PSU gebruiken om LCD controller stroom te geven +12VDC ?
  • goudviske.be
  • Laatst online: 20:10
Hoi,
Ben aan het kijken om een defecte 24" (defecte videokaart) te recycleren.
Ik zou het LCD paneel willen hergebruiken er er een raspberry pi bij inbouden, er is ruim voldoende plaats in de behuizing.
Op internet vind ik een compatibele LCD controller : https://www.benl.ebay.be/itm/371681361043?ul_noapp=true
Deze is geschikt om te werken met het type LCD paneel dat in de iMac zit, maar die heeft natuurlijk ook stroom nodig. Volgens wat ik lees heeft die 12V nodig.
De PSU van de iMac heeft volgens wat ik hier op internet lees : https://www.ifixit.com/An...A1200+power+supply+pinout een 12V aansluiting, kan ook niet anders want de harde schijf moet ook 12V krijgen natuurlijk.
Nu dacht ik dat DC stroom altijd een + en een - pool had, maw een +12VDC en een -12VDC, maw ik zou moeten meten welke pool de + is en welke de - en die dan correct aansluiten op het LCD controller bord. Klopt het voorlopig wat ik zeg? Vind het een beetje verwarrend want als ik kijk naar de pinout van een molex connector (die de psu niet heeft), zit daar een +12VDC en een +5VDC op, maar geen -12VDC, dus ik ben niet zeker dat mijn redenering hier klopt.
Bonus vraag, iemand een idee of en hoe ik die 12VDC ook kan omvormen naar 5VDC om de pi ook stroom te geven? Of tap ik beter af van de AV invoer met een soort adaptertje ?
Bedankt!
Beste antwoord (via goudviske.be op 08-01-2018 23:01)
  • TommieW
  • Laatst online: 22:21
TommieW
Numa numa.
Bij PC voedingen heb je een spanningsrail (dus +5V, +3,3V en +12V) en een "ground". De ground (in het algemeen de zwarte ader) is je "-". In plaats van moeilijk doen met het omvormen van 12V naar 5V, waarom gebruik je niet gewoon de 5V die de voeding sowieso al levert?
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • Beste antwoord ✓
  • TommieW
TommieW
Numa numa.
  • memphis
  • Laatst online: 22:49
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Het is natuurlijk een vraag hoe die voeding zich zal gedragen bij een ander soort belasting. Veel (oudere) PC voedingen moet je op de 5v flink belasten voordat de 12v goed funcioneerd.
Aan de andere kant haal je een 60 watt 12 voeding voor 2 tientjes.....
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • goudviske.be
Bedankt voor de info alvast.
Enig idee hoe ik kan weten welke pin de ground is ? Is dat op een of andere manier te meten ?
Alle kabels zijn zwart natuurlijk :-)
PS: voeding levert geen 5V, waarschijnlijk is er ergens een omvorming op het moederbord van de iMac zelf
[ Voor 25% gewijzigd door goudviske.be op 08-01-2018 14:27 ]
  • TommieW
TommieW
Numa numa.
goudviske.be schreef op maandag 8 januari 2018 @ 14:26:
Daarvoor moet je even de pinout van de connector opzoeken. Bij een 4-pins molex connector zijn het de binnenste twee pinnen.
Voor de 5V kan je zo'n dingetje gebruiken.
