D:\ is niet beschikbaar...
Hallo allemaal,
Ik heb een groot probleem, ik heb een 3 TB HDD maar deze werkt niet of zo iets. momenteel kan ik enkel opslaan op mijn SSD en de is bijna vol.
weet iemand een oplossing?
kijk bijlage dit bestand voor de volledige foutmelding; https://imgur.com/a/q7kAD
bedankt
  • PilatuS
Begin eens bij schijfbeheer.
  • HKLM_
  • Laatst online: 12:02
Verwijderd schreef op maandag 1 januari 2018 @ 21:14:
Hallo allemaal,
bedankt
Inderdaad kijk eens bij schijfbeheer of de disk er nog tussen staat en deze online is.
Cloud ☁️
HKLM_ schreef op maandag 1 januari 2018 @ 21:22:
Beste, bij schijfbeheer staat mijn HDD er niet bij. eergisteren moest ik gewoon mijn pc eens heropstarten en dan werkte hij, na een uur of zelfs minder werkte hij dan niet meer.
  • HKLM_
Verwijderd schreef op maandag 1 januari 2018 @ 21:27:
Check dan eens in de bios of die daar nog bij staat.
Zo niet kijk dan eens of die goed is aangesloten. Luister tevens of je hem hoort spinnen hij kan ook nog defect zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door HKLM_ op 01-01-2018 21:31 ]
Cloud ☁️
  • PilatuS
Controleer de kabels die naar de HDD gaan en kijk of ie in de BIOS/UEFI staat. Verder kan je ook luisteren wat de HDD aan geluiden maakt bij het aanzetten van de PC. Gaat de HDD draaien ? Maakt ie vreemde geluiden ?
PilatuS schreef op maandag 1 januari 2018 @ 21:30:
beste, ik zal zo een foto nemen van mij bios en hoe mijn hdd is aangesloten, ik zal ook eens kijken of het geluid maakt bij opstarten.
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Ik maak dat tegenwoordig ook wel eens mee, precies zoals je beschrijft. Schijf wordt herkent bij opstarten maar soms is deze, nadat Windows 10 al uren draait, ineens niet meer beschikbaar nadat deze eerder wel als opslag is gebruikt tijdens die sessie. Ik denk dat de schijf aan het overlijden is want ik heb er eentje uit een vrij beruchte reeks en die leeft al veel langer dan ik gedacht had.
Als ik mijn PC herstart dan wordt de schijf weer gevonden en kan deze ook soms weer weken probleemloos draaien zonder datgene mee te maken wat je beschrijft.
Voor mij is er niet direct een noodzaak om de schijf te vervangen, heb de opslag niet werkelijk nodig. Was dit wel het geval dan was dit inmiddels al gebeurd.
pricewatch: Seagate Desktop HDD, 3TB
Testing, one, two ...
Hierbij de foto van mijn bios -> storage en een foto van de aansluiting bij de HDD, de linkse kabel iks verbonden met de SSD en de PSU. bij het opstarten hoor ik de HDD een normaal geluid maken. https://imgur.com/a/achme
  • hardware-lover
hardware-lover
Verwijderd schreef op maandag 1 januari 2018 @ 21:44:
Ook een schijf uit dezelfde "beruchte" reeks zie ik.
Je kunt controleren of de laatste firmware al op je schijf staat, dat zou verbetering kunnen brengen als er verder niets met de schijf aan de hand is.
https://apps1.seagate.com/downloads/request.html
Je serienummer kan je middels de volgende tool achterhalen.
http://support.seagate.com/kbimg/utils/drivedetect.exe
Vergelijk je huidige firmware met degene die als laatste versie is verschenen voor je schijf. Is er een nieuwere dan zou je een update kunnen overwegen.
is het serienummmer zichtbaar op de HDD zelf?
  • hardware-lover
hardware-lover
Jawel, maar de tool leest het ook zo uit.
zou ik screenshots kunnen doorsturen want ik begrijp het niet zo goed?
  • Compagnon
  • Laatst online: 06-12-2023
Verwijderd schreef op maandag 1 januari 2018 @ 22:01:
graag
https://imgur.com/a/RPBjK
de eerste drie foto's zijn met behulp van het programma en de laatste is met het serie nummer.
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:17
Ontbreekt disk 1 daar volledig?
jeroen3 schreef op maandag 1 januari 2018 @ 22:08:
Schijf 0 is er maar er is geen schijf 1
  • jeroen3
Aangezien de tools van Seagate hem wel vinden, kun je de Diagnostic tool gebruiken van Seagate. Die staat in het lijstje in een van de screenshots.
*seatools for windows diagnostic*
[ Voor 10% gewijzigd door jeroen3 op 01-01-2018 22:11 ]
jeroen3 schreef op maandag 1 januari 2018 @ 22:11:
waar vind ik deze?
  • PilatuS
Ehm... Die tool ziet een Sandisk 120GB SSD :P
  • jeroen3
PilatuS schreef op maandag 1 januari 2018 @ 22:13:
Ehm. Die tool ziet een Sandisk 120GB SSD :P
8)7
Misschien zit het probleem in Windows? Kijk eens met een live cd/usb van GParted (zie: https://gparted.org/) of je dan je HDD ziet?
  • PilatuS
Aangezien ie nergens gezien word maakt dat de kans dat ie defect is wel groot. Probeer nog even een andere SATA kabel en andere voedingsaansluiting, het liefst op een andere lijn. Mocht dit niet werken haal de HDD eens uit de kast en leg deze op de tafel. Dan met je oor er boven naar luisteren of ie gaat draaien en welke geluiden ie maakt, als ie nog geluiden maakt.
  • jeroen3
POST ziet hem nog? Dat is er ook zo vreemd.
  • PilatuS
jeroen3 schreef op maandag 1 januari 2018 @ 22:22:
Click of death misschien. Hoe dan ook, even naar het ding luisteren is wel zo handig op dit punt.
[ Voor 16% gewijzigd door PilatuS op 01-01-2018 22:26 ]
wat moet ik hier doen? https://imgur.com/a/ST2Hr
  • PilatuS
Niets, want de HDD word er niet gezien.
Verwijderd schreef op maandag 1 januari 2018 @ 22:14:
nu krijg ik dit https://imgur.com/a/RPBjK
PilatuS schreef op maandag 1 januari 2018 @ 22:24:
hij maakt een normaal geluid bij opstarten
  • PilatuS
Verwijderd schreef op maandag 1 januari 2018 @ 22:31:
Als ie netjes opspint en geen vreemde klik geluiden maakt lijkt het er op dat ie intern goed is. Dan even naar de voeding en SATA kabel kijken.
  • MAX3400
  • Laatst online: 09:52
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Er werd gevraagd om Gparted en je post screenshot van Seagate. Dat is niet hetzelfde dus mogelijk zet je ons op een verkeerd spoor.
Domme vraag; heb je de kabel naar de HDD al gecontroleerd / aangedrukt / vervangen?
PilatuS schreef op maandag 1 januari 2018 @ 22:33:
is het correct dat de sata kabel met de ssd verbonden is en met de PSU
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op maandag 1 januari 2018 @ 22:35:
Nee... Elke SATA kabel gaat naar het moederbord.
  • PilatuS
Je hebt 2 kabels. De SATA kabel naar het moederbord en een voedingstekker naar de PSU.
  • Malantur
  • Laatst online: 09:56
Je kan proberen om de sata kabel van de ssd te wisselen met diegene van de hdd.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
PilatuS schreef op maandag 1 januari 2018 @ 22:36:
Malantur schreef op maandag 1 januari 2018 @ 22:37:
momenteel is er een sata kabel die verbonden is met de ssd en de hdd en PSu
  • PilatuS
Verwijderd schreef op maandag 1 januari 2018 @ 22:38:
Nee.
Een SATA kabel kan je niet verbinden met de PSU.
PilatuS schreef op maandag 1 januari 2018 @ 22:40:
Nee.
ik zal morgen uitgebreid een comment hieronder zetten met foto's waarin ik zal zeggen wat met wat verbonden is. ik heb momenteel geen tijd meer
  • PilatuS
Je foto zegt alles:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/dY6VW0G.jpg
De linker kabel is de voeding. Die gaat naar de PSU en kan gebruikt worden voor meerdere HDD's en SSD's omdat ze allemaal op 1 lijn zitten. Die kabel heeft meerdere connectors.
De rechterkabel is de SATA kabel en die gaat naar het moederbord en heeft maar 2 connectors. 1tje zit in het moederbord en 1tje in de HDD. Die kabel moet je even vervangen om het te testen.
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 20-10 09:39
Nee.
Het is wellicht wat krom omschreven, maar het is een "SATA power cable" en die is wel degelijk afkomstig van de PSU. Alleen wat verwarrend wanneer men het tevens heeft over "SATA data cables", wat in de meeste gevallen als gewoon SATA kabel wordt bestempeld.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op maandag 1 januari 2018 @ 22:42:
Misschien handiger om morgen de PC even naar een PC-winkel of technische vriend te brengen?
Het is erg lastig troubleshooten als je het verschil tussen de verschillende kabels in een PC niet herkent.
MAX3400 schreef op maandag 1 januari 2018 @ 22:45:
juist
  • Renault
  • Laatst online: 05-10 17:41
@Verwijderd
Zeg eerst eens wat je probleem is: wil je je data terug die op die harddisk staat of wil je die harddisk opnieuw gaan gebruiken?
- Als je je data terug wilt die op die harddisk staat, dan ga je met de PC naar de winkel en vraag je om te kijken waaraan het ligt dat je harddisk het niet doet. Laat ze niets initialiseren/formatteren, alleen hardwarematig kijken of de harddisk aan de praat te krijgen is.
Sowieso koop je een nieuwe (externe?) harddisk erbij die minimaal even groot is.
Als je harddisk het weer doet, maak je EERST een volledige kopie van al je data naar de nieuwe harddisk.
Dan heb je in elk geval je data weer en daarna ga je door met backups maken.
- als de PC winkel je harddisk niet meer aan de praat krijgt en je toch je data terug wil hebben en je geen backup hebt van de data, ga je nadenken of je pakweg 750 Euro over hebt voor professionele datarecovery. Adressen daarvoor vind je wel op internet of op dit forum (even zoeken).
- als je harddisk weer aan de praat is en je je data weer terug hebt, post je hier de SMART-gegevens van de harddisk (ZONDER test te draaien!) en dan vertellen we je wel of de harddisk nog bruikbaar is.
