• Njiua
  • Laatst online: 13-12-2025
ha beste tweakers,
Ik heb zelf een tijdje een waterkoeling setup gehad in een HAF932, die was een vrij eenvoudige loop met bovenin een 360 rad en daar onder de fans, welke de warme lucht door de radiator heen naar buiten blaaste.
nu ben ik samen met een kennis een build voor hem aan het opzetten. na enigszins wat overleg, gekeken te hebben en onszelf verheerlijkt te hebben aan diverse mogelijkheden, (custom) kasten enzovoort zijn we tot de volgende build gekomen...
ik had al liggen:
16gb 1333 kingston ram
i5-2500k
asrock extreme 3 gen 3
coolermaster 1000w goldplated voeding
hier zou aan toegevoegd worden:
2x msi gtx 970
i7-3770 (i.v.m. ondersteuning PCIe 3.0)
extra geluidskaart i.v.m. ondersteuning dolby
voor koeling hebben we gekozen voor een watergekoelde custom hardtube loop.
wat we daar in hebben:
360mm rad
240mm rad
5x 120mm fans
1x 140 mm fan
nxzt fan controller
voor het merk alphacool is gekozen i.v.m. de gtx970 blokken:
cpu koeler
4x ram koeler
2x gpu koeler
de behuizing was een hele zoektocht, in verband met de fan controller is een dubbele bay nodig. voor de nette afwerking wilde we een kast hebben met een psu cover. we wilde ook nog iets aan een case mod doen om het geheel nog netter te laten lijken. voor de behuizing is uiteindelijk gekozen voor de:
corsair 600c inverted
nu we alles gekozen hebben is het eerste probleem daar al. de waterkoeling loop.
de corsair kast is niet enorm groot, dus we moeten een beetje zuinig doen met de ruimte, en roeien met de riemen die we hebben.
op de bodemplaat komt de 360 rad liggen, voorop de 240 (als hier genoeg plaats voor is) bovenop de 360 maken we een radiator cover, zodat de de pomp, en eventueel het reservoir hier op kunnen mounten.
de tubes gaan van het 240 rad naar de pomp, van de pomp naar het ram, van de ram naar een sli brigde, van de bridge naar het reservoir, reservoir naar de 360 rad, van het 360 rad naar de processor, van processor naar de 240 rad.
naja, goed hier kan nog wat in geschoven worden natuurlijk, maar nu was de eerste vraag. de fans...
omdat ik alleen bekend ben met top mounted rads vraag ik me enorm af. welke airflow moeten de fans hebben en waar moeten deze gemoteerd worden.
het lijkt mij dat je warme lucht uit je rad wilt blazen, en je dus een sandwich krijgt van bodemplaat, rad, fans, met airflow naar beneden. voor de voorkant geld het zelfde... of is het juist andersom, wil je koude lucht van buiten je kast door je rads heen blazen... maar dan neemt je koude lucht warmte mee van je koelwater door je behuizing.
wie heeft hier een passend antwoord op?
zodra alle componenten binnen zijn, en we/ik ga(an) beginnen zal ik een nieuw topic aanmaken met hoe de build vordert... mocht hier natuurlijk interesse in zijn.
groetjes!
  • burrfoot
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 23-03 13:34
Wat je in een hoop setups ziet is de fan aan de binnenzijde van de kast gemonteerd achter een radiator. Zuigt vanuit de kast enigszins opgewarmde lucht op en blaast deze door de radiator naar buiten. Een setup waar je van buitenaf lucht door een radiator aanzuigt klinkt logischer vanwege de iets lagere intaketemperatuur maar daarmee kun je dus ook stof etc vanuit buiten aantrekken. Dit gaat op den duur de ribben van de radiator verstoppen met isolatie ipv doorstroom tot gevolg.
In dit geval, ik ken de kast niet maar een radiator onderin ? kan hij niet achterin rechtop gemonteerd worden ? Je bent sowieso iets van airflow in je kast nodig om ook je VRM en geheugenmodules te koelen .. Dus onderdruk in je kast creëren met alleen naar buiten blazende fans is niet heel wenselijk.
"if you can't fix it with a hammer, try a bigger hammer"
  • PilatuS
burrfoot schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 17:46:
Je bent sowieso iets van airflow in je kast nodig om ook je VRM en geheugenmodules te koelen.
Valt reuze mee. Ik heb jaren met vrijwel geen airflow in de kast gedraait. De VRM's worden dan inderdaad heet, maar dat is geen probleem. Sowieso krijg je VRM's alleen koel met directe airflow, de airflow in de kast veranderd vrij weinig aan de VRM temps. Wat betreft RAM heeft dat sowieso geen koeling nodig. Ik zou de TS sowieso niet aanraden om RAM te waterkoeling. Als je het leuk vind voor het uiterlijk is dat natuurlijk prima, maar nut heeft het totaal niet.
Kan prima hoor. Sowieso is druk opbouwen in een kast die zo lek is als een zeef niet te doen. Los van dat heb je wanneer je CPU en GPU's gaat waterkoelen eigenlijk vrijwel geen airflow in de kast meer nodig. Het word dan wel wat warmer, maar dat is geen probleem. Als je een monoblock voor de CPU en VRM's pakt zit je helemaal goed.
De enige reden waarom ik nog intakefans heb is voor de SSD's en HDD. De outtake fan heb ik een tijdje terug weg gehaald omdat deze totaal geen nut meer had. En zoals gezegt, VRM's hou je met airflow in de kast toch al niet koel, dat lukt echt alleen met directe airflow.
Qua airlfow voor de rad's is naar buiten blazen natuurlijk wel het beste, maar het hoeft niet perse. Ga je warme lucht de kast inzuigen dan is een outtake fan om dat weer een beetje af te voeren wel zo handig. Ga je voor alleen lucht naar buiten blazen door de rad's heen is airflow in de kast wanneer je ook de GPU's waterkoelt niet echt meer nodig. Bij iedere watergekoelde build die ik de afgelopen 15 jaar gebouwt heb is er vrijwel geen airflow door de kast geweest omdat ik stilte belangrijker vind dan temps. Heb er nog nooit problemen mee gehad.
