Boortje zit vast in boorkop
  • 65.462 views
  • Lensent
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 19-10 09:07
Nou, hierbij een leuke DHZ vraag.
Ik heb een klopboormachine waarvan de ontgrendeling (het aanspannen/lossen van de boorkop) niet meer werkt. Zo'n snelspankop zeg maar, gewoon met het handje.
Probleem is nu dat er nog een steenboortje opgespannen vast zit in de kop en het lossen niet meer mogelijk is.
Ik wil/ga de boorkop vervangen, maar ik kan deze pas loskrijgen van de rest van de aandrijflijn als het boortje uit de kop is. Binnen in de boorkop zit een kleine inbus waarmee ik hem kan lossen van de rest.
Wie heeft tips om dit boorbitje uit de kop te krijgen?
  • KabouterSuper
Uitboren? >:)
Maar even serieuzer....ik heb ook een oude boor de boorkop niet meer normaal aanspant. Ik krijg de kop eigenlijk altijd los door de kop goed vast te houden en de boor langzaam te laten draaien. Wel altijd je ringen afdoen, want als de boor slipt, dan ben je effectief je ringen aan het afslijpen. Je zou eventueel zelfs je kop met een waterpomp tang kunnen vastklemmen of je kop ergens in kunnen vastzetten. Let wel op dat dit nogal gevaarlijk is...als de boorkop niet losspringt, dan heb je een draaiende tang of boor in je handen.
When life gives you lemons, start a battery factory
  • Lensent
Nou, ik heb gisteravond de boorkop dus als klemgezet in een bankschroef en de boor aangezet.
Gevolg was, zowel in forward als reverse, een nogal rokende boormachinemotor...
Dusja...
  • Jorn
  • Laatst online: 21-10 23:18
Vasthouden/vastzetten en aanzetten heeft geen zin, sloop je inderdaad alleen je boormachine maar mee.
Je kunt proberen 1 deel van de boorkop vast te zetten in een bankschroef en het andere gedeelte met een waterpomptang proberen los te draaien, net zoals je het normaal met de hand zou doen maar dan met iets meer geweld, soms wil hij dan wel loskomen.
* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)
  • TommyboyNL
Heb je niet een goede ijzerhandel waar je langs kan? Dus niet de Gamma of iets dergelijks, maar een tent waar capabel personeel achter de balie staat. In Delft zou ik met dit issue naar Romijn gaan (toptent, écht waar!), wellicht dat er in jouw bouurt een vergelijkbare winkel zit?
  • Wokschotel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 07:43
Wokschotel
Op 6 wielen
Tik met een hamer op de boorkop, dan onspant ie en kun je het boortje loshalen.
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2019 15:48 . Reden: Leeg ivm privacy ]
  • leecher
  • Laatst online: 22-10 09:53
Ik heb meerdere boormachines in handen gehad waarvan de kop verrot vast zat, met of zonder boor. Ik heb ze allemaal in een paar minuten losgekregen met wat kruipolie en wat heen en weer wrikken. Schoon blazen, olie erin en draaien aan dat ding. Zoveel meuk die vast kan zitten zit er niet in een boorkop.
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • w1z13
Lensent schreef op maandag 8 januari 2018 @ 15:33:
Dusja...
Dan kunt u alvast vergeten dat de boormachine nog goed en lang gaat werken.
  • Lulukai
  • Laatst online: 06-12-2025
Lulukai
God's gift to women
Ik zit in dezelfde situatie geloof ik. Al geprobeerd met heel hard te draaien, maar zit muurvast. Ook al eens tien minuten WD-40 gespoten langs het boortje, maar maakte niets verschil. Uiteindelijk eens met de hamer overal op geslagen maar ook geen effect. Kan ik nog gerichter proberen?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/snOANoq.jpg
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Is het geen SDS kop? trek de zwarte kop eens naar achteren.
39
  • .Maarten
  • Laatst online: 21-10 23:29
Lulukai schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 16:51:
Grote waterpomptang pakken en daarna de boormachine even aanzetten. Dan zou die gewoon los moeten draaien.
  • vanaalten
  • Laatst online: 10:00
Sowieso wat @Fietsbel schrijft in Fietsbel in "Boortje zit vast in boorkop", maar daarnaast is het natuurlijk ook makkelijker voor ons als je merk & type boormachine noemt. En de handleiding raadpleegt. En even laat weten of dit de eerste keer is dat je die machine gebruikt (en zo niet, hoe je hem voorgaande keren er goed uitkreeg).
  • MrVegeta
  • Laatst online: 15-09 17:48
MrVegeta
! Dolf is rechtvaardig !
TommyboyNL schreef op maandag 8 januari 2018 @ 15:45:
Ik had poosje geleden ook dit probleem. Even langs de Gamma en het meisje achter de balie wist precies wat ze moest doen :)
  • T-MOB
  • Laatst online: 08:40
Nee dat is geem SDS-kop, je ziet de klemmen zo zitten. Deze kop spant en ontspant wanneer de zwarte handgreep draait ten opzichte van het metalen deel waar het boortje inzit. Soms hebben dit soort machines een knop waarmee je de as kunt fixeren, anders kun je proberen om een griptang of bankschroef op het boortje te zetten.
Regeren is vooruitschuiven
  • Lensent
Ik heb uiteindelijk een nieuwe gekocht met een verjaardagskadobon van mn werk.
Kon een Black en Decker in een promoactie kopen, kon ik daarna een gratis decoupeerzaag uitzoeken :P
  • mark-k
  • Laatst online: 22-10 10:32
mark-k
AKA markkNL
MrVegeta schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 14:03:
Fijn dat je dan ook meteen even vertelt hoe het opgelost is zodat @Lensent niet helemaal naar jouw Gamma hoeft te rijden om zijn probleem op te lossen....
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
mark-k schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 16:52:
Waar staat dat ze het probleem heeft opgelost dan? :p
  • BadpunK
  • Laatst online: 23:32
BadpunK
Wijsheden van een dwaas
Ze heeft je een nieuwe verkocht?
On-topic: Heb je geprobeerd om twee tegen tegelijk te gebruiken? Wel met doeken voor de grip ertussen doen. (Ook tegen het verder beschadigen van de kop)
Ik zou niet zo zijn geworden als ik niet al die ouderwetse waarden had om tegen te rebelleren.
  • D.deJong
  • Laatst online: 18-10 17:32
Met de hamer op de kop van het boortje tikken?
  • ijstijs
  • Laatst online: 24-03-2025
Op de boorkop tikken om mogelijk gruis eruit te laten vallen wil nog wel eens helpen.
  • tweakduke
tweakduke
ijstijs schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 21:57:
Na bijna 2 jaar laten we dit topic rusten, dus graag geen oude topics onnodig omhoog schoppen.
Ik doe deze op slot..
Tweakers Discord
