Geforce 2MX overclocking deel XXX
  • Xoverride
  • Laatst online: 30-07 10:32
Xoverride
sabai sabai
Ok daar gaan we weer, na zoveel delen gezien te hebben, heb ook ik een probleempje met het overclocken van mijn:
Geforce 2 MX onder win2K
voorheen(win98) was het allemaal geen probleem, maar ik heb Nvmax geprobeerd en na een reboot staat alles weer op default. zie ook dit linkje : [topic=72985]
Powerstrip heb ik ook al geprobeerd, maar als ik dan de clock settings verander hangt het hele systeem en moet ik opnieuw booten..
Dammmmmm wat moet ik nu weer doen :?
ehh volgensmij moet je in video en beeld zijn..
hier is weinig over de gf2mx langs gekomen
Op donderdag 12 juli 2001 14:06 schreef Hiro Shima het volgende:
het gaat toch over overclocking...
  • salvador4
  • Laatst online: 08-08 20:54
Op donderdag 12 juli 2001 14:03 schreef Xoverride het volgende:
1. Je zet win98 er weer op en kijkt of je dan wel kan overklokken.
2. Je overklokt niet.
  • Xoverride
Xoverride
sabai sabai
Op donderdag 12 juli 2001 14:11 schreef salvador4 het volgende:
Dat is wel een beetje een rare oplossing, vooral nummer 2 is erg vreemd
Op donderdag 12 juli 2001 14:07 schreef Courage het volgende:
de problemen die hij heeft zijn denk ik makkelijker op te lossen door de mensen die rondhangeng in video en beeld
  • Xoverride
Xoverride
sabai sabai
Op donderdag 12 juli 2001 14:37 schreef Hiro Shima het volgende:
Daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben BTW.. hmmzz wat nu :)
  • LosserNL
  • Laatst online: 08-08 21:47
probeer softwarematig de beste snelheden te bepalen en dan gebruik je deze BIOS-mods om de snelheden permanent op de kaart te zetten, hierdoor loopt ie altijd op je gewenste snelheid!
http://www.parkoz.com/download/geforce_overbios/overbios.htm
let wel op het type tv-out dat je hebt (ze hebben alleen maar tv-out versies! dus let op)
  • Xoverride
Xoverride
sabai sabai
Op donderdag 12 juli 2001 14:45 schreef [KGB]Beria het volgende:
Hmmz... die van mij staat er dan blijkbaar niet tussen want je kan pas kiezen vanaf 175@enz. en die van mij staat standaard op 166 :(
  • Xoverride
Xoverride
sabai sabai
Bestaat er dan niet gewoon een mogelijkheid om in windows2k je clock settings te veranderen en dat als je opnieuw opstart, deze nog gewoon zijn blijven staan :? :?
  • Xoverride
Xoverride
sabai sabai
Niemand heeft dit probleem gehad. ?
beetje raar hoor.
wat voorn kaartje hebje? zijn er nog andere toeltjes?
  • Xoverride
Xoverride
sabai sabai
Op donderdag 12 juli 2001 15:54 schreef Hiro Shima het volgende:
Geforce 2MX, ik heb NvMax al geprobeerd
na het clocken in nvmax en daarna booten is alles weer op default
  • Xoverride
Xoverride
sabai sabai
Ik heb net weer Powerstrip geprobeerd, maar als ik de memory settings verander, dan loopt alles vast..
de rest kan ik wel veranderen..
Oplossingen !! ??? . . . . .
Op donderdag 12 juli 2001 16:31 schreef Xoverride het volgende:
1) Probeer eens de Coolbits hack te vinden en te installeren. Da's een inf bestandje dat de overclock optie bereikbaar maakt in de driver zelf.
2) Waarschijnlijk heb je de boel te ver geprobeerd te overklokken. Ook de geheugen en FSB settings in de machine spelen mee.
Zet alles eerst op disbled/default wat de geheugen en FSB snelheden betreft.
Zet dan de MX kaart eens op memklok 168 en Core 190.
Dan steeds een klein beretje tegelijk verder. En zet een fannetje op de heatsink als die er al niet op zit.
Het geheugen zal wel al instabiel worden vanaf 170 of hoger, de Core zal vanaf 200/210 dikke problemen gaan geven.
mAzZl.
:Y)
O ja en probeer in de BIOS V I/O op 3.50 en AGP drive sterngth op EA.
Zet AGPx4 aan en fastwrites uit.
(Als jouw overklok poging niet stabiel is, gooit de software hem weer terug naar de standaard snelheid, vandaar..)
  • Xoverride
Xoverride
sabai sabai
Maar hierboven werd ergens gesuggereerd dat ik de mem setting iets te ver zou hebben overclocked, dat ik dus niet het geval, want ik had het maar i MHZ omhoog gezet , om te testen. :?
  • worsie
  • Laatst online: 22-02-2025
Welke merk Geforce 2 MX moeten we weten. Dan kunnen we iets zeggen over de gehugenkwaliteit e.d.
Hooi heeft denk ik de gouden tip al gegeven, check of de coolbits registry crack er op staat (is een setting in de registry, niet een inf bestandje Hooi ;)). Ook, welke driver gebruik je precies? Van de fabrikant? Een nVidia reference driver? Welk nummer?
Uhh Worsie,
het enige wat inderdaad verandert, is de registry, maar het levert ook de 'path' data voor het Tweak.dll bestand, en je installeert dus gewoon met de rechter muis klik het "Coolbits.inf" bestandje..
:P :? :9
(Werkt dus niet bij WHQL drivers, geintje van Microsoft..)
Standaard kun je de core en de memory 10% overklokken.
Je hebt nvmax2.0 daarvan kies je de optie miscellaneous bij system. Enable hier coolbits en dan kun je via display properties,instellingen,geavanceerd de klok freq wijzigen.
Deze word dan eerst getest en dan kun je kiezen om deze instellingen te gebruiken bij het opstarten.
Probeer het in kleine stapjes te doen.
  • ElemenTAL
  • Laatst online: 14-07-2025
ElemenTAL
Tweaking the elements
Geheugen draait hier gewoon 100% stable op 220 MHZ. Core nu op 230 en die wordt nog geen eens warm. Werkt zowel onder 98 als 2k even snel. Ik weer niet wat voor MXjes jullie hebben 170 mem 200 core moet hoger kunnen.
Nuff Said
  • Xoverride
Xoverride
sabai sabai
Op donderdag 12 juli 2001 17:11 schreef worsie het volgende:
Ik gebruik de standaard Nvidia drivers 12.41 maar ik ben nu de 12.90 versie bij 3dguru aan het downloaden..
Ik kan die coolbits hack nergens vinden, search levert ook weinig op.
Mijn geforce 2 mx liep op 180/195 zonder aanpassingen.
En coolbits werkt bij mij normaal.
Ik heb nu een v7700 en gebruik win2k pro en heb een hogere 3dmark2001 score dan in win98se(na installeren sp2)
Op donderdag 12 juli 2001 17:16 schreef ElemenTAL het volgende:
Blaat. jij hebt dus 5 ns geheugen of beter, en waarschijnlijk niet eens een standaard MX2 kaartje ?
(Standaard is met GEEN fan en 6 ns en 32MB)
De aandachtige lezer had natuurlijk al gezien dat Xoverride het over een 166 Mhz kaartje had -> MX2 met 6ns geheugen -> mem op 200 en core op 230 zal niet lekker gaan.
Zoals al gezegd, 170/190-200 is te verwachten voor hem.
Op donderdag 12 juli 2001 17:18 schreef Xoverride het volgende:
Ja.
de 12.41 drivers zijn dus die WHQL drivers....
  • Xoverride
Xoverride
sabai sabai
Ik heb nu wel die 12.90 drivers installed, maar het is zo raar met powerstrip ..
echt maar 1 mhz omhoog(mem) en dan hangt het hele systeem..
Ik snap er geen bal meer van..
* Xoverride weet het niet :?
