ISRA met modem verbinden
Dames en heren,
Ik heb al tijden problemen met de verbinding. Het modem wat ik heb verliest meerdere keren per dag de DSL verbinding en start opnieuw op. Na consult met mijn provider hebben zij mij een nieuw modem gestuurd en gezegd dat ik de huidige kabel (plat) moet vervangen door een een ronde, dit schijnbaar door de vectoring.
Wie o Wie kan en wil mij helpen want ik zoek dus zo'n kabel maar kan niks vinden. Kan ik beter zelf één maken of voldoet een kant en klare. Wel moet ik zeggen dat de lengte van de kabel behoorlijk en ongewenst is nml +- 7 meter.
Alvast bedankt en groeten Wesley
  • .Maarten
  • Laatst online: 17:40
Een kant een klare voldoet maar probeer het ook eens met een korte kabel. Normaal gesproken hoort het modem aan te worden gesloten met een kabel van 1m oid.
  • Vinnie
Meestal zit er bij het nieuwe modem wel een kant en klaar kabeltje bij die gewoon gebruikt kan worden.
En wat voor ISRA heb je verder?
Je moet er eentje hebben waarop je een RJ-11 stekker kan inpluggen, de rest kan problemen geven met Vectoring en/of pairbonding.
Afbeeldingslocatie: http://www.robkalmeijer.nl/techniek/telecom/huisinstallaties_analoog/telecom_isra.jpg
C:\>_
Het ISRA punt wat er zit is 3 jaar oud en lijkt op de tweede van links. De kabel die er bij zit zijn te kort voor mij. Het modem komt dan aan de voorkant van het huis te hangen en dan is de algehele wifi dekking van modem tot in schuur slecht.
  • Damic
  • Laatst online: 21:08
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
AP's gebruiken en goed instellen. Modem zo dicht mogelijk tegen het ISRA punt hangen en de rest met netwerk kabels werken en AP's. In jou geval wrs 1 AP achteraan om de rest van wifi te voorzien.
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op zondag 31 december 2017 @ 20:29:
Dat is dan "jammer"; hoe langer jij de kabel maakt tussen ISRA en modem, des te groter de kans dat je verbinding blijft wegvallen.
Advies; ISRA naar modem max. 2 meter, dan van modem naar rest van netwerk UTP trekken en/of extra AP's inzetten.
Let wel op dat WiFi ontvangst niet hetzelfde is als internet verbinding.
Je wil altijd dat je modem/router het beste bedrade kwaliteit signaal binnen haalt vanuit de ISRA en dat je eventuele draadloze ontvangst daar achter apart wordt opgelost. Je kunt niet een bedraad signaal “brak” gaan maken omwille van een wel/niet draadloos signaal ontvangst, dat is symptoom bestrijding ipv een oplossing. Investeer 5 tientjes in een access point die je WiFi achteraf gaat afhandelen ipv de constructie die jij voor ogen hebt
Ik kan is kijken of met het nieuwe modem de wifi dekking ook beter is geworden als ik hem met een korte kabel aansluit.
Oké een acces point. Enige aanraders op dat gebied??
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2017 20:38 ]
Verwijderd schreef op zondag 31 december 2017 @ 20:37:
Stap 1. Zorg eerst dat je bekabeld de best mogelijk verbinding/signaal hebt
Stap 2. Als stap 1. Is gelukt ga dan uitvogelen waar en waarom je minder WiFi signaal kan ontvangen of verzenden
Oké, ik zal morgen is even gaan vogelen. Alvast bedankt en een fijne jaarwisseling
  • SMSfreakie
Idd.. WiFi even uitsluiten in je zoektocht tot een oplossing.. en verder verkopen zowel Ziggo als KPN prima wifi accesspoints zonder al te veel poespas en nog voor een leuk prijsje ook
404 Signature not found
Ik heb nu me modem aan een kabel van één meter. Zal het de komende dagen is even in de gaten houden of mijn problemen opgelost zijn. Mvg Wesley
