Teveel partities na re-install Windows 10
  • pimmedoris
  • Laatst online: 07-08-2025
Mijn laptop liep vast tijdens de "Fall Creator's update" van Windows 10. Uiteindelijk maar een nieuwe install gedaan via USB. So far so good. Nu heb ik dus ook mijn oude partities niet meer, maar gewoon 1 C-schijf van zo'n 500GB.De C-schijf heb ik nu verkleind tot 130GB en de rest wil ik tot "D-schijf" maken. Maar ik kan via Disk Management geen nieuwe partitie aanmaken omdat er al 4 partities zijn en de schijf dan omgezet moet worden naar Dynamic.
Van wat ik gelezen heb wil ik dit niet?
De partities die er nu zijn:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/AhHBkfC.jpg
Er is dus een recovery partition van 833MB en een Windows RE Tools partition van 794MB, en daardoor kan ik mijn D-schijf niet aanmaken?
Heb ik deze nodig? Kan ik deze weggooien? Hoe krijg ik het voor mekaar om een D-schijf te creëren?
  • Room42
Je screenshot is echt waardeloos. Dat komt waarschijnlijk door het gebruik van tinypic. Upload het origineel even naar imgur.com ;)
Je kunt op een MBR-partition Table maximaal 4 primaire partities maken. Om er meer te hebben, moet de 4e partitie een "logische partitie" worden. Binnen die logische partitie kun je dan weer nieuwe partities maken. Lees hier meer: https://www.disk-partitio...an-4-partitions-4348.html
Maar wat je ook kunt doen is de MBR partition table converteren naar een GUID Partition Table (GPT). Essentieel is dan wel dat je een moederbord met UEFI hebt, anders kun je niet van een GPT booten.
Google zelf even of je die partities nodig hebt.
Je kunt ook gewoon je C:-schijf extenden met de vrije ruimte die erachter beschikbaar is ;)
Hoe dan ook is het slim om even een image/backup te hebben voordat je met partities gaat spelen :)
  • pimmedoris
OK, ik heb nu de originele afbeelding op imgur gezet. Nu zou hij beter leesbaar moeten zijn :)
Ik zal die link eens gaan lezen. Ik had wel al gegoogled, maar niet echt gevonden wat ik zocht. Zou ik dan C een logische partitie moeten maken en die dan weer splitsen in C en D?
Ik heb Legacy BIOS en geen UEFI, dus die 2e is geen optie.
Ik wil juist een D-schijf om daar mijn data op te kunnen zetten
Ik heb net een reinstall gedaan, dus een backup maken voor ik iets ga doen lijkt me overbodig? Er staat niks op... Of zeg ik nu iets raars?
  • TanteBeth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 30-10 19:35
Ik kan me herinneren dat het mij met disk management ook niet lukte om een extended partitie met daarin logische partities te maken. Toen probeerde ik het met het gratis Aomei partition assistant en daarmee lukte het wel.
Oh, grappig, ik zie net dat de link van Evanescent ook naar Aomei verwijst. Ben ik niet de enige dus.
[ Voor 19% gewijzigd door TanteBeth op 10-01-2018 21:15 ]
  • pimmedoris
Inderdaad, met die Aomei tool is het gelukt. Thanks :)
  • PilatuS
Voor de volgende keer dat je Windows opnieuw er op zet. Sluit alleen de HDD of SSD aan waar Windows op moet komen. Bij de installatie iedere partitie verwijderen tot dat je alleen ontoegewezen ruimte hebt. Dan op volgende klikken en de installatie laten lopen. Gaan installeren zonder eerst de oude partities te verwijderen is niet zo handig :P
  • nelizmastr
  • Laatst online: 22:03
nelizmastr
Goed wies kapot
Ook kan je voor de installatie al partitioneren. Hoeft niet achteraf ;)
  • pimmedoris
Bij de herinstallatie zijn alle partities verwijderd (als het goed is). Dat zei windows in ieder geval. Mijn d-schijf was in ieder geval weg.
Er zit ook maar 1 HDD in, dus dat kan niet ander :-P
  • TanteBeth
Ja dat kan wel: Installatie medium opstarten en dan in het eerste scherm: Shift+F10 dit opent een Dos venster.
Dan typt u Diskpart en Enter en dan geeft diskpart commandos om de disk te cleanen.
list disk
select disk # (waarschijnlijk 0)
clean
exit
exit
  • PilatuS
pimmedoris schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 22:32:
Dit is niet zo. Als dat zo was zou je het screenshot van je er heel anders uit hebben gezien.
  • pimmedoris
Hmm toch iets verkeerds gedaan. Ik heb nu per ongeluk windows 10 pro terwijl ik hiervoor windows 10 Home had. Ik kan windows nu niet activeren, want de digital license zegt dat ik Home zou moeten hebben.
Ik wil nu dus met media creation tool een Windows 10 Home installatie-USB maken en dan ook direct de juiste partities goed zetten.
1. Als ik dan een clean instal doe, kan de computer dan nog wel de digital license voor windows 10 Home vinden of verdwijnt die dan ook?Van wat ik begrijp wordt deze digital license onthouden, ook na een clean install
2. Wanneer moet ik dan de partities aanmaken (zoals nelizmastr zei: Voor de installatie)
[ Voor 7% gewijzigd door pimmedoris op 11-01-2018 21:19 ]
  • PilatuS
Gewoon Home installeren, is met de key geen probleem. Ik zou alle partities verwijderen en dan verder gaan, dan maakt Windows ze netjes aan. Als je tenminste 1 grote partitie wil.
  • Room42
PilatuS schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 21:23:
Precies. Plus je kunt achteraf redelijk makkelijk C: verkleinen in diskmgmt.msc om daarna er een D: achter te maken.
  • pimmedoris
Ik wil gewoon een C-schijf voor windows en progs en een D-schijf voor data. Ik weet alleen niet precies wanneer ik dat moet aangeven. Zit dat ergens onder custom install ofzo?
  • PilatuS
Waar je de partities verwijdert kan je ze ook aanmaken.
  • pimmedoris
Thanks, allemaal gelukt.
Windows geeft ook aan dat ie geactiveert is en niet meer onnodig veel extra recovery partities :)
