IP Control (X2400H)
  • wouser
  • Laatst online: 08-09 14:50
Tweakers! Ik heb recent een denon X2400H gekocht, deze wil ik graag via IP besturen echter kan ik nergens officiele documenten vinden hoe dit zou moeten werken. Uiteindelijk wil ik een home-assistant component schrijven maar eerst even huis-tuin-en-keuken scripts gebruiken om er wat gewenning in te krijgen.
Op dit moment probeer ik middels een python script commands te versturen naar de receiver. Op andere, vergelijkbare modellen is poort 23 aangewezen voor IP controls. Ik heb gecheckt beschikbare poorten zijn 80, 23 en 111 (RPCBIND).
Uit het IP control document van de X2300 (en consorte) heb ik getracht een aantal commando's te destilleren echter zonder succes.
Op dit moment stopt mijn script bij 'connection timed out'. Is er iemand die hier ervaring mee heeft? Dit werkende heeft of mij op de goede weg kan helpen?
Alvast bedankt!
Onderstaande mijn huidige script (python):
import socket
import os
from time import sleep
#De versterkker
host = '192.168.1.129'
port = 23 #beschikbare zijn HTTP, 23, 111
#De connectie definieren
def signaal(input):
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.settimeout(5)
try:
s.connect((host,port))
s.send(input)
ant = s.recv(2048)
s.close()
return ant
except socket.error as e:
print "Socket verbinding error:"
print e
return
#signaal('\x21\x01\x08\x02\x10\x10\x0D')
#signaal('PWON<CR>') zou aan moeten zijn
#signaal(' 0x0D')
#signaal('\x80\x87\x79\x78\x0D') # zou aan moeten zijn
signaal('\x80\x87\x83\x84\x65\x78\x68\x66\x89\x0D') # zou standby moeten zijn
Beste antwoord (via wouser op 10-01-2018 10:53)
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Zo te zien moet je een byte-array gebruiken.
Om mijn beamer-scherm te bedienen (weliswaar via seriele connectie, maar het concept werkt natuurlijk op eenzelfde manier voor de netwerk-verbinding) via scripting gebruik ik onderstaande code. Ik vermoed dat je een bytearray moet gebruiken (bytearray.fromhex())
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
import sys
import serial
import time
# Com settings
# Baud rate: 2400 Data length: 8 Parity: none
# UP:  FF  AA  EE  EE  DD
# STOP:  FF  AA  EE  EE  CC
# DOWN:  FF  AA  EE  EE  EE
def screen(com, do):
    baud = 2400
    ser = serial.Serial(
        port="COM" + com,
        baudrate=baud,
        parity=serial.PARITY_NONE,
        bytesize=serial.EIGHTBITS
    try:
        ser.open()
    except:
        pass
    ser.isOpen()
    ser.write(do + '\n')
    ser.close()
def act(com, action):
    if action == "up":
        do = "FF AA EE EE DD"
        do = bytearray.fromhex(do)
        screen(com,do)
    if action == "stop":
        do = "FF AA EE EE CC"
        screen(com, do)
    if action == "down":
        do = "FF AA EE EE EE"
        screen(com, do)
def get_input():
    com = str(sys.argv[1])
    action = sys.argv[2]
    act(com, action)
get_input()
Dat kan ik dan weer vanuit Domoticz aanroepen om daadwerkelijk het scherm te bedienen. Een vergelijkbare manier kan je dus hanteren voor je receiver
iRacing Profiel
  • Beste antwoord ✓
  • kroegtijger
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
import sys
import serial
import time
# Com settings
    baud = 2400
        port="COM" + com,
        baudrate=baud,
    try:
        ser.open()
    except:
        pass
    ser.isOpen()
    ser.close()
    if action == "up":
        screen(com,do)
        screen(com, do)
        screen(com, do)
def get_input():
    act(com, action)
get_input()
iRacing Profiel
  • wouser
@kroegtijger
Wow, Hulde! Thanks alot! Met jou tips/voorbeeld heb ik het werkende gekregen. Uiteindelijk was het niet zo lastig (zoals meestal :+ ).
Voor toekomstige mensen die hiermee worstelen dit is mijn script waarmee ik het volume 1 stapje hoger kan maken. Van daaruit is het makkelijk te modificeren naar elke commando die in het control protocol staan :)
#!/usr/bin/python
import socket
import sys
import os
port = 23
def signaal(input):
s.settimeout(3)
try:
s.send(bytearray(input + '\r', 'ascii'))
ant = s.recv(135)
print ant
s.close()
sleep(0.06)
return #ant
print e
return
signaal(str(sys.argv[1]))
[ Voor 7% gewijzigd door wouser op 10-01-2018 13:15 . Reden: Elegantere versie van het script toegevoegd. ]
  • kroegtijger
#!/usr/bin/python
import socket
import sys
import os
port = 23
def signaal(input):
        s.settimeout(3)
        try:
                ant = s.recv(135)
                print ant
                s.close()
                sleep(0.06)
                return #ant
                print e
                return
signaal(str(sys.argv\[1]))
En nu ook met indentation ;)
Het heeft mij destijds ook wel even wat werk gekost hoor, maar als je eenmaal achter de bytearray bent kom je er vrij snel uit
iRacing Profiel
  • The Eagle
  • Laatst online: 13:48
The Eagle
I wear my sunglasses at night
FWIW, heb je hier iets aan?
http://batpigworld.com/wp/?p=106
http://batpigworld.com/wp/?p=117
Sowieso is batpigworld een hele goede en tevens uitgebreide bron van info vwb Denon. Als je iets wilt weten en het staat niet in het boekje, check dan daar. Merkte trouwens dat de links op de eerste pagina naar de volledig beschikbare set dood waren. Maar als je batpig daar ff over mailt zet ie hem vast weer online :)
  • Archie_T
  • Laatst online: 13:45
Op mijn X1100w roep ik alles aan met
http://<ip>/goform/formiPhoneAppDirect.xml?<commando>
Heb deze PDF gebruikt: http://openrb.com/wp-cont...R3312_PROTOCOL_V7.6.0.pdf voor alle commando’s en kan het apparaat volledig bedienen. Weet niet of je er wat aan hebt, zo nee, sorry voor het verstoren van je topic ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Archie_T op 10-01-2018 22:48 . Reden: Tussen code tags gezet ]
  • wouser
Dank allen! Nuttige informatie inderdaad, kans is groot dat ik vroeg of laat nog ergens tegen aan loop en hier wat aan kan hebben:)
Heb zelf niet geprobeerd via http ondanks dat ik al ergens was tegengekomen dat dit ook zou kunnen. Had niet mijn directe voorkeur het op die manier te doen maar is zeer waarschijnlijk wel mogelijk op een X2400H, dus thanks!
@Archie_T Nogmaals dank voor de tip: Dit werkt echter niet op de H-series -> Deze hebben geen web bediening waar de W serie dat wel heeft (staat tevens op de site vermeld :) )
[ Voor 20% gewijzigd door wouser op 11-01-2018 08:33 ]
  • gielie
  • Laatst online: 13:49
wouser schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 07:01:
Hi,
Ik zou graag willen weten of/hoe ik mijn 2400H kan bedienen via Domoticz, mijn oude 2100W kon ik prima via Domoticz bedienen maar aangezien de web bediening/interface eruit gesloopt is krijg ik dit niet meer voor elkaar.
  • wouser
Ik heb de mijne , x2400h, geïntegreerd in home assistent maar wel door een python script te callen.
In dat python script heb ik alle door mij gewenste functies gezet die ik dan gewoon kan aanroepen. Ik weet niet of dat in domoticz ook kan maar als je er interesse in hebt wil ik je best mijn script sturen!
Edit: autocorrect fouten van telefoon gecorrigeerd
[ Voor 8% gewijzigd door wouser op 14-03-2018 20:16 ]
  • gielie
wouser schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 20:15:
Script is altijd welkom, ik kan in domoticz ook python gebruiken.
  • Bockelaar
  • Laatst online: 11:52
dat script wil ik ook wel :)
Remember: A CRAY is the only computer that runs an endless loop in just 4 hours...
  • wouser
@gielie en @Bockelaar
Excuus Gielie voor deze late reactie, had hem eerder blijkbaar gemist.. ..
Hieronder mijn script met een paar simpele functies. Deze kan ik dan in homeassistent eenvoudigen 'callen'door bijvoorbeeld:
NB Ben geen programmeur; dit is slechts hobby werk dus waarschijnlijk is het een vrij lelijk script maar het functioneert :)
shell_command:
denonuit: 'python /config/denon.py PW STANDBY'
denonaan: 'python /config/denon.py PW ON'
denonvolume: 'python /config/denon.py MV {{ states.input_number.versterker.state | int }}'
denoninput: 'python /config/denon.py SI {{ states.input_select.versterker_input.state }}'
denonspotify: 'python /config/denon.py SI HEOS'
Ik heb een excel sheet met alle mogelijke commandos van de 2400H; Deze is gewoon van de site maar mocht iemand interesse hebben stuur even een PM; kan deze volgens mij niet als bijlage toevoegen namelijk?
Script in python:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
#!/usr/bin/python
import socket
import sys
import os
port = 23
def checkaan():
        status = signaal('PW?')
        if str(status) == "PWSTANDBY\r":
                signaal('PWON')
def uit():
        if str(status) != "PWSTANDBY\r":
                signaal('PWSTANDBY')
def signaal(input):
        s.settimeout(1)
        try:
                ant = s.recv(135)
                s.close()
                sleep(0.06)
                return ant
                return
do = str(sys.argv[1]) + str(sys.argv[2])
if str(sys.argv[1]) == "SI":
        checkaan()
        if str(sys.argv[2])=="Plex":
                do=str(sys.argv[1]) + "MPLAY"
        elif str(sys.argv[2]) == "Chromecast":
                do=str(sys.argv[1]) + "SAT/CBL"
        elif str(sys.argv[2]) == "Spotify":
                do=str(sys.argv[1]) + "AUX1"
        elif str(sys.argv[2]) == "HEOS":
                signaal("MV35")
                do=str(sys.argv[1]) + "NET"
        elif str(sys.argv[2]) == "Game":
                do =str(sys.argv[1]) + "GAME"
signaal(do)
[ Voor 21% gewijzigd door wouser op 03-10-2018 22:23 ]
  • peterpijpelink
  • Laatst online: 13:46
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
werkt goed, bedankt! ik roep aan als script commando via Domoticz bij aanzetten van een groep (Denon aan/ tv aan etc, input naar xxx) :)
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant]. Anker Solix Max AC 42 kWh.
  • wouser
@peterpijpelink Precies de manier waarop ik het ook gebruik :) In principe kan je het script makkelijk uitbreiden met andere commandos of complexere dingen mee laten doen maar ben zelf verder gegaan met Nodered om dat te doen en gebruik dit script eigenlijk als soort 'afstandsbediening' waarmee ik simpele enkelvoudige functies van de versterker kan aanroepen :)
