• SkullboyNL
  • Laatst online: 24-10 23:46
Ik ben bezig met het maken van een monitoring / controlling systeem voor mijn bierbrouw hobby tijdens het vergisten. zit er een water slot op het gist vat waardoor er wel Co2 naar buiten kan maar geen zuurstof naar binnen.
Ik wil graag meten hoe de vergisting verloopt. Dus hoe vaak er een bubbel voorbij komt. Ik gebruik dit waterslot. (Speidel airlock)
Afbeeldingslocatie: https://static.shoplightspeed.com/shops/609551/files/003036740/replacement-red-rubber-airlock-stopper-for-speidel.jpg
Zie hier onder hoe de vergisting verloopt.
Nu wil ik graag meten hoe vaak het oranje stuk omhoog gaat. Ik zat eerst te deken aan een Reed contact maar daar lijkt mij de afstand te groot voor en niet constant genoeg qua hoogte. Nu zit ik te denken aan een hall sensor vast een aan arduino(ESP8266) en een magneet op de deksel.
Iemand een idee hoe ik dit het beste aan kan pakken?
Dit systeem beslaat al. Maar ik wil dit graag koppelen aan mijn eigen systeem en niet aan een cloud service.
iRacing Profiel
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Lichtsluis?
Maar wil je alleen de hoeveelheid CO2 meten of alleen weten of het bubbelt?
Of, specifiek de garingsgraad?
FYI:
https://www.mikrocontroller.net/topic/228009
http://hobbybrauer.de/forum/viewtopic.php?t=14330
Gelijksoortig DIY project:
https://hobbybrauer.de/forum/viewtopic.php?f=7&t=11235
Grappig, zelfs een kickstarter:
https://www.kickstarter.c...o-reinventing-the-airlock
   Mooie Plaatjes
  • MewBie
  • Laatst online: 24-10 22:39
Werkt het niet gewoon met een druk sensor? Elke keer als er een bubbel ontsnapt is er een plotselinge verandering in druk?
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • The Eagle
  • Laatst online: 12:55
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik zou er een afstandsmeter boven hangen op een vaste positie. Als ik dat filmpje zie dan is er ca iedere seconde een bubbel, dus dan moet je dat ding een tiental keren per seconde de afstand tot de bovenkant laten meten. Als je dat uitzet in een grafiek zie je bij de dalen (afstand tot de sensor het kortste want dat ding omhoog) het aantal keren dat ie omhoog gaat.
En dan is het een kwestie van over tijd meten hoevaak er pieken binnen een bepaalde range zijn (range bepalen door minimum en max van de pieken), kwestie van tellen.
Voorbeeld: http://www.instructables....with-LCD-display-on-Ardu/
Dat ding heeft een mimimale meeteenheid van 3mm, dat red je denk ik wel.
