Netwerkkabels koppelen
  • Palomar
Onlangs heb ik naar de bovenverdieping een netwerkkabel getrokken. Deze is 50 meter lang. Tot de eindbestemming is het een meter of 30, waardoor er nu zo'n 20 meter opgerold achter een kast ligt. Ik heb dit bewust nog niet op de goede lengte afgeknipt, omdat ik nog niet helemaal zeker ben of dit het definitieve eindpunt van de kabel wordt.
Ik vroeg mij af, stel dat ik hem nu wel op goede lengte afknip en hem later toch ergens anders wil hebben. Kan ik dan een utp-koppelstukje ertussen doen om een nieuwe kabel eraan te koppelen? Of lever je dan erg in op snelheid? In het 10Mbit-tijdperk heb ik wel eens zo'n koppelstukje gebruikt en dat leverde volgens mij geen snelheidsverlies op, echter heb ik nu een gigabit-netwerk, welke ik graag op die snelheid wil houden.
Het betreft een cat6 utp kabel.
Beste antwoord (via Palomar op 10-01-2018 11:26)
  • Felyrion
  • Laatst online: 19:31
Felyrion
goodgoan!
In principe kan dat inderdaad gewoon. Is niet anders dan dat je op kantoren etc. werkt met patchpanels en wall outlets. Dat zijn in feite ook gewoon koppelstukjes, Uiteraard gaat teveel doorkoppelen voor problemen zorgen, maar zoals jij het wil kan het prima.
Wellicht is het wel verstandig om specifiek Cat6 gecertificeerd spul te gebruiken.
voorbeeldje:
https://www.utp-kabel.nl/cat6-utp-keystone-rj45.html
Afhankelijk van je situatie kan het natuurlijk nog mooier zijn om gewoon een wall outlet te nemen om je kabel op af te monteren en van daar verder met een losse UTP kabel.
[ Voor 25% gewijzigd door Felyrion op 10-01-2018 10:56 ]
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • Beste antwoord ✓
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
voorbeeldje:
  • Palomar
Felyrion schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 10:53:
voorbeeldje:
Thanks, dan knip ik de kabel denk ik gewoon op lengte af :)
En een wall outlet is ook wel een idee, want ik heb een gat door de muur geboord waar de kabel uitkomt. Zou ik prima een opbouw wall outlet kunnen plaatsen. Enige is dat ik flexibele kabel heb gebruikt. Had gelezen dat wall outlets bedoeld zijn voor stugge kabel (met massieve koperen kern).
  • rens-br
  • Laatst online: 21:36
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Palomar schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 11:00:
Dat klopt inderdaad. Op het moment dat je zo'n flex kabel in een LSA strook duwt gaan de aders kapot en gaat het niet werken of niet voor lange duur. Wellicht zijn er wel LSA stroken voor flexibele kabels.
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
Ik weet zo niet of er opbouw doosjes zijn die geschikt zijn voor cat6 flexibel. Anders kun je nog overwegen dit middels zo'n keystone toe doen. Dan knijp je een stekker aan het einde van de kabel en lus je die via zo'n keystone (die ik eerder linkte) door en klik je die in een keystone voorzet plaatje (evt. op opbouwdoosje).
Bijvoorbeeld zo'n ding op een opbouw doosje:
https://www.utp-kabel.nl/...one-voorzetplaat-wit.html
  • terror538
  • Laatst online: 07-10 16:16
Felyrion schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 11:33:
Normale keystones gaan dus niet werken met flexibele kabel. Als de kabel perse blijft liggen dan kan je evt. nog feed-through keystones proberen te vinden:
https://www.computercable...through-panel-mount-black
Wel even opletten dat ze passen in het wand paneeltje wat je aanschaft ;)
too weird to live too rare to die
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
terror538 schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 12:20:
De keystone die ik linkte is een pass-through variant ;) Ook geschikt voor het gewoon los doorlussen van de kebel dus.
  • Palomar
Felyrion schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 13:40:
Bij die uit jouw linkje is het mij nog niet helemaal duidelijk hoe ik daar de draad op aansluit. Is dat hetzelfde als bijv. deze: https://www.conrad.nl/nl/...-utp-snap-in-1004977.html . Want op het tweede fotootje zie je een soort klepje waar je alle afzonderlijke draadjes in kunt steken. Is dit ook wat jij bedoelt?
  • terror538
Je hebt helemaal gelijk, heb ik volledig overheen gelezen ;) Ik was dus bezig als spuit 11... :X
-edit-
Palomar schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 13:47:
Die wil je niet hebben, dat is een punchdown variant, dat gaat niet lekker werken met de draad die er ligt.
[ Voor 46% gewijzigd door terror538 op 10-01-2018 13:49 ]
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
de keystone die ik in mijn eerste post linkte is een zogenaamde pass-through. Dat wil zeggen: in feite een simpel koppelblokje. Aan beide kanten een UTP stekker erin dus. Daarbij is dit een zogenaamde keystone, wat wil zeggen dat ze in patchpanels of wall outlets geklikt kunnen worden (mits geschikt).
  • Palomar
Felyrion schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 13:50:
aha, thanks, dan is het duidelijk :) Lijkt me idd een nette oplossing.
