MacBook valt op random momenten uit
  • roberto_carlos
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 09-02-2025
Mijn MacBook Pro valt sinds deze voormiddag met regelmaat uit (soms na 1 minuut, soms na 10 minuten).
Als ik dan op de aan/uit-knop duw start hij meteen zonder probleem weer op.
Hij vertoont dan 10 seconden het zwarte scherm met witte Apple-logo en wit balkje eronder.
Afbeeldingslocatie: https://forums.macrumors.com/attachments/img_20140704_044603-jpg.479432/
Weet er iemand wat ik hieraan kan doen?
Bedankt.
Beste antwoord (via roberto_carlos op 15-12-2020 13:37)
  • mali2003
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 29-11-2021
Onder het motto "beter laat dan nooit"
Ik heb afgelopen weekend hetzelfde probleem gehad met mijn macbook pro 15" mid 2014.
Twee dagen zoet geweest met dit probleem maar uiteindelijk wel opgelost.
Ik heb deze stappen gevolgd:
1) reboot with CMD+R pressed.
2) open Terminal
3) sudo csrutil disable
4) reboot in normal mode
5) sudo mv /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext
/System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext.BAK
6) reboot with CMD+R pressed
7) csrutil enable
8) reboot and forget about problem
Solution has been taken from one of the forums. That's personally helped me with my mid14 macbook pro Retina 15
Sinds ik dit heb gedaan is mijn macbook niet meer uitgevallen (draait nu alweer 4 dagen als een zonnetje).
Wellicht dat je er nog iets aan hebt als je niet al een nieuwe hebt gekocht :p.
Mart
  • rvanpruissen
  • Laatst online: 29-08 17:05
rvanpruissen
rePear.it
Wat was is status van je accu?
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
En hoe warm wordt de MacBook? Ik denk dat je het advies van @rvanpruissen het beste kunt oplossen, grote kans op een brakke accu.
Wauw, een sig!
  • roberto_carlos
Bedankt voor het snelle antwoord.
Hier een print screen van mijn voeding, die lijkt mij redelijk normaal te zijn?
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/fm7yPw/Schermafbeelding_2018_01_05_om_14_03_47.png
  • Theo74
  • Laatst online: 16-10 15:59
Ik vind 675 laad cycli al redelijk op leeftijd waardoor niet direct meetbare problemen mogelijk kunnen zijn.
Gebeurd het uitvallen ook als de Macbook aan de lader hangt?
En als je alle energiebesparing instellingen uitzet voor zowel accu als adapter, heb je dan verschil?
Als 1 hond vecht om een been, dan is hij zeker schizofreen.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 16:56
nelizmastr
Goed wies kapot
Installeer coconut battery om de actuele status van je accu te bepalen. Met de system profiler kom je niet zo mega ver :)
Maar goed, welk model Mac hebben we het hier over?
  • roberto_carlos
@Theo74 : Ik heb hem nu aan de lader hangen, ik laat je binnen een kwartier weten of ie nu ook uitvalt.
@nelizmastr : Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/gurNHG/Schermafbeelding_2018_01_05_om_14_18_36.png
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Dat is wel een hoop cycles voor een 2014 machine. Pittig zwaar in gebruik dus :+
  • roberto_carlos
Hij valt niet meer uit nu hij aan de lader hangt.. Bizar toch
  • roberto_carlos
EDIT : net viel hij toch uit.. Dit keer na een 20-tal minuten.
  • Theo74
Ik zou inderdaad een progje zoals Coconut Battery installeren en eens dieper in de gezondheid van de batterij kijken. Daarnaast zou ik er rekening mee houden dat de accu vervangen moet worden.
  • Wbdsgnr
  • Laatst online: 26-08 10:17
Wbdsgnr
Discombobulated?
Wat ik eens heb gehad was een kapotte temperatuursensor van het moederbord (MBP 2008), of in ieder geval de soldeerverbinding ervan. Af en toe registreerde het dan onmogelijke temperaturen (max/min) waardoor het systeem resette. Wellicht ook even naar alle temperaturen kijken.
  • RobbieHifi
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 16-10 15:35
Temperatuur wil wel eens een issue zijn. Ga even na of er stof in je fans zitten. Schoonmaken wil nog wel eens helpen. Als interne onderdelen 100 graden worden stopt de MBP er(gelukkig) mee.
  • roberto_carlos
Ik ben ten einde raad.. Heb deze ochtend een clean install uitgevoerd gezien ik dacht dat het een software probleem kon zijn. Heel de clean install lukt alles perfect. Het moment dat ik ingelogd was valt hij na 10min weer uit.
Ik weet echt niet wat het is. Hij sluit ook niet echt volledig af. Het scherm wordt eerst zwart (maar je ziet dat er nog licht in het scherm zit). Daarna verduistert het volledig en valt hij uit. Als ik dan een second op de aan/uit knop duw start hij meteen op inclusief het scherm in mijn openingspost en het welbekende opstart-geluid.
Wie oh wie kan mij helpen ?
  • joon
  • Laatst online: 17:26
Zou je het volgende in de terminal kunnen uitvoeren en de output posten?
log show --predicate 'eventMessage CONTAINS "shutdown cause"'
[ Voor 6% gewijzigd door joon op 06-01-2018 13:25 ]
  • eric.1
  • Laatst online: 20:05
roberto_carlos schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 12:05:
Zoals Joon al aangeeft; kijk even in de logs of je daar een oorzaak uit kunt halen.
Anders, als daar niets tastbaars uitkomt, laten controleren/fixen door Apple (dan wel de officiële weg)?
  • pathfinder2k
  • Laatst online: 13-10 20:36
pathfinder2k
is hier...
Heb je de temp van de CPU al eens gecheckt?
  • sypie
Heb je al een SMC-reset uitgevoerd?
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
Eens opstarten met de "D" vast. Runt een stresstestje voor je hardware.
⚛︎ poor Leno
  • oltk
  • Laatst online: 16-10 20:51
Ik heb hetzelfde probleem. Ook een macbook uit mid 2014, retina. 15 inch, 2.2 Ghz intel core I7. met een Iris pro videokaart.
De problemen begonnen toen ik medio 2017 mijn scherm liet vervangen (ontploffende pixels). Niet lang erna ging de laptop spontaan uit: het kreng ging op zwart met wat licht erachter en toetsen ook licht. De ventilator ruist hard en dan gaat 'ie uit. Opstarten gaat prima.
De regel op de prompt zoals Joon hierboven suggereert geeft als shutdown cause: -128 (wat kan wijzen op het geheugen)
2018-01-09 22:14:55.838747+0100 0x376 Default 0x0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
Ik heb van alles gedaan en laten doen:
- fresh install, upgrade naar Sierra. Geen verschil.
- de case is vervangen (geen idee wat dit zou kunnen helpen). Dat hielp een maand en toen ging het weer mis. Eerst een x per maand. Daarna steeds vaker. Op onverwachte momenten. Soms als ik er alleen maar naar keek!
- deze week is het moederbord vervangen (had fouten volgens het repaircentre). De zelfde avond is de mac 2x spontaan uit gegaan.
De laptop hangt aan de oplader als ik ermee werk. Wel een nieuwe oplader (zelfde model) van de macstore.
Ik was bezig met GIMP om een foto te bewerken (low res) en er stond een programma open om drukwerk te maken. Toch basic stuff voor deze machine zou ik zeggen. Hij werd wel wat warm, maar dat wordt 'ie altijd.
Ik ben nu toch ten einde raad. Wat kan nog worden vervangen? Moet ik maar een nieuwe kopen? En weer 2000,- down the drain?
[ Voor 6% gewijzigd door oltk op 10-01-2018 08:10 ]
  • rvanpruissen
rvanpruissen
rePear.it
Een paar tests die je kunt proberen:
- Temperatuursensors uitlezen met iStats ofzo
- CPU temperatuur checken met Intel power gadget
- Accu loshalen: hij werkt dan erg traag, maar als hij dan niet meer uitvalt is het een poging waard om de accu te (laten) vervangen.
Verder zou je afhankelijk van de aankoopdatum van je laptop misschien nog wat kunnen proberen met garantie/consumentenrecht.
Dit lijkt me een garantiegevalletje. Terugbrengen naar het servicecenter.
  • oltk
Ik heb m terug gebracht.
Het zou kunnen (zeiden ze) dat het nieuwe moederboard DOA was. Maar heel veel vertrouwen heb ik er nu niet meer in.Dit is nu al de 3e keer dat 'ie daar ligt met hetzelfde euvel. Ik heb sterk het idee dat "we" iets over het hoofd zien dat niet goed zit. ik begin nu voor het eerst te denken om maar om een vervangend exemplaar te vragen. Of uit dit forum moet een briljant idee komen natuurlijk :9
  • Beste antwoord ✓
  • mali2003
2) open Terminal
7) csrutil enable
Mart
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
mali2003 schreef op donderdag 5 april 2018 @ 15:02:
2) open Terminal
7) csrutil enable
Mart
Maar waarom zou je je Thunderbolt poorten uitzetten?
En het omzeilen van SIP is ook niet bepaald aan te bevelen... Ik vind het nogal een random stap om zomaar uit te voeren zonder te weten wat de oorzaak van het probleem is.
⚛︎ poor Leno
  • mali2003
Feit blijft dat ik na deze stappen uitgevoerd te hebben een werkende macbook heb en daarvoor een macbook die onbruikbaar was. Als @Jeroenimoes een andere oplossing weet hoor ik het graag!
Anders kan iemand met ditzelfde probleem kiezen tussen een onbruikbare macbook of deze stappen volgen en het beste hopen. Veel verlies je er niet mee in mijn ogen.
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
Als je nog garantie of consumentenrecht hebt, moet het worden opgelost.
Als je op een schoon systeem, zonder aangesloten apparaten, panics or random uitvallers hebt, is het hardware. Als je hem sowieso al drie keer hebt laten repareren, neem eens contact op met Apple.Wie weetwat zij nog voor je kunnen doen.
Als je er echt niet uitkomt, en je wordt niet meer geholpen, dan ga je eerst zoeken naar panics logs. Een belangrijke regel heeft ie al gevonden. Daarmee internet op, kijken wat er aan scheelt en dan eventueel specifiek zaken uitzetten (zoals thunderbolt in jouw geval).
⚛︎ poor Leno
  • bjbruins
  • Laatst online: 31-07-2018
joon schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 13:23:
Sorry dat ik in dit topic inbreek, maar ik heb een macbook die doet het zelfde. Valt willekeurig uit op accu en lader. Nu heb ik de test gedaan en dit komt eruit:
Last login: Sun Jul 29 07:47:19 on console
MacBook-van-Bert-Jan:~ bertjanbruins$ log show --predicate 'eventMessage CONTAINS "shutdown cause"'
log: warning: The log archive contains partial or missing metadata
Filtering the log data using "eventMessage CONTAINS "shutdown cause""
Skipping info and debug messages, pass --info and/or --debug to include.
Timestamp Thread Type Activity PID TTL
2018-06-25 15:01:31.830363+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 3
2018-06-25 19:19:30.828187+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-06-25 19:44:13.778106+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-06-25 21:11:52.764355+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-06-25 21:14:02.846123+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-06-26 05:39:01.796778+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-06-26 20:16:37.783243+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-06-27 04:05:27.837967+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-06-27 18:33:25.803189+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-06-27 21:03:32.831108+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-06-28 04:02:41.803287+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-06-28 20:02:31.797685+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-06-28 21:09:45.781670+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-06-28 21:21:00.803859+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-06-29 04:58:51.848546+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-06-29 21:56:00.827624+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-06-30 07:15:38.781918+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-01 20:15:34.822890+0200 0xad58 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-01 21:22:25.790365+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-01 21:24:27.759141+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-01 21:44:45.810540+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-01 21:50:39.802010+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-02 04:32:04.827868+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-02 04:35:33.846186+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-02 21:02:32.813041+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-02 21:20:37.844266+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-02 21:34:40.820071+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-03 05:54:08.760121+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-03 06:00:36.804604+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-03 06:02:48.841362+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-03 06:17:56.803229+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-03 18:02:04.828845+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-03 18:50:51.837967+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 3
2018-07-03 18:52:06.861469+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -104
2018-07-03 20:58:59.772697+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-03 21:13:03.812632+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-03 21:29:39.835300+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-03 21:35:18.857149+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-03 21:40:30.772113+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-03 21:43:08.859399+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-04 04:15:52.802014+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-04 04:25:01.848071+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-04 18:58:41.771901+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-04 20:03:04.829364+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-04 20:30:33.842461+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-04 20:34:50.793705+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-04 20:37:00.821428+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-04 20:38:32.850248+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-04 20:40:11.766655+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-04 20:41:41.849387+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-04 20:45:26.799536+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-04 20:48:14.765006+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-04 21:17:10.813007+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-04 21:20:16.809293+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-04 21:42:52.812567+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-04 21:46:32.809421+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-04 21:49:37.817804+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-04 21:51:30.769481+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-05 05:05:40.798743+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-05 20:38:38.856249+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-05 20:52:44.829264+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-06 04:24:07.775625+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-06 18:23:06.831956+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-07 08:58:00.816846+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-08 08:20:14.784790+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-08 20:54:51.821361+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-09 04:20:38.832731+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-09 20:49:05.803549+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-10 05:38:36.828402+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-10 19:44:26.832155+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-10 21:18:21.837934+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-10 21:45:04.841781+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-11 04:16:17.816922+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-11 19:56:38.835358+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-11 20:12:03.790021+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-11 21:01:53.762976+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-11 21:33:07.026962+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-12 06:12:03.834325+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-12 20:11:07.885258+0200 0xa22d Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-12 20:42:00.783998+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-13 05:38:35.774777+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-13 06:26:31.741709+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-13 06:33:35.783565+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-15 07:39:55.776811+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-15 20:09:46.811652+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-15 20:40:18.771834+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-15 20:47:48.715904+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-15 21:16:38.809291+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-16 03:53:20.808261+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-16 18:21:27.748096+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-16 21:07:44.798227+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-17 05:14:42.745060+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-17 05:17:12.735202+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-17 05:22:32.770279+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-17 19:37:06.850654+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-17 20:39:39.829104+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-17 21:14:26.826455+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-17 21:21:00.765480+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-18 04:47:56.794023+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-18 19:13:14.829807+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-18 19:20:34.806106+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-18 21:13:36.803362+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-18 22:02:01.807710+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-18 22:13:11.777996+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-19 05:51:44.763418+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-19 06:24:50.840861+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-19 06:26:47.842282+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-19 06:31:16.850911+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-19 18:47:29.800020+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-19 21:49:34.793954+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-19 22:08:51.827052+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-19 22:14:37.817162+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-20 04:04:57.771529+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-20 04:10:08.783503+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-20 04:15:41.827518+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-20 04:21:18.857546+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-20 04:22:47.827539+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-20 04:28:20.853971+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-22 07:07:48.763270+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-22 08:00:35.770182+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-22 08:03:38.773237+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-22 08:06:23.837877+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-22 21:30:17.776715+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-22 21:35:20.770105+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-22 21:39:15.843508+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-22 21:48:16.775226+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-22 21:50:07.778022+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-22 22:13:24.849842+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-23 04:54:32.842783+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-23 05:00:29.785699+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-23 05:02:59.801702+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-23 21:45:03.785222+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-24 04:14:34.772705+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-24 21:05:50.815007+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-24 21:48:13.833816+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-25 04:16:59.780698+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-25 04:21:07.817593+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-25 04:22:36.814102+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-25 21:24:12.804896+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2018-07-25 21:58:03.805930+0200 0xb0 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-25 22:04:47.838695+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-25 22:06:51.857458+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-25 22:08:45.826153+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-26 04:05:29.783067+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-28 20:50:07.813544+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-28 21:00:17.774698+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-28 21:12:42.771786+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-28 21:34:18.856731+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-28 21:36:31.822510+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-28 21:45:31.788276+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
2018-07-29 07:47:02.761216+0200 0xb1 Default 0x0 0 0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -128
Log - Default: 151, Info: 0, Debug: 0, Error: 0, Fault: 0
Activity - Create: 0, Transition: 0, Actions: 0
Iemand die hier iets mee kan zodat ik verder kan gaan zoeken?
Macbook is een Macbook Pro late 2013 15"
Edit: ik heb Istats geïnstalleerd en die laat perfect een temperatuurs piek zien. Op zowel de CPU als GPU als batterij.
  • joon
bjbruins schreef op zondag 29 juli 2018 @ 08:43:
-128 is hardwarematig falen, er zijn truukjes zoals je thunderbolt poorten uitzetten (die ik niet uit mn hoofd weet) die effect zouden kunnen hebben maar het komt er op neer dat je logicboard wel kapot blijft in dit geval.
  • royb3
  • Laatst online: 11-04 00:01
Ben je met het trackpad bezig wanneer die uitvalt? In een hoop modellen zijn de trackpad en de smc zo verbonden dat de trackpad de smc kan resetten
  • bjbruins
Soms ben ik daar inderdaad wel mee bezig of een bericht aan het typen, maar ook valt hij spontaan uit als ik niet eens bij het macbook aanwezig ben.
Wat wel opvalt, bij minder dan 56% accuspanning valt hij eerder uit en als hij warm begint te worden.
  • FlorisVN
  • Laatst online: 10-10 12:07
Lijkt me dat je last hebt van hardware bug mbt c2 states etc.
Deze tool werkt voor velen, ik vermoed dat deze problemen bij veel macbook pro gebruikers zijn gekomen vanaf macos sierra..
Meer info hier te vinden, ik denk dat dit het proberen waard is !
https://realmacmods.com/product/macbook-pro-nocrash-utility/
  • Dickey
  • Laatst online: 02-10 16:08
2) open Terminal
7) csrutil enable
Mart
Het is al even geleden dat je dit bericht plaatste, mar het heeft mij zeker geholpen.
Macbook is weer als vanouds.
Dick
