Defect 820-3330-B board
  • TweakOverflow
  • Laatst online: 11-10 23:11
TweakOverflow
Wubbalubbadubdub!
Goedenavond allemaal,
Ik ben bezig met een boardrepair van een Macbook Pro, boardnummer 820-3330-B en ik zoek een bevestiging of ik het bij het juiste einde heb.
Probleem: Het board geeft de charger een groen licht maar start niet. Geen fanspin, niks.
Ik heb het board op diverse plaatsen gemeten:
- PPDIN_S5_CHGR = 17.1v (dit valt binnen de waarden)
- CHGR_AGATE_DIV = 11.6v
- PPDCIN_G3H_INRUSH = 1.4v
De Q7080 zit hier tussenin. Wanneer ik naar de specs hiervan kijk zie ik dat de pin 6 (CHGR_AGATE_DIV) een lagere waarde moet hebben dan de pinnen 4 en 5 (PPDIN_S5_CHGR) voordat deze spanning geeft op de pinnen 1 en 2 (PPDCIN_G3H_INRUSH).
Mijn verwachting is dan ook dat ik op PPDCIN_G3H_INRUSH een waarde moet krijgen van 17.1v in plaats van 1.4v en dat Q7080 dan ook stuk is.
Persoonlijk vind ik het vreemd dat PPDCIN_G3H_INRUSH wel 1.4v krijg op deze lijn en niet 0v.
Nu heb ik redelijk wat op internet opgezocht en ben nog niet helemaal zeker van de uitkomst aangezien ik de PPDCIN_G3H_INRUSH powerline niet duidelijk krijg. Dit is dan ook het eerste board wat ik probeer uit te pluizen.
Iemand hier toevallig een idee of tips?
Weddings are basically funerals with cake.
  • rvanpruissen
  • Laatst online: 29-08 17:05
rvanpruissen
rePear.it
Zelf fixen >> Mooi plan :)
Een paar tips:
1. Gebruik je een originele lader met voldoende vermogen?
2. Heb je alle weerstanden (spanningsdelers) getest rondom Q7080?
3. Heb je de weerstand naar GND gemeten op PPBUS_G3H, aan de andere kant van die FET dus?
1. via U7000 kan wat spanning 'lekken' naar PPDCIN_G3H_INRUSH, dus die 1,4v is niet zo raar denk ik.
2. de videos van Louis Rossmann heb je gevonden neem ik aan (YouTube)?
[ Voor 26% gewijzigd door rvanpruissen op 08-01-2018 08:35 ]
  • TweakOverflow
TweakOverflow
Wubbalubbadubdub!
Bedankt voor de tips! Ik gebruik een 85w lader, dus dat zou geen issue mogen zijn, de weerstanden zojuist pas allemaal door kunnen meten (miste er 1, vandaar de trage reactie (sorry!))
Na de Q7080 meet ik nog een weerstand die 14k meet maar 100k moet zijn. Maar dat zou er naar mijn idee niet voor kunnen zorgen dat Q7080 niet schakelt. Als volgende week mn hetelucht station binnenkomt sowieso wel wisselen.
De weerstand tussen PPBUS_G3H en GND is behoorlijk aanwezig, lijkt niet op een short.
CHGR_AGAT = 9.3v
CHGR_AGATE_DIV = 11.4v
PPDCIN_S5_CHGR = 16.8v
CHGR_SGATE_DIV = 0.36v
R7085 = 468k
R7086 = 331k
R7080 = 14k (hmm..)
R7081 = 59.6k
R7020 = 00.2
De video's welke Louis Rossmann maakt is voor mij een van de motiveringsredenen om zelf te kijken naar het board. Zijn gedachtegang en troubleshootproces zijn erg indrukwekkend als je het mij vraagt.
Ik zal deze week eens gaan zoeken naar een donorboard zodat ik Q7080 en R7080 kan vervangen.
  • rvanpruissen
rvanpruissen
rePear.it
Al vorderingen gemaakt?
Ik zou het voorlopig nog zoeken rond U7000. R7080 heb je nu nog weinig mee te maken denk ik. Zijn D7005 en R7005 goed bijvoorbeeld? Wat meet je op pin 19 en 20 van U7000 en op R7091 en R7092?
  • TweakOverflow
TweakOverflow
Wubbalubbadubdub!
rvanpruissen schreef op zondag 14 januari 2018 @ 12:13:
Ietswat later dan dat ik zelf had gedacht te reageren, maar de zoektocht gaat door. De Q7080 is het in elk geval niet (of de 2de chip heeft hetzelfde issue). De hardware om dit soort reparaties uit te voeren is inmiddels binnen waardoor ik nu ook de mogelijkheid heb om daadwerkelijk het component te vervangen.
De D7005 heeft op poorten 1/2 16.84v en pin 3 16.65v. Pin 3 zou volgens het schema 18.5v moeten zijn, maar volgens mij is de afwijking binnen de marges.
R7091 5.48v op pinnen 1 en 2.
R7092 mist.. :| Goedemorgen zeg :+
Ik ga de R7092 bestellen :)
Blijft vreemd dat 'ie weg is. Degene waarvan deze MacBook was is er altijd vrij voorzichtig mee geweest. Hitte plus trilling issue?
[ Voor 7% gewijzigd door TweakOverflow op 17-02-2018 19:56 ]
  • TweakOverflow
TweakOverflow
Wubbalubbadubdub!
Helaas, de R7092 was een NO STUFF (not placed). Back to the drawing board it is.
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Kijk eens bij Louis Rossman, Youtube. Hij heeft een Discord/Fora waar je eventueel vragen kan stellen.
Ik kijk wel eens hoe hij Macmeuk repareert .
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • rvanpruissen
rvanpruissen
rePear.it
Robinvdh5 schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 19:54:
Ja, die 18,5v is altijd 16,5v, dat staat verkeerd op de tekening.
Robinvdh5 schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 19:57:
Weerstanden die lager meten zijn vaak geen probleem. Er is dan vaak nog een andere 'route' dan door de weerstand. Weerstanden worden vrijwel altijd hoger als ze kapot gaan.
Weerstand tussen 27 en 28?
Weerstand tussen 17 en 18?
Daarna moet je denk ik wat voltages gaan meten op de rails op pagina 7 van de schematic.
  • GeorgGS
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 01-03-2023
Ik hoop dat iemand na zo'n lange tijd nog steeds dit topic leest?
Neem me niet kwalijk dat mijn Nederlands een beetje mechanisch lijkt... Helaas ken ik geen Nederlands, ik kan het lezen maar niet schrijven. Dus ik moet het proberen via google-translate / deepl ...
Ik heb een soortgelijk probleem als "TweakOverflow", maar mijn batterij laadt erg langzaam op (tussen 6,8 watt en 13 watt laadvermogen) met een 85 watt voeding die correct wordt herkend door de MacBook.
Nadat de batterij volledig is opgeladen, brandt de groene LED op de stekker ook onregelmatig: tussendoor gaat hij helemaal uit, daarna licht hij weer op...
Ik vermoedde al de Q7080, maar weet het niet zeker.
Het is ook hetzelfde bord (820-3330-B). Ik heb de DC-In-kaart al vervangen door de MagSafe-connector (820-2565-A) om er zeker van te zijn dat het niet alleen een connectorcontactprobleem is.
De accu is nieuw (5 laadcycli), maar volgens de vorige eigenaar bestond het probleem al met de oude (eindelijk opgeblazen) originele accu...
Ja, Louis Rossmann is DE crack, maar hij heeft dit grillige oplaadgedrag van de batterij nog niet aangepakt.
Heeft iemand van jullie een idee?
Ik ben benieuwd en kijk uit naar jullie antwoorden
Georg uit Lüneburg in het buurland :-)
