnen melkpakjes :)
  • Coldbullet
  • Laatst online: 22-11 14:18
Coldbullet
ps4: Coldbullet_NL
Verwijderd schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 21:37:
Hi guys,
thanks!
Mat
Ik heb ook de bose cinemate 520 en had het zelfde probleem nou ja probleem.. bij bose kan he stekkertjes bestellen die je gewoon op de losse draad kan zetten aan de speaker zijde dan kunnen ze gewoon door de pvc buizen. Aan de recreiver kan heb ik ze afgeknipt en dan met kroonsteentje aan de draden verbonden. Werk perfect sterker nog dit is wat de bose store me ook opgaf als manier.
  • Dragunov
  • Laatst online: 24-11 10:44
Liever dan toch solderen, dan werken met kroonsteentje
  • core_dump
  • Laatst online: 26-08-2024
Dragunov schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 12:36:
Her gaat om Bose, niet om audiofiel spul :9
