Advies over hoe ik mijn speakers zou bedraden
Ik wil een bluetooth speaker maken en heb alle producten al. Alleen sta ik voor een keuze waar ik maar niet uitkom.
De versterker die ik gebruik heeft per kanaal 100W vermogen en geeft 6ohm. Nu wil ik daar aan koppelen de studio 160 van jamo met een impedantie van 4/8 ohm en een rms van 70W en een peak van 120W. Nu is dus de RMS lager dan de mogelijke uit te geven wattage van de versterker. Aangezien ik hem op de boot zal gebruiken en dus lange uren achter elkaar rond de 90% volume zal spelen vroeg ik me dus af of dat mijn speakers kapot zal maken.
Wat dus mijn andere idee was om per kanaal een extra speaker aan te sluiten van 25W en 4ohm in serie. Wat er dan dus gebeurt is dat (als ik uit ga van de 4ohm van de jamo) ik eindig op een 8ohm per kanaal. Wat men zegt is dat als de ohm meer is dan de versterker dat geen probleem zal zijn alleen zal je iets minder vermogen krijgen. ik vroeg me dus af of dat dus echt aanzienlijk het volume zal verminderen of dat wel mee zou vallen.
Even kort: ik wil de hoogste volume halen zonder dat me speakers kapot gaan, wat moet ik doen?
vriendelijke groet,
StijnTD
Beste antwoord (via Verwijderd op 11-01-2018 18:45)
  • Jag
  • Laatst online: 25-11 23:05
Jag
Verschillende types speakers in serie geeft een onvoorspelbaar resultaat, omdat je per frequentie een andere verdeling krijgt.
Ik zou het gewoon zo aansluiten zonder weerstanden / speakers. Je hoort het ook wel als te hard staat, dan vervormt het ook hard nl.
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
Zoek eens op het forum naar ervaringen met deze speakers.
oa
Welke versterker voor Jamo Studio 160?
Tav het ohmse verhaal: hangt sterk van de versterker af. Ik had vroeger een Philips zelfbouw versterker, die had echt problemen met 4-8 ohms luidsprekers, de versterker ging vaak in de beveiliging, met echt 8 ohms boxen nooit meer een probleem gehad.
Tav of je het hoogste volume kunt wilt halen..
Weet je technisch gezien genoeg van de versterker en de boxen om eea te voorspellen over het gedrag?
Als bijv de trafo krap bemeten is v/d versterker... hoe gaat de elektronica daar op reageren?
met kans op veel vervorming op vol volume, iets dat de speakers vaak niet zo leuk vinden...
En waarom zo voluit...de laatste ca 30-40 % volume ga je dat wel goed horen qua geluid (ons gehoor is bepaald niet lineair eerder logaritmisch ingesteld).
Maar zou ik de speaker kapot maken als ik dus 5 uur lang op hoog volume laat draaien?
  • route99
route99
Dat hangt af van de tolerantie tav de impedantie die de versterker uitgang aankan.. Mijn versterker kon het niet aan en heb toen ook mijn tweeters opgeblazen v/d boxen... wrs agv van de grote transienten in de vervorming...
Tja, was net puber af... moest nog een hoop leren...
Maar als ik de andere speakers in serie aansluit kan ik eigenlijk niet mis zitten...?
Overigens staat in de beschrijving van de versterker alleen dat de minimum 6ohm moet zijn, verder niks
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2018 23:16 ]
  • route99
route99
Met zo weinig info over het gedrag v/d versterkerbelastbaarheid kan er niets concreets over gezegd worden. Allemaal aannames.
Als je de andere speaker in serie zet zou dat ok moeten zijn. de luidsprekers op zich moeten elk wel het verdeelde vermogen nog steeds aankunnen.
In hoeverre luidsprekers in serie elkaar qua geluidskwaliteit beïnvloeden weet ik niet, want ze gedragen zich uiteraard niet lineair als een gewone weerstand maar complex.
Valt de geluidskwaliteit enorm tegen tov een enkele luidspreker agv dit wisselwerkingseffect kun je overwegen om die 2e luidspreker weg te laten en er een dikke weerstand van 2 Ohm tussen te zetten. Zorg wel dat het een type is dat het vermogen aan kan want anders wordt ie te warm of brandt zelfs door.....
  • FeaR
  • Laatst online: 27-11 09:59
FeaR
In GoT we trust
Verwijderd schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 20:21:
Een versterker geeft geen 6 Ohm, een versterker reageert op wat de aangesloten speaker doet en dat is weer speaker afhankelijk en fluctueert over het gehele bereik. Ik weet ook niet waar de 90% volume vandaan komt, heb je al berekent hoe hard dat is?
  • Beste antwoord ✓
  • Jag
Jag
