• kvdh98
  • Laatst online: 02-02-2022
Hoi,
Wellicht dat ik wat aan mijn PC ga klussen / een nieuwe PC in elkaar zetten. Toch wil ik voor de zekerheid een ESD bandje hebben zodat ik geen statische elektriciteit overbreng op mijn onderdelen. Ik werk namelijk op mijn kamer, met kleren, en ja soms pak je onbewust iets vast (laat het bijv. een wollen sok of deken zijn waarvan mijn armharen meteen rechtop staan). Dus ik wil wel echt een ESD bandje hebben.
Helaas (soms) zijn er tegenwoordig steeds meer producten te verkrijgen in webshops in plaats van de winkel. Laat ik nou net geen zin hebben om een paar dagen of week te wachten en soms een bepaald product dezelfde avond na het werk in een winkel te kopen (vind ik zelf veel gemakkelijker).
Ik zie verschillende ESD bandjes in webshops staan, maar weten jullie ook een winkel waar je deze gewoon kunt kopen? Ik geloof niet dat ze die bij een standaard electronica zaak verkopen (Bijv. Expert). Waar dan wel?
  • DukeBox
Anders gewoon zelf maken ?
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 18:09
NoFearCreations
3DPrint the world!
Zelf maken stelt ook niet veel voor. Wat draad, een krokodillenbekje en een polsband.
---RAWE CEEK!!!---
  • heuveltje
  • Laatst online: 17:59
heuveltje
KoelkastFilosoof
Die dingen zijn super overrated, gewoon zonder doen :)
Meeste webshops hebben tegenwoordig toch next day delivery ?
Voor de rest zijn die dingen super specialistisch. Je zou eens bij een doe het zelf zaak / uitgebreide leverancier voor electro monteurs kunenn kijken,
[ Voor 4% gewijzigd door heuveltje op 09-01-2018 14:44 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • BSOD baby
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 11-09 14:44
NoFearCreations schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 14:42:
Moet je maar net weer in huis hebben :) .
Meeste winkels heb je het morgen nog binnen als je vandaag besteld dus levertijd valt toch nog wel mee.
Plaatselijke computer boer vragen?
https://www.mycom.nl/prod...ial-antistatische-armband
Mycom roermond op voorraad :9
[ Voor 11% gewijzigd door BSOD baby op 09-01-2018 14:46 ]
  • Sissors
De vraag wordt dan waar woon je? Een winkel aanraden in Limburg als je in Friesland woont helpt weinig ;).
  • burrfoot
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 23-03 13:34
De beter gesorteerde electronicawinkels hebben deze vaak wel hoor.. Bij ons in Groningen kon ik kiezen uit een stalen band of stoffen band en snoer met of zonder weerstand ertussen.. Maar dat is al wel paar jaar geleden :-( ..
"if you can't fix it with a hammer, try a bigger hammer"
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 19:03
dragonhaertt
@_'.'
Een ESD polsband heeft altijd een interne weerstand van 1 megaOhm. Dit is niet gewoon een geleidende draad.
  • memphis
  • Laatst online: 16:14
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Het hoeft ook geen polsband te zijn, je kunt ook de PC kast aarden en zorgen dat je vaak in contact blijft met de kast
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • kvdh98
Bedankt voor de reacties! Inmiddels heb ik er eentje, de vraag is nu waar ik deze het beste op kan aansluiten? Ik las verschillende oudere posts van iedereen die iets anders beweerde, de één zei ach doe gewoon zonder, de ander zei niet niet doen, enzovoort. Kan ik het klemmetje gewoon op de pinnetjes van een geaard stopcontact zetten? Aangezien ik geen geaard stopcontact heb heb ik wel een verlengsnoer met verschillende geaarde contacten. Kan ik het klemmetje dan hierop bevestigen (verlengsnoer)? Moet deze dan aan of uit staan? Niet dat ik een schok kan krijgen..
  • jort99b
  • Laatst online: 09-06 12:43
Als het geaarde verlengsnoer niet vervolgens in een geaard stopcontact wordt gedaan gaat dat helaas geen zin hebben. Je zou het bandje vast kunnen maken op een stukje ongelakte radiator.
  • teaser
  • Laatst online: 15:14
kvdh98 schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 20:33:
Maakt niet uit, de aarding wordt niet geschakeld door de schakelaar.
Maar zoals hierboven al geschreven is, het verlengsnoer moet in een geaard stopcontact.
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Randaarde is de beste optie, want randaarde is stabiel. Als je dat aan een meterslang verlengsnoer hangt heeft dat in principe geen gevolgen, want er hoort toch geen stroom door te lopen. Het is een referentie, en ieder potentiaal dat je tijdens het werken opbouwt zal in die 1Meg weerstand die eerder is genoemd worden worden verstookt.
heuveltje schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 14:43:
Dit soort reacties moet je dus niet naar luisteren, da's net zoiets als een kwakzalver die zegt dat bacteriën en virussen grote onzin zijn.
memphis schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 16:14:
Dit is een prima oplossing als je bij een bestaande build even aan een kabeltje wil rommelen of iets in die trant. Praktisch gezien is het lastig om zo een pc te bouwen, vaak heb je beide handen nodig en met je ellebogen in contact blijven is niet onmogelijk maar onhandig. Of je moet werken zonder broek met dat ding op schoot of iets dergelijks.
Wel een goede tip om je build te beginnen met de voeding, stekker erin en evt de schakelaar uit. Je kast is dan geaard, kun je daarna je componenten erin doen.
  • Damic
  • Laatst online: 17:13
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
@Flake gaat niet veel helpen als je geen geaard stopcontact hebt :F
  • Flake
Nee, klopt. Ik dacht dat die dat elders wel had en een verlengsnoer pakte. Heb je gas? Pak de gasleiding.
  • CaPtAiNCaRnAgE
  • Laatst online: 05-06-2025
CaPtAiNCaRnAgE
conventies boven 3-laags Popla
Als je niet de hele tijd over vloerbedekking loopt te schuifelen of met plakband loopt te rommelen bijvoorbeeld kan je net zo goed telkens tussendoor even de randaardepin van een geaard stopcontact aanraken. Of zoals geopperd de PC aan een geaard stopcontact hangen (voeding schakelaar kan uit blijven) en het blanke metaal van je kast tussentijds aanraken.
Er is uiteraard niks mis met het zekere voor het onzekere nemen. Het grootste probleem met ESD is dat je zonder maatregelen nul controle hebt over de eventuele gevolgen van lading die 'overspringt' naar actieve electronica. In het duidelijkste geval raakt een chip direct defect, maar electronica kan ook 'zwanger' raken en later onverklaarbare problemen geven die uiteindelijk het gevolg zijn van ESD-onveilig werken. ESD-veilig werken is risico's indammen en in dit geval geldt zeker "better safe then sorry".
Een ESD-verpakking is een kooi van Faraday en jezelf even ontladen voordat je de electronica uit de zak haalt is zeker een goede gewoonte.
In de wereld van ESD wil je alles het liefst op dezelfde potentiaal hebben en die weerstand in een ESD-bandje is om te zorgen dat er nooit een hele grote stroom kan lopen als gevolg van een grote ontlading in hele korte tijd.
Edit: Mensen die roepen dat het onzin is en het geen enkele meerwaarde heeft, hebben zich nooit in het fenomeen ESD verdiept. Motorrijden zonder helm hoeft ook geen probleem te zijn en een helm is ook geen absolute noodzaak, maar toch is het niet onverstandig om aan de bekende risco's tegemoet te komen. Evenals dat je niet van te voren weet of je op je plaat zal gaan, is het menselijk lichaam geen "Fluke" en is het lastig onmogelijk in te schatten met hoeveel opgebouwde lading je rondloopt. Feit is dat veel chips een oplawaai ten gevolge van honderden/duizenden volts potentiaalverschil niet prettig vinden. :)
Opbouwen van lading op je lichaam gaat heel langzaam, ontladen gaat bizar snel.
De meerwaarde van een bandje waarmee je je permanent verbindt met de aarde, is dat lading dan geen kans krijgt zich op te bouwen op je lichaam/kleding.
[ Voor 24% gewijzigd door CaPtAiNCaRnAgE op 12-01-2018 22:28 ]
i7 2600k | Z68A-GD65-G3 | 4 * 4 GB PC12800CL9 | MSI N470GTX Twin Frozr II | 2x Dell US 2007WFP
  • DeBolle
  • Laatst online: 18:26
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Let wel dat een polsbandje en het te beknutselen onderdeel (of onderdelen) geen potentiaalverschil mogen hebben, dus alles wat je in handen hebt & neemt hoort op hetzelfde punt aangesloten te zijn.
Als jouw budget het trekt neem dan een setje: geleidende mat met aansluitpunten voor aarding en polsbandje(s).
Voor de mensen die menen dat het zonder permanente verbinding ook wel kan: schroef een 112 meldkamerdesk met apparatuur in elkaar en certificeer dat op jouw naam. Succes.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • memphis
memphis
Flake schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 19:56:
Als je al geen wollen trui of ondergoed ;) draagt zal het opladen van de statische electriciteit niet zo snel gaan en hoef je alleen regelmatig de kast aan te raken om even te ontladen.
