  • Mortuoso
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 07-08-2025
Beste Tweakers,
Na een upgrade van mijn computer zit ik nu met een probleem. Een aantal weken terug heb ik mijn PC geupgrade naar een i5 6600k, b150 moederbord (jaja i know, zonde van de 'K'), GTX 1060 6GB, en 8GB DDR4 2133 Mhz.
Nadat ik alles geinstalleerd had werkte alles goed. De pc startte op, geen probleem, niks aan de hand. Ik kwam er echter wel achter dat mijn oude CPU koeler niet compatibel was. Ik heb om de pc even te testen toen de koeler er los op gezet, niet vastgeschroefd. Ik startte op en dit ging prima. Toen ik mijn CPU monitor-programma opstatte zag ik echter dat de CPU rond de 75 graden draaide, waarna ik de PC snel weer afsloot.
Hierna heb ik een nieuwe CPU-koeler gekocht in de vakantie.
Ik ging een weekje weg en toen ik terug kwam was de koeler binnen. Enthousiast rende ik naar mijn PC en installeerde de koeler... Om erachter te komen dat ik geen beeld kreeg.
Ik checkte alles en kwam erachter dat ik een aantal pinnen verbogen had van het moederbord, ik probeerde deze nog terug te buigen maar zonder succes. Ik dacht dus dat het moederbord het probleem was.
Verdrietig bestelde ik een nieuw moederbord, welke eergisteren binnen kwam. Ik alles weer geïnstalleerd, om erachter te komen dat er geen resultaat te zien was.
Ik heb toen zo'n beetje alles geprobeerd dat op het web te vinden is.
- ram schoongemaakt, gereseat e.d., werkt niet.
- CMOS meerdere malen gereset, werkt niet.
- Display werkt, dit is het echt niet.
- Monitor op het moederbord aangesloten. Werkt niet.
- CPU gereseat, nieuwe koelpasta e.d. erop gedaan, werkt niet.
- Zonder cpu-koeler de PC geprobeerd aan te zetten, werkt niet.
Ik ben redelijk ten einde raad. Ik verwacht dus dat mijn CPU dood is aangezien een nieuw moederbord niets verhielp.
Als één van jullie nog enige tips hebben of dingen die ik kan proberen hoor ik dit graag. Ik ben bang dat ik de CPU zal moeten vervangen.
Alvast bedankt,
Mortuoso
EDIT: Mijn CPU, RAM, moederbord en GPU waren allemaal 2ehands. Mijn nieuwe moederbord is echter wel ook echt een nieuwe. Oude moederbord was een b150 Mortar van MSI. Nieuwe is een H110M-H van Gigabyte.
Ik heb de 4-pin uit mijn moederbord getrokken. Dit zorgt ervoor dat de PC nog steeds geen beeld geeft, maar wel 'aan' blijft. Geen restarts meer dus. Misschien dat dit belangrijk is om te melden.
EDIT 2: Ik zie zojuist dat mijn RAM niet op de support lijst staat... Zou dit echt het probleem zijn..? Mij leek dat alle 2133mhz DDR4 wel compatibel zou zijn.
[ Voor 12% gewijzigd door Mortuoso op 07-01-2018 18:35 ]
- Mortuoso -
  • binbero
  • Laatst online: 18-10 16:45
Had je wel je videokaart eruit?
Probeer eens zonder de videokaart
Met onboard video op te starten.
Kabel 4 of 8 pin wel aangesloten op moederbord?
Edit zijn je cpu en mobo nieuw of tweedehands
Cpu gaat echt niet stuk door 75 graden
kleine kans dat die kapot gaat, als je hem in een defect socket plaats
Misschien brakke voeding .
https://www.gigabyte.com/...110M-H-rev-10#support-doc
Kijk eens of je geheugen op de suport lijst staat
Ik zou even naar een lokale pc boer gaan, en vragen of ze de cpu willen testen.
bij mycom hebben ze daar een service desk voor kost dacht ik 17,50
[ Voor 56% gewijzigd door binbero op 07-01-2018 18:26 . Reden: Geheugen ]
  • Mortuoso
4 pin is aangesloten. Ik zal de onboard nog eens proberen, had ik geloof ik al geprobeerd maar wie weet werkt het.
- Mortuoso -
  • Mortuoso
Zonder videokaart geïnstalleerd met de beeldkabel in het moederbord gedaan te hebben heb ik nog steeds hetzelfde probleem. Pc start op voor ongeveer 20 seconden, schakelt dan uit en herstart zichzelf weer, en blijft zo doorgaan. :(
- Mortuoso -
  • TommieW
  • Laatst online: 22:21
TommieW
Numa numa.
En welk moederbord heb je nu dan? Weet je zeker dat je CPU en RAM compatible zijn?
Je kan wel lekker onderdelen ertegenaan gooien, maar dan begin je het punt te bereiken dat je je spul net zo goed nieuw had kunnen kopen. Dus eerst even troubleshooten dus. Praktisch ieder moederbord heeft een header voor het aansluiten van een klein speakertje. Dit speakertje zou piepjes moeten geven in een patroon. Uit dit patroon kan je afleiden wat het probleem is.
Het zou mij overigens niet verbazen als je je CPU gewoon om zeep hebt geholpen. Die pinnetjes in het socket verbuigen niet zomaar.
Also: edit je vorige post. Meerdere keren achter elkaar posten op Tweakers wordt niet echt gewaardeerd. ;)
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
Cmos clear gedaan terwijl alle stroom eraf is, dus ook de 220V kabel?
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2018 18:45 ]
  • Mortuoso
@E35 ook gedaan. Hele powerkabel eraf gedaan en de aan en uit knop een minuut vastgehouden zodat ik zeker wist dat alle stroom uit het systeem was.
- Mortuoso -
  • Mortuoso
Na het resetten van de CMOS via de twee pinnetjes op het moederbord blijft de pc zich nu niet meer herstarten, maar blijft hij draaien... Echter nog steeds geen beeld! Heeft iemand enig idee..?
- Mortuoso -
