  • NLNoah
  • Laatst online: 10-09-2021
De computer van mij gaat niet meer aan. We hebben hem 2 dagen geleden gewoon uit gezet. Gister starten hij op alleen viel automatisch uit. (Leek op te weinig stroom) Toen hebben we de videokaart (MSI GeForce GTX 1060 6G Gaming X) eruit gehaald en toen starte hij wel op. Toen we de volgende dag de pc probeerde aan te zetten starten hij niet meer op (de aan knop ging niet meer aan enz. Of dat hij niet op de stroom was aangesloten)
We hebben de voeding losgehaald pin 15 en 16 doorverbonden toe ging de ventilator van de voeding draaien we hebben toch een andere voeding alleen de brede stekker op het moederbordgezet en weer proberen aan te zetten maar niets ook heb ik de schakelaar vv maar ook dat hiep niet.
Er zit verden niet op het moederbord als alleen het ram geheugen en de processor meandert een idee?
Moederbord is een MSI b250m gaming pro en een I7 7700k processor deze zijn 3 maand oud.
  • br00ky
  • Laatst online: 22:55
br00ky
Begin eerst eens met een volledig lijstje van je systeem. Welke oude voeding? Welke nieuw voeding?
Wat heb je gedaan met de videokaart?
Toen hebben we de videokaart (MSI GeForce GTX 1060 6G Gaming X) en toen starte hij wel op
is geen volledige zin.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al doorgenomen?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:40
nelizmastr
Goed wies kapot
NLNoah schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 09:42:
Logisch, je moet ook de CPU stroomstekker (4 of 8-pins) aansluiten, anders doet de boel bijzonder weinig.
En de rest van het systeem? Welke voedingen heb je geprobeerd?
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
nelizmastr schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 10:06:
Punt is toch dat de PC niet opstart, dus ga je testen om dingen uit te sluiten, vandaar ook dit topic. ;)
Als de stekker los zit, zou je immers piepjes moeten gaan horen, want geen voeding naar CPU. Vraag is dus of @NLNoah piepjes hoort als hij de PC opstart en welke piepjes dat dan zijn. :)
[ Voor 3% gewijzigd door CH4OS op 03-01-2018 10:13 ]
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
CH4OS schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 10:12:
Een PC piept niet als er voedingskabels naar het bord ontbreken ;) alleen als de videokaart geen stroom heeft.
  • Stoelpoot
Niet per se. Sommige mobo's hebben geen speakertje, en als je dan een USB headset hebt kan dat ding niet piepen.
You accidentally a sentence :+
  • CH4OS
CH4OS
nelizmastr schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 10:17:
Als de 24 pins ATX-stekker ontbreekt, inderdaad. ;) Ik heb vaak zat gehad dat de PC begon te piepen omdat de 4 pins CPU stekker mistte, maar de 24 pins wel was aangesloten. :)
[ Voor 29% gewijzigd door CH4OS op 03-01-2018 10:34 ]
  • NLNoah
Sorry voor de zin van de videokaart, maar ik heb led verlichting in mijn case, en die gaat ook niet aan, net als de verlichting op de videokaart.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
NLNoah schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 19:32:
Hoi,
Nog steeds geen voedingen genoemd. Kom maar door.
  • CH4OS
CH4OS
Neem even de hangen en opstarten troubleshooter door, die reeds gelinkt is in het topic, die neemt je aan de hand van voor tot achter mee in dit soort problematiek.
