Time capsule?
  • HereIsTom
  • Laatst online: 04-02-2023
Sinds vanmorgen heeft de Time Capsule een rood lampje en heb dus ook geen wifi meer?
Hij heeft het altijd goed gedaan, zit aangesloten op het modem.
Heb van beide al de stroom eraf gehad, maar lampje blijft rood!
 iPad Pro 12.9 | Sony 55A89 4K OLED Smart Android TV | Mobile:  iPhone 8 Plus 64GB | Warmtepomp MHI SRC/SRK35ZS-W
  • gastje01
  • Laatst online: 09:18
Kun je de TC wel benaderen als je hem met een kabel aansluit?
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
HereIsTom schreef op maandag 8 januari 2018 @ 12:12:
Je kan een factory reset proberen (gaatje aan de achterkant). Alleen de settings worden gewist, alle data blijft op je disks staan.
Als je er dan nog steeds niet bij kan issie dood.
Snel iets nieuws halen en daar naar toe gaan backuppen.
  • HereIsTom
Bij een reset moet je dus wel alles opnieuw instellen?
gastje01 schreef op maandag 8 januari 2018 @ 12:19:
Netwerk kabel aansluiten op?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 25-10 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
HereIsTom schreef op maandag 8 januari 2018 @ 12:27:
Op een computer. Zodat je er niet over WiFi mee communiceert.
  • HereIsTom
Ik gebruik ‘m voor de iPad en iPhone.
  • TommieW
  • Laatst online: 25-10 21:21
TommieW
Numa numa.
HereIsTom schreef op maandag 8 januari 2018 @ 12:33:
Dus? Dan kan je toch nog wel je laptop erop aansluiten?
Weet je heel zeker dat het lampje rood en niet oranje is? Op de supportpagina zie ik niets over een rood lampje.
Misschien kan je hier iets mee: https://support.apple.com/en-us/HT203198
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • gastje01
En je hebt geen computer om mee te testen?
Welk type TC hebben we het hier over? Er is een serie geweest waar de voedingen van stuk gingen (al lijkt me dat je dan ook geen rood lampje krijgt). Anders zou ik de interne schijf verdenken.
  • Wouter36
  • Laatst online: 25-10 17:07
Een Tc van de laatste generatie doet alleen oranje, groen of blauw naar mijn weten.
Resetten en proberen opnieuw in te stellen via de AirPort app. Brengt dat geen soelaas is ie waarschijnlijk overleden.
  • HereIsTom
Heren bedankt, had ‘m vanmiddag van de stroom af gelaten en nu ik hem net weer aanzet doet alles het weer!
Wat het nu is geweest blijft een raadsel.
Het was echt een rood lampje, het is wel al een ouder model.
  • Tommie12
  • Laatst online: 25-10 21:47
Die oudjes werden soms nogal warm.
Als die te warm wordt hielp het wel eens om gewoon te laten afkoelen, maar best zuig je dan onderaan de ventilatieopeningen eens uit, en kijk je na of er voldoende ventilatie is in de buurt.
  • gastje01
Als t al een ouder model is en je gebruikt alleen de wifi(router) functie, dan is het wellicht een idee om de schijf er uit te halen? Scheelt onnodig energiegebruik en warmte. Vooral die laatste wilde er nog wel eens voor zorgen dat de interne voeding vroegtijdig komt te overlijden.
  • HereIsTom
Dank, misschien eens gaan kijken naar een goede Wifi router.
  • supersnathan94
  • Laatst online: 23-10 15:00
gastje01 schreef op maandag 8 januari 2018 @ 17:52:
Want die staat bij dat model standaard aan? Naar mijn weten wordt die alleen ingeschakeld bij activiteit. Ik heb alleen wel de nieuwste.
@HereIsTom
Volgende keer is het handig als je wat meer info verschaft over type en model. Nu is het een beetje gissen waar het om gaat en wat je al bekeken hebt.
  • gastje01
supersnathan94 schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 18:55:
Zou ik je eerlijkheidshalve niet durven zeggen. Ik had een defecte die niet meer benaderbaar was omdat de interne schijf stuk was. Deze bleek overleden. De TC probeerde wel steeds de schijf uit te lezen en liep daar op vast en deed derhalve niks meer. Zonder schijf werkt ie echter (nog steeds) perfect, zij het als Airport Extreme met ingebouwde voeding. Hij wordt nu ook merkbaar minder warm dan vroeger.
Qua wifi en router functionaliteit is ie prima, hij staat bij m'n ouders waar 98% van het internetgebruik via een iPad gaat.
