Ethernet werkt niet met koppelstukje
  • Scaevus
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 30-03 00:59
Hallo mensen,
Mijn vraag
Onlangs heb ik een pc gebouwd en nu wil ik daar ethernet voor gebruiken. Er hangt een ethernet kabel direct van de router naar de slaapkamer. Deze is net te kort en daarom wordt er gebruik gemaakt van een koppelstukje met een extra ethernetkabel. Mijn pc kan echter geen kabel vinden: 'A network cable is not properly plugged in or may be broken'. Hoe is dit op te lossen?
Router: Experia Box v9 KPN (ZTE ZXHN H368N)
Ethernetkabels en koppelstukje zijn compatibel met elkaar
Moederbord is een Asus B350-Plus
Windows 10 64-bit
Als ik hem in de Playstation 4 doe werkt hij direct. Op mijn nieuwe pc werkt hij niet. Als ik hem in een Macbook Pro uit 2011 doe (dat een directe ethernet poort heeft) werkt hij af en toe. Ik heb meerdere ethernetkabels en koppelstukjes geprobeerd. Los van de ethernetkabel die direct in de router zit, deze werkt ook als ik hem direct op mijn Playstation/Macbook aansloot. Is de ethernetpoort van mijn moederbord mogelijk defect, of is het een software/drivers probleem?
Mochten jullie nog verdere informatie nodig hebben dan hoor ik het graag.
  • lier
  • Laatst online: 19:47
lier
MikroTik nerd
Brand er een lampje op je netwerkkaart als de kabel erin zit? Heb je de drivers voor de netwerkkaart geïnstalleerd (linkje)? Kan je de huidige kabel vervangen door een die lang genoeg is?
Sluit je computer eens aan met een kabel zonder koppelstukjes, desnoods zet je de Experiabox even naast je computer.
  • tozzke
  • Laatst online: 21:10
tozzke
aka tozzert
Heb je een goed koppelblokje welke alle 8 de aders doorzet? er zijn ook koppelblokjes in omloop die alleen de 4 middelste aders doorzetten (voor telefonie) waardoor je er nooit ethernet over krijgt.
  • .Maarten
  • Laatst online: 17:40
Probeer het eens met een switch op de plek van het koppelstukje.
  • Scaevus
lier schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 10:50:
Met netwerkkaart bedoel je dan van de router? Die brand. De driver voor het ethernet is de LAN toch? Die heb ik meerdere malen geïnstalleerd. Directe aan de Experiabox heb ik ook geprobeerd, vergeten te melden.
tozzke schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 11:53:
Ja het zijn er 8.
.Maarten schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 11:55:
Dit is nog wel even het proberen waard, ik ga het proberen.
Bedankt voor jullie hulp in ieder geval!
  • TgR_KILLER
  • Laatst online: 08-03 17:18
Ik zou idd ook gewoon kijken of het helpt als je een netwerk kabel rechtstreeks van de experiabox naar boven trekt, dus zonder koppelstukjes. Als je dat al geprobeerd hebt dan is het in ieder geval niet het koppelstukje wat het probleem is maar zit het in je PC.
Als je dat geprobeerd hebt en dat werkt ook niet dan moet je echt even in je PC kijken wat er mis gaat. Mogelijk is je netwerk kaart dan defect idd.
Overigens branden op de netwerk kaart van je PC als het goed is ook lampjes als je een kabel aan sluit.
