Verbouwing bovenverdieping met domotica via ESP MQTT
  • Imperial Guard
  • Laatst online: 22-10 21:43
Aangezien we op korte termijn onze bovenverdieping gaan verbouwen van onze jaren 30 woning wil ik het op de slaapkamer gelijk goed aanpakken.
We hebben in het huis al een stukje intellegentie wat ik langzaam al door het hele huis heb zitten, Hue lampen, ESP deurbel, Google Home, Sonoff modules voor de verlichting, badkamer ventilatie, verlichting buiten etc etc. en dit alles draait op Home Assistant.
Nu gaan we achter het bed een wand maken om de muur gelijk te trekken en daar komen stopcontacten en natuurlijk impuls schakelaars aan en dit zelfde idee gaan we ook aan het voeteneinde maken zodat we een inloop kast maken.
Nu kan ik wel alles op zwave gaan uitvoeren kosten +- 50 euro per module maar ik had het idee om alle inputs 4 schakelaars 2 voudig en ruimte voor bewegingsensoren en deursensor uit te voeren op een ESP module Wemos Mini of ander boardje. Dus al met al een stuk of 10 digitale inputs en een paar analoge sensoren voor temperatuur, luchtvochtigheid en eventueel CO2 meting.
Ik wil alles centraal naar één punt brengen en daar een klein kastje / paneeltje plaatsen.
Nu rest me de volgende vraag ga ik geen false inputs krijgen door de kabellengtes? Max 10m gok ik zo.
Een andere optie die ik heb is om alle signalen op 24V te laten lopen en doormiddel van interface relais de signalen potentiaal vrij te maken en ik de 3.3V maar op een x aantal cm heb zodat ik geen false inputs zou krijgen.
Misschien klinkt dit gigantisch overkill en hebben jullie een ander idee :)
  • Femme
  • Laatst online: 02:05
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Je zou een I/O-module met modbus-communicatie kunnen gebruiken, dan kun je vrij goedkoop een berg relais en digitale inputs op je systeem aansluiten.
Voorbeelden zijn de Railduino (24 inputs, 12 relais, PWM output en 3x 0-10V input voor 156 euro). Er is een ethernetversie met UDP firmware waarmee je 'm wellicht nog wat makkelijker kunt laten inhaken op Home Assistant.
De Lollette EX1S-30MR of 30MT is ook een leuk bordje met 16 inputs en 12 relais (of 24V transistoruitgangen) voor 52 dollar (komt nog wel btw en inklaringskosten overheen).
Met dit soort bordjes ben je een stuk goedkoper klaar dan wanneer je 50 euro per z-wave relais moet betalen.
Voor metingen van temperatuur, luchtvochtigheid en CO2 kun je 1-wire sensoren gebruiken. In plaats van CO2 zou je ook een goedkopere VOC-sensor zoals die van Esera kunnen gebruiken.
