[VB.net] add List of String to dictionary
  • skate master
skate master
Autodesk Educator Expert
Mensen,
voor mijn plugin ben ik bezig met het aanmaken van eigen filters welke worden opgeslagen in de AutoCAD database.
Wanneer de ik filters hard coded toevoeg werken ze prima, echter wanneer ik ze wil toevoegen op basis van een selectie in mijn plugin krijg ik een foutmelding.
Ik ben al een tijdje aan het zoeken maar zie niet wat ik fout doe, wie kan mij op gang helpen.
Visual Basic .NET:
Sub saveNewFilter(ByVal sFilterType As String, ByVal sName As String)
Dim dictLoad As Dictionary(Of String, List(Of String)) = clsFilterData.getFilters(acDoc, acCurDb, acEd, "FILTERSETTINGS")
        Dim val As List(Of String) = New List(Of String)
        For Each myCntrl As myCustomLitsItem In flowLayouts.Controls
            If (myCntrl.IsModel = False) And (myCntrl.Visible = True) Then
                Select Case sFilterType
                    Case "selected"
                        If myCntrl.CheckState Then 'layout is checked
                            val.Add(myCntrl.LayoutID.ToString)
                        End If
                    Case "visible"
                End Select
            End If
        Next
        dictLoad.Add(sName, val) '##### Hier ontstaat de error
        clsFilterData.saveFilters(acDoc, acCurDb, acEd, dictLoad, "FILTERSETTINGS")
end sub
foutmelding
Object reference not set to an instance of an object.
De foutmelding is op zich duidelijk, er is een verwijzing naar een object dat niet bestaat.
Alleen dictLoad bestaat, val bestaat en wordt netjes gevuld, sName bestaat en bevat gegevens.
Wanneer ik onderstaande code uitvoer werkt het wel.
Visual Basic .NET:
       dictLoad.Add("test", New List(Of String) From {"a", "b", "c"}
end sub
Waar zit mijn fout? Ik zie het niet meer, iemand wie mij op gang kan / wil helpen?
Beste antwoord (via skate master op 11-01-2018 09:45)
  • Cyphax
  • Laatst online: 12:09
Cyphax
Moderator LNX/AI
Zou het kunnen dat op regel 2 die functie getFilters een Nothing teruggeeft? Dat zou je even kunnen checken. Als dat zo is moet je dat even afvangen.
[ Voor 5% gewijzigd door Cyphax op 10-01-2018 17:17 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
  • whoami
  • Laatst online: 24-11 21:28
Je loopt in regel 5 over alle controls die aanwezig zijn in flowLayout.Controls.
Je gaat iedere control gaan casten mbhv de as operator naar het type myCustomLstItem. Indien die control niet van dat type is, zal er null gereturned worden, vandaar de NullReferenceException.
Je zal dus moeten checken of het resultaat van die As cast geen null returned.
https://fgheysels.github.io/
  • skate master
skate master
Cyphax schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 17:16:
Stom dat ik daar overheen gekeken heb. Soms is het zo simpel 8)7 8)7
whoami schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 17:19:
Je loopt in regel 2 over alle controls die aanwezig zijn in flowLayout.Controls.
Je hebt gelijk dat ik er een controle in moet bouwen of er wel het juiste control in de lijst staat. Echter op dit moment staan er enkel de juiste controls in de Flow en is de check in principe niet noodzakelijk.
Maar ik ga hem toch toevoegen om voorbereid te zijn op eventueele toevoegingen van controls.
Bedankt voor het meedenken alle twee.
