Enkel verbinding na uittrekken en opnieuw insteken UTP-kabel
  • Akrapovic58
  • Laatst online: 21-01 17:07
Sinds 2 week heb ik problemen met mijn internetverbinding. Voor de fresh install was dit random, nu is dit altijd bij het opstarten. Niets helpt anders dan het uittrekken en opnieuw insteken van de ethernetkabel in de router (10 sec. wachten).
MB: MSI B250 PC MATE 1
OS: windows 10 Home x64 last build.
Diverse dingen die ik al geprobeerd heb:
* factory reset modem Telenet
* lan driver opnieuw geïnstalleerd
* de telenet-modem is 4 weken geleden vervangen omdat de ethernetpoort stuk zijn gegaan
* Ik heb al verschillende kabels getest dus ik vermoed dat het hier niet aan ligt
* ik heb de pc al eens een half uur zonder stroom gezet
* firewall al eens afgezet bij opstart
* Windows 10 is volledige fresh install 30/12/2017 (probleme zowel ervoor als erna)
Voor de fresh install kwam de disconnect na 10 minuten en werden alle andere apparaten ook uit het netwerk ontzet (geen internetverbinding). Nu is dit niet vaak meer het geval.
Kan het moederbord stuk zijn? Vreemd want na het insteken en uitrekken werkt alles normaal.
Hulp gevraagd bij Telenet. Zij konden het probleem niet vanop afstand oplossen. Het langssturen van een technieker kost (€85, incl. btw) als het niet aan hun ligt. Begrijpelijk wil ik die koste liever niet maken.
cmd ipconfig /release > Teamspeak disconnect maar surfen via Chrome blijft werken (?!). Wat dus ook super raar is. Is this VooDoo?
Alle hulp welkom _/-\o_ .
Foutmeldingen uit de eventlogger e.a.:
ID 10016:
In de machtigingsinstellingen toepassingsspecifiek wordt de machtiging Activeren niet verleend aan Lokaal voor de COM-servertoepassing met CLSID
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
en APPID
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
aan de gebruiker DESKTOP-OQJG8AF\PC-Bart SID (S-1-5-21-1920377793-4207626664-3965827346-1001) met het adres LocalHost (via LRPC) die wordt uitgevoerd in de toepassingscontainer Niet beschikbaar SID (Niet beschikbaar).
Deze beveiligingsmachtiging kan worden gewijzigd met het beheerprogramma van Component Services.
ID 1014: In de naamomzetting voor de naam cws.connectedpdf.com is een time-out opgetreden omdat geen van de geconfigureerde DNS-servers reageert.
cmd:
Microsoft Windows [Version 10.0.16299.125]
(c) 2017 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Users\PC-Bart>ipconfig /release /renew
Windows IP Configuration
The operation failed as no adapter is in the state permissible for
this operation.
No operation can be performed on Wi-Fi while it has its media disconnected.
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : telenet.be
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a02:1810:3f2b:8c00:5160:42d0:12a6:2b0a
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a02:1810:3f2b:8c00:1053:ef02:4eb0:7e44
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5160:42d0:12a6:2b0a%2
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::5667:51ff:fedd:229b%2
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
C:\Users\PC-Bart>ipconfig /renew
Connection-specific DNS Suffix . : home
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.214
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
192.168.0.1
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6abd:206e:3d7:3f57:ff29
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::206e:3d7:3f57:ff29%12
  • ijske
  • Laatst online: 19:28
zet je pc eens op fixed ip adres
( ip 192.168.0.3 , subnet 255.255.255.0 , dns 8.8.8.8 / 8.8.4.4, gateway 192.168.0.1 )
indien dat gedaan is moet je probleemloos kunnen surfen , en start dan eens wat pingtesten
start - CMD - ping 192.168.0.1 -t bijvoorbeeld
Er is iets met Windows 10. Ik had dat ook gezein bij een klant met een schone Win10 installatie. Internet wou pertinent NIET werken.
Op Google gezocht, over "Windows 10 no internet at first time".
In the search box on the taskbar, type Command prompt, press and hold (or right-click) Command prompt, and then select Run as administrator > Yes.
At the command prompt, run the following commands in the listed order, and then check to see if that fixes your connection problem:
Type netsh winsock reset and press Enter.
Type netsh int ip reset and press Enter.
Type ipconfig /release and press Enter.
Type ipconfig /renew and press Enter.
Type ipconfig /flushdns and press Enter.
Maar er zijn meerdere commando's, die werken.
Dit kan ook helpen, commando's op de command proimpt of DOS box invullen:
netsh winsock reset catalog
netsh int ipv4 reset reset.log
Daarna kabel eruit halen en weer erin steken.
  • Akrapovic58
Alvast bedankt voor uw reactie(s).
C:\Users\PC-Bart>ping 192.168.0.1 -t
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=6ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=50ms TTL=64
Verwijderd schreef op maandag 1 januari 2018 @ 21:22:
Geen van deze geeft een oplossing aan het probleem. Na opstarten kabeltje even uittrekken en bij het weer insteken heb ik meteen terug verbinding.
  • EricJH
  • Laatst online: 14-11 02:33
Gebruik je de on board LAN poort van je moederbord en heeft deze de laatste drivers? Kun je een ethernet adapter lenen van iemand om te zien of het probleem daarmee ook optreedt?
  • PerfectPC
  • Laatst online: 01-02 11:46
ijske schreef op maandag 1 januari 2018 @ 21:18:
Dit is geen goed plan. De meeste Telenet modem-routers houden geen arp records bij van devices die geen dhcp request doen.
  • Akrapovic58
Normaal had ik bij elke opstart van Windows problemen. Vandaag wakker geworden (ja ik heb verlof :)). En alles bolt zoals het moet. Uiterst vreemde zaak maar ik denk dat het voorstel van haik01 voor de oplossing gezorgd heeft. Mogelijks moet er nog een nachtje overgaan en een medom herstart voor de ruzie bijgelegd is. Ik test nog enkele dagen, fingers crossed dat het blijft werken |:(
[ Voor 44% gewijzigd door Akrapovic58 op 02-01-2018 14:06 ]
  • Akrapovic58
Terug zoals ervoor. Nu niet bij de opstart maar na een pauze van +/- 1u. Ik kom terg aan de pc en valt de verbinding uit na 2 min.
ID 1014: In de naamomzetting voor de naam gathering.tweakers.net is een time-out opgetreden omdat geen van de geconfigureerde DNS-servers reageert.
Heb je al gedaan wat @EricJH heeft voorgesteld? Dat kan namelijk ook veel problemen oplossen, met name Windows 10.
Of anders met een Live CD met Linux erop een tijdje surfen, en werken. Kijk of daar ook het probleem zich voordoet.
  • Akrapovic58
Verwijderd schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 14:47:
Een ethernet adapter heb ik niet meteen. Zal eens horen in de vriendengroep. Kan ik dit met een wifi-adapter ook testen (want die zit al in pc)?
Ik heb 2 dagen geleden een fresh install uitgevoerd en het probleem bleef optreden. Kan windows 10 dan niet uitgesloten worden?
Je kan ook de laatste drivers voor je moederbord NIC downloaden. Je kan óók even kijken of het probleem met de WiFi ook voordoet, maar dan moet je wel de ethernet kabel UIT de PC trekken, als je op WiFi gaat.
  • Akrapovic58
Wifi geeft geen problemen.
Nog even een oude laptop vanonder het stof gehaald.
Ik heb 3 computers thuis.
Computer 1 (al het bovenstaande, Windows 10 Home):
- Ethernet dan wel, dan niet unplug/plug werkt bijna altijd.
- Wifi werkt zonder problemen
Computer 2 (Windows 10 Pro):
- ethernet werkt bijna altijd
Oude HP laptop (Windows 10 Pro):
- wel wifi
- nooit geen ethernet (truuk plug/unplug werkt hierop niet)
Is this voodoo shit or what >:) :o ?
  • kroegtijger
  • Laatst online: 10-11 16:09
Heb je de router al als oorzaak uitgesloten? Met dermate veel problemen lijkt het me vrij onwaarschijnlijk dat het een fysiek defect op 2 van de 3 machines is. Drivers zou kunnen, maar ik zou het eerder wat centraler zoeken. Daarnast is het interessant om te weten op welke windows-versie je zit (windowstoest+R en vervolgens winver intoetsen. 1709 is de meest recente build). Heb je ook getest op IPv6? En wat is daarin het resultaat?
[ Voor 16% gewijzigd door kroegtijger op 02-01-2018 16:32 ]
iRacing Profiel
  • HKLM_
Ik heb dit probleem ook regelmatig met windows 10 en ik verwijder altijd de netwerkkaart i.c.m de drivers en doe vervolgens een netsh winsock reset en start de PC opnieuw op.
Tot nu toe werkt dit nog op de systemen die ik gedaan hebt.
@Verwijderd vandaag ben ik het wel met je eens :P #notpersonal
Cloud ☁️
  • Akrapovic58
HKLM_ schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 16:38:
De netwerkkaart is onboard. Ik heb al een fresh windows install gedaan.
de netsh winsock reset van @Verwijderd heeft ook niet geholpen/
kroegtijger schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 16:31:
Computer 1 (al het bovenstaande, Windows 10 Home,1709):
Computer 2 (Windows 10 Pro,1709):
Oude HP laptop (Windows 10 pro, 1609):
De modem is die van Telenet zelf. Probleem is dat het 85 euro kost als ze langskomen en het probleem niet aan hun ligt. Van op afstand konden ze het alleszinds niet oplossen... Toch maar bestellen dan? Ik meen mij te herinneren dat de laptop vroeger (voor de nieuwe modem) altijd gewerkt heeft met de draad...
Als ik rechts klik op netwerkicoontje en klik op "probleem oplossen" gaat de pc in een loop en geraakt hij er niet meer uit. Het afsluiten van Windows lukt dan ook niet meer behoorlijk (enkel force off met powerbutton). De laptop heeft dan exact hetzelfde probleem.
[ Voor 36% gewijzigd door Akrapovic58 op 02-01-2018 17:10 ]
  • kroegtijger
Een monteur langs laten komen is naar mijn idee niet echt nodig en moet het zo ook wel vast te stellen zijn wat er mis is.
Kan je op het modem zien of er een update is geweest, wat de uptime is etc? Mogelijk zie je daar een overeenkomst in. Andere oorzaak kan de windows-build zijn. 1709 is recent, 1703 is acceptabel, 1609 is 2 releases achter lopen en daarmee eigenlijk te veel. Je kan even de eventviewer kijken of er onder system of eventueel onder applications vermeldingen staan.
Wat ook interessant is om te weten is welke chipset van de netwerkkaarten er wordt gebruikt. Misschien is er een known issue van.
Voor troubleshooting doeleinden kan je ook even een switch pakken, statische IP's configureren en een paar keer rebooten en kijken of je de pc's onderling kan pingen (denk aan firewall-settings!). Als dat structureel goed werkt lijkt de router steeds aannemelijker te worden.
iRacing Profiel
  • Akrapovic58
kroegtijger schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 18:06:
Kan de versie van windows bepalend zijn of ik al dan niet ethernet verbinding krijg?
De driver heb ik al eens opnieuw geïnstalleerd, zonder resultaat. Voor zover ik kan zien op het net zijn er geen issues met de Intel I219-V Gigabit LAN controller. Een switch zal ik ook even moeten vragen/lenen.
De melding staat er in de System logboeken staan bovenaan (openingspost) onder app staan er geen:
[ Voor 17% gewijzigd door Akrapovic58 op 02-01-2018 19:03 ]
  • kroegtijger
Akrapovic58 schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 18:58:
Deze melding staat er in de System logboeken, onder app staan er geen:
en APPID
aan de gebruiker DESKTOP-OQJG8AF\PC-Bart SID (S-1-5-21-1920377793-4207626664-3965827346-1001) met het adres LocalHost (via LRPC) die wordt uitgevoerd in de toepassingscontainer Niet beschikbaar SID (Niet beschikbaar). Deze beveiligingsmachtiging kan worden gewijzigd met het beheerprogramma van Component Services.
Deze vermelding zal het probleem niet zijn. Kijk even onder Applications & services log (geen idee wat het in de NL-versie is) >> Microsoft>>Windows>>NetworkProfile>>Operational, Hier zie je onder meer de connection status voorbij komen. Zie je daar iets vreemds in gebeuren?
iRacing Profiel
Wat als je een Live CD start met Linux erop? Heb je dan ook dezelfde problemen?
  • Akrapovic58
kroegtijger schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 19:12:
https://drive.google.com/...AxEkbLvHfNy5O?usp=sharing
Hierbij wat screenshot en het logboek. Kan je hier iets mee @kroegtijger?
[ Voor 8% gewijzigd door Akrapovic58 op 02-01-2018 19:56 ]
  • Akrapovic58
Verwijderd schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 19:43:
Niet echt ervaring met Linux. Maar ik vogel dit asap uit.
  • floorcleaner
  • Laatst online: 09-11 13:01
Zet even om te testen alles wat antivirus en/of firewall is uit.
(vergeet windows firewall niet)
Kijk eens of dat verandering geeft ? Misschien is het in die richting te zoeken ?
  • Akrapovic58
floorcleaner schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 20:42:
Ook net geprobeerd, help niets.
Ik download ook maar aan max 500 kb/sec, terwijl ik met de wifi 5.5 mb/s haal.
  • mAiden88
  • Laatst online: 31-07-2025
Al eens een andere UTP kabel geprobeerd?
Dan bij voorkeur een Cat5e of Cat6 (dingen uitsluiten.. You never know)
  • Akrapovic58
Heb ik ook al getest
mAiden88 schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 21:17:
Ik heb er al 3 getest
Juist is alles weer tot leven gekomen.
Overal UTP verbinding alsof er nooit iets aan de hand is geweest.
1. Linux LiveCD getest > gewoon verbinding
2. Laptop geupdated naar de laatste versie van Windows > nu wel terug UTP verbinding terwijl die ervoor helemaal nooit werkte.
3. De desktop gewoon terug verbinding, niets valt uit en bij een herstart pinkte het gele driehoekje 2x en verdween dan.
:( 8)7
  • kroegtijger
Ik zie in je screenshots ook niets vreemds; lijkt toch ergens een slechte kabel te zijn geweest. Als het terug komt, dan 1 voor 1 de kabels los halen en kijken wanneer het probleem weg blijft.
iRacing Profiel
  • Akrapovic58
kroegtijger schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 08:17:
Ik gebruik nog steeds dezelfde kabels :/
Zou het kunnen dat het iets met onderstaande te maken heeft? De symptomen in de reacties lijken goed op die van mij. Blijkbaar heeft Windows 10 mij om een of andere reden een publiek netwerk toegewezen > is nu veranderd naar private/ thuis-netwerk. Dit is de voorlopige oplossing, hopelijk blijft het in orde.
Ik heb het toevallig gemerkt door het uitschakelen van de firewall gedurende lange tijd. Ik kreeg plots de melding om Chrome toegang te geven tot een publiek netwerk. Zo is den euro aan het rollen gegaan.
https://answers.microsoft...-9111-4bb3f6565297?auth=1
Razoirs replied on June 8, 2017
I had this problem after changing routers. I tried a few things including looking at the registry hack - the key (NetworkList) was not present for me and I did not want to get into adding it. see: https://www.itechtics.com/change-network-type-windows-10/
@Verwijderd
@kroegtijger
@HKLM_
[ Voor 16% gewijzigd door Akrapovic58 op 03-01-2018 11:18 ]
  • floorcleaner
De firewall instellingen zijn inderdaad "per profiel instelbaar".
Dus, bij wijze van test even volledig overal op uit zetten.
Daarna is het nog een kwestie van uit te zoeken welke regel(s) het verkeer tegenhouden.
(en zeker niet vergeten weer aan te zetten, helemaal zonder wil je niet...)
  • Akrapovic58
floorcleaner schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 12:44:
Probleem is dat in mijn situatie je niet meteen toegang krijgt of alle problemen van de baan waren. Pas na enkele uren was er even een verbetering terwijl andere symptomen/problemen bleven bestaan. Maar dit heeft uiteindelijk wel naar de oplossing geleid (hoop ik).
  • Akrapovic58
1. Tracht op alle pc's/apparaten de setting terug naar "private" te zetten.
2. Reset op alle pc's je firewall settings naar de standaardwaarden
[ Voor 84% gewijzigd door Akrapovic58 op 07-01-2018 21:51 ]
