  • Marina1977
  • Laatst online: 17-07-2022
Mijn vraag:
Ik heb een laptopje HP 11-ab0101nd, DDR3L, intergeheugen 4gb met 500gb hdd opslag.
Het is fijn laptopje, maar pffff traaaaagggg.
Ik wil dan ook de HDD vervangen voor een geschikte, snelle SSD. Opslag hoeft niet zo groot, want meeste staat toch in de cloud, maar wil de opstart tijden openen v. programma's aanzienlijk versnellen. Heb wel beetje gekeken op internet, maar kunnen jullie mij adviseren wat een geschikte SSD zou kunnen zijn? En oja, niet te duur want is niet echt in verhouding tot de laptop denk ik
Beste antwoord (via Marina1977 op 10-01-2018 22:42)
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:20
ab010nd en niet ab0101nd
Een typvout. Geeft niet.
Volgens mij is dit vergelijkbaar. Dus is het mogelijk om deze te vervangen. Het is wel even knutselen.
En als je een vervanger besteld moet je op de hoogte letten. Nu heb je 7mm, volgens het nummer wat je gaf.
pricewatch: WD Blue WD5000LPCX, 500GB
YouTube: How to Upgrade Your Laptop's Hard Drive to an SSD - HP Envy x360
[ Voor 19% gewijzigd door jeroen3 op 10-01-2018 20:12 ]
  • CryRaven
  • Laatst online: 09:47
Ik denk dat je wat door elkaar haalt, ddr3L is je interne Ram geheugen, en je 500gb HDD is je opslaggeheugen.
Je HDD kun je vervangen door een SSD, maar voordat wij je hierin van advies voorzien zien we graag wat je zelf al hebt gevonden.
Overigns is "niet te duur" voor iedereen anders, dus het is beter dat je een bedrag noemt.
[ Voor 28% gewijzigd door CryRaven op 10-01-2018 19:07 ]
Ik neem aan dat je met ddr eigenlijk 'hdd' boedoelt?
Ik heb even gekeken op internet, en als hdd zit er een 32gb eMMC kaart in. Geen idee welke aansluiting dat gebruikt...(kan er wel een SSD in?)
Ik heb vroegah een Asus eeePC gehad (de 1e meest lamme versie), die was ook zo traag als stront door een zeeteefje, maar dat lag meer aan de cpu en winXP)
Eigenlijk meer de vraag, kun je testen hoe snel je huidige opslag is? (met Crystal Diskmark of Atto).
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2018 19:06 . Reden: Verkeerd gegoogled ]
  • jeroen3
Als het gaat om om een HP Stream 11 inch, dan is daar geen plek voor een traditionele 2.5" SATA ssd/hdd.
Er zit al een SSD in, maar dan in eMMC formaat. Het vervangen daarvan zal niet veel uitmaken.
Zoals deze: pricewatch: HP Stream 11-aa010nd x360
  • Marina1977
Ik ga dat even nakijken! Ja ik bedoel natuurlijk hdd ☺️
  • Marina1977
Oh jeroen, dat is minder goed nieuws. Niets wat ik dus kan doen om hem sneller te maken?
  • Marina1977
Even de specificaties
Opslagtype
HDD
Opstartsnelheid
Standaard (vanaf 15 sec)
Opslagcapaciteit
500 GB harde schijf
Totale opslagcapaciteit
500 GB
Hardeschijfsnelheid
5400 rpm
Aantal schijven (intern)
  • jeroen3
Dan is het niet de laptop die je noemt. Wellicht kun je iets specifieker zijn met het model.
Of nog beter, zoek hem op in de pricewatch en koppel hem als onderwerp.
Pro tip: er is een knop om je bericht te kunnen wijzigen, dan hoef je niet drie keer achtereen te reageren.
[ Voor 20% gewijzigd door jeroen3 op 10-01-2018 19:21 ]
  • Marina1977
Dat zijn de specificaties van Coolblue,en zijn zeker de specificaties van mijn laptop hp 11-ab010nd.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Installeer Windows opnieuw op een losse 2.5" SSD en wis de eMMC. Daarna voortaan opstarten van de SSD en je bent er.
  • Marina1977
Ja maar het is een ab010nd en niet aa0101nd waar Jeroen over heeft, dus heeft die wel eMMC? We hebben het over 2 verschillende laptops
  • SMSfreakie
404 Signature not found
  • sven5010
  • Laatst online: 22-02 20:41
De snelste manier om achter het type opslag te komen is via apparaatbeheer van Windows. Daarin staat onder opslag het typenummer vermeld, aan de hand daarvan kan je wel zien of het eMMC is of niet.
  • Nat-Water
  • Laatst online: 19:51
Het moet lukken om de HDD te vervangen. Het is wel een beetje knutselen. Zie ook de handleiding van HP
(En de laptop staat inmiddels gekoppeld aan de thread)
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • Marina1977
sven5010 schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 19:34:
Heb gekeken en kan het er niet uithalen. Het is WDC WD5000LPCX-60VHAT0, dus denk niet (?)
  • Marina1977
Nat-Water schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 19:34:
Het vervangen gaat dan wel lukken, maar wilde beetje advies wat een goede ssd zou zijn?
Het kopelen had ik gedaan op Jeroen z'n verzoek 😄
[ Voor 13% gewijzigd door Marina1977 op 10-01-2018 19:50 ]
  • Beste antwoord ✓
  • jeroen3
  • sven5010
Marina1977 schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 19:45:
Dat is een gewone SATA 2.5" schijf, die zou je dus in principe moeten kunnen vervangen door een ssd. Zoals @jeroen3 al aangaf, moet je hierbij wel denken om de hoogte, omdat het anders niet meer past. De Samsung 850 EVO zit op 6.8mm en de Crucial MX300 zit op 7mm, dus deze zijn beide <= 7mm.
Een uitgebreide (de)montage handleiding is hier te vinden https://support.hp.com/us-en/document/c04179264.
  • Marina1977
Super Sven en Jeroen, bedankt voor jullie hulp. Weet ik een beetje hoe en wat. Hopelijk wordt die dan wat sneller!
