Nieuwe Monitor AOC G2460VQ6 heeft problemen met full screen
  • illusion101
  • Laatst online: 11-11-2024
Beste Tweaker,
Vandaag heb mijn AOC G2460VQ6 uitgepakt en aangesloten.
Alles leek goed te werken tot ik in youtube een filmpje opzocht over Freesync en hoe deze technologie werkt.
Het filmpje speelde goed af, maar helaas bij het openen van full screen ging het beeld op zwart en hoorde ik een knetterend geluid. Na een paar seconden krijg ik weer beeld, maar dit is van korte duur.
Zolang full screen open blijft heb ik dit probleem.
Hetzelfde geldt ook voor het openen van games. Bij games krijg ik echter helemaal geen beeld, alleen zwart scherm en af en toe wat geknetter.
Hieronder heb ik een filmpje gemaakt van wat ik bedoel (sorry actie pas bij 15 sec, het is redelijk random):
https://www.youtube.com/w...aF0EvEr4&feature=youtu.be
Soms duurt het even, daarnet kreeg ik het continue, nu pas als het scherm vaak geknipperd heeft of een tijd op zwart staat krijg ik de boodschap: no input supported
Tijdens het opnemen van dit filmpje is het zelfs een keer zo erg geweest dat het leek alsof mijn monitor volledig in storing ging voor 5 - 10 sec. Zeg maar het geluid wat je hoort als je water over een stekkerdoos gooit (of nou ja you get my point). Dit filmpje maar niet toegevoegd, ik denk dat men anders meteen aangeeft dat ik het scherm beter kan terugsturen naar de leverancier.
Aangezien het alleen bij full screen is denk ik zelf dat het te maken heeft met instellingen / driver problemen.
Iemand die mij kan adviseren?
Nog een laatste probleem, ik weet niet of dit er mee te maken heeft:
Mijn wallpaper verandert steeds naar zwart. Soms krijg ik hem weer terug, maar veelal blijft het zwart. Dit had ik voorheen eens in de zoveel tijd, maar sinds het nieuwe scherm is het standaard.
Overige specs pc:
Windows 10 Pro
MSI B350 PC Mate
Radeon RX 580 ARMOR 8G
AMD Ryzen 5 1600
8 gig geheugen
Cooler Master GM G450M
Mogelijk viel het jullie op, maar ik heb een 2de scherm naast deze monitor staan. Dit is een heel oud model van HP van m'n werk (kan maar 1024/1280 aan). Staat in portrait mode naast dit scherm. Echter nooit eerder problemen mee gehad.
Zelf heb ik al wat stappen ondernomen, maar dus zonder succes:
1. Hertz van monitor geswitched tussen 59, 60 en 75.
2. Radeon drivers geupdate naar de laatste versie.
3. Drivers van AOC gedownload en uiteindelijk roll back naar standaard pnp drivers.
4. Voedingskabel aangesloten op een ander stopcontact (je weet het nooit).
[ Voor 9% gewijzigd door illusion101 op 09-01-2018 16:45 . Reden: Samenvoeging van origineel bericht + toevoeging ]
  • illusion101
- Toevoeging al toegevoegd aan originele melding
[ Voor 87% gewijzigd door illusion101 op 09-01-2018 16:45 ]
  • illusion101
Topic mag gesloten worden. Vandaag wat kabels geprobeerd te veranderen en het lijkt er op dat m'n hdmi aansluiting van m'n monitor gewoon niet lekker is.
met de Display port is er niks aan de hand en met een andere (duurdere) HDMI kabel is het probleem minder maar nog wel aanwezig.
Dat wordt omruilen dus.
[ Voor 4% gewijzigd door illusion101 op 09-01-2018 18:26 ]
  • Milmoor
  • Laatst online: 20:26
Milmoor
Footsteps and pictures.
Test hem ook even op een andere videokaart. Of jou kaart met een andere monitor. Het probleem kan aan beide einden van de kabel zitten.
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
  • illusion101
Bedankt voor de tip. Vorige monitor had geen problemen.
Ik heb hier nog een pc, dus die ga ik inderdaad ook even testen.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 17-10 10:31
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
illusion101 schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 18:25:
Het is mij niet helemaal duidelijk hoe je je scherm uiteindelijk hebt aangesloten. Ik zou HDMI sowieso ditchen, Freesync werkt via DP. (even los van het feit dat het uiteindelijk ook voor HDMI komt).
Waarschijnlijk is voor 1080p 60Hz de maximale refreshrate, pas op lagere resoluties kan je een hogere refreshrate van 75Hz selecteren.
  • illusion101
Sp3ci3s8472 schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 18:12:
Ik wist niet dat het via DP werkte. Goed om te weten.
Ik heb zojuist mijn scherm aangesloten op mijn tweede pc en daar werkte alles perfect (via HDMI dus, zelfde kabels).
Die pc is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
Windows 10 pro
GTX 750
8 gig geheugen
Intel i5 processor
B85-G43 Gaming moederbord
600 W voeding
Dus ik ben bang dat het toch in de combinatie van PC en scherm zit.
Enig idee wat de reden zou kunnen zijn?
Voeding kan het niet wezen aangezien monitor eigen stroom heeft.
Lijkt me dan toch de combinatie met de videokaart, maar ik lees op internet juist dat de RX 580 goed zou moeten werken (ook gezien de freesync)?
Ik denk dat ik het scherm dan toch maar gewoon houd (ik zie mezelf al staan; ja laat maar even zien meneer.. en dan doet hij het natuurlijk). Vervolgens klagen en dan 3 weken zonder scherm zitten.. scherm 2x op en neer naar de fabrikant en vervolgens heb ik precies dezelfde problematiek.
Eigenlijk is het probleem verholpen, maar het zit me toch niet lekker + ik ben gewoon erg nieuwsgierig naar wat dit veroorzaakt.
illusion101 schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 20:38:
Windows 10 pro
GTX 750
8 gig geheugen
Intel i5 processor
600 W voeding
Freesync is toch AMD eigen? Nvidia heeft Gsync. Dat zal het euvel wel zijn dan als je dat alleen via DP kan gebruiken
  • illusion101
Ja maar het werkt dus goed op de GTX en slecht op de Radeon, wat eigenlijk dus precies andersom is
Ik snap hem, hij doet het niet via HDMI omdat HDMI het niet ondersteund.
Op de GTX werkt het sowieso niet dus schakelt de techniek niet in en "lijkt" het te werken.
[ Voor 46% gewijzigd door illusion101 op 11-01-2018 20:48 ]
