extra aansluitingen voor fans?
Heb een epox mobo met een Silverado koeler. Deze koeler eist al twee aansluitingen op. Hoe sluit ik een extra fan aan? Ben geen electricien zoals je wel merkt. Enige tips en of links, Bij voorbaat dank
  • Redheinz
  • Laatst online: 12-08 14:59
Die sluit je dan aan via de powerstekkers van je voeding. Veel (case)fans zijn al voorzien van zo'n stekker, of er wordt een verloopje meegeleverd (bijvoorbeeld bij coolermaster casefan 80*80*25).
Zo'n verloopje is ook los te krijgen (bijv. www.spire.nl of electronicaboer???).
Zin.
huh, kun je daar zo een extra fan op aansluiten, sorry ben hier nog niet zo wijs mee
....de coolermaster casefan (80x80x25, standaard geleverd met molex-connector) is makkelijk aan te sluiten. het enige wat je hoeft te doen is de molex-connecters aan te sluiten. dus molex-connector van casefan op molex-connector van de voeding.
deze komen je toch wel een beetje bekend voor (molex-connectors zijn die witte dingen) :
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/traveler/moltex.jpg
stelt echt niks voor. en die coolermaster casefans zijn goed en stil. heb er zelf twee van in mijn kast. binnenkort wil ik er nog schakleraars tussen zetten om ze snel aan en uit te kunnen zetten....
heb de kast ff open nu (wat een troep)heb idd nog iets over maar daar past die fan zo niet op (ziet er wel uit als zo'n verloopstukje)ga wel even naar een pc shop
het gaat om een xtra kast fan die er reeds op zit. Daar zit al zo'n verloopding op zoals je laat zien op dat plaatje, maar mijn fan aansluiting is er zo een als voor rechtstreeks op het mobo alleen daar heb ik geen aansluiting meer. of zie ik het nu verkeerd (goed mogelijk)
...ik weet wat je bedoelt, ook zo'n verloopje wordt standaard bij de coolermaster casefan meegeleverd....
zo'n verloopstekkertje wordt ook bij de coolermaster meegeleverd :
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/wfvn/stekker1.jpg
hmm fan zit al op zijn plaats, nu aleen het juiste verloopje: heb geen plaatje maar aan de voeding zitten vier gaatjes en aan de fan drie, daartussen moet ik dus alleen een verloopje hebben
  • Overspeed
Op donderdag 12 juli 2001 15:01 schreef Dollardrules het volgende:
Zo'n eentje dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.eynstein.nl/ai/dual.jpg
http://www.eynstein.nl/a/485.html
Verloopplug voor dual fan koelers met twee fan-aansluitingen. Er kan nu 1 fan worden aangesloten op een 5.25" power plug. Handig voor moederborden waar weinig fan aansluitingen op voorkomen.
Er is in Nederland niets beter beveiligd dan de snelwegen m.b.v. mobiele flitsteams, flitspalen, (on)opvallende surveillance-auto's, etc. Als er in mijn huis wordt ingebroken, dan kan ik beter de A2 oprennen dan 112 bellen.
dat lijkt er aardig op, hoop dat ze zoiets ook lokaal in Zwolle verkopen, ga er straks maar eens op uit!, bedankt (kast open scheelt trouwens ook al een kleine 5gr op de cpu)
  • The Dolf
je kan ook zelf een molexstekkertje halen en daar je fan op solderen.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Stekkertjes ? Dat kan ook zonder een stekertje hoor. Gewoon een molex van je voeding pakken, het rode draadje van je koeler in geel, zwart in zwart, ducktapeje erom et voilá. Pfff, stekkertje !
Ik weet het, het ziet er niet zo netjes uit...
BTW, is dit niet de verkeerde plaats voor dit topic ?
verkeerde plaats, hoop het niet, ben in ieder geval weer wijzer. Zal het eens proberen
Op donderdag 12 juli 2001 15:45 schreef -polle- het volgende:
bedoelde te zeggen hij doet het
ben er wel uit zo denk ik, weer een boel technische dingen geleerd. Temp aardig omlaag gebracht met die extra fan , open kast en de silverdo zonder verloop op 12volt ; van 45gr, naar 37. Hartstikke bedankt voor de hulp!!
