Nieuw MoBo CPU en RAM maar ik geraak niet in het BIOS
  • Lanithro
  • Laatst online: 26-10 13:40
Ik heb gisteren mijn nieuwen hardwaren gekregen voor mijn PC upgrade.
Het betreft de volgende Setup:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1600X Boxed zonder koeler€ 224,50€ 224,50
1MSI B350 Gaming Pro Carbon€ 116,80€ 116,80
1Scythe Mugen 5 PCGH Edition€ 49,99€ 49,99
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 215,-€ 215,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 606,29
Het is echter zo dat als ik de computer op wil starten alle fans gaan draaien en meteen het CPU LED op de EZ Debug gaat branden en het boot ledje gaat knipperen. Ik heb geprobeerd op te starten met 1 RAM module. Ik heb de BIOS reset uitgevoerd. De CPU zit goed in zijn socket.
Ik weet het niet meer. Iemand ideeën?
Yavu Steam Profile Lanithro
  • HKLM_
  • Laatst online: 21:34
Kom je wel in de bios ? (Welke bios versie heb je) Zo niet dan heb je waarschijnlijk eerst een bios update nodig.
Cloud ☁️
  • Lanithro
Nee ik kom niet in het bios de CPU led blijft branden. Als ik mijn speakertje heb aangesloten komt er een naar geluid uit.
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 00:31
Lanithro schreef op zondag 31 december 2017 @ 15:35:
Piepje?
Don't let perfect be the enemy of good.
Welke videokaart gebruik je?
  • HKLM_
Welke bios versie heb je (zit vaak een sticker op de doos)
En inderdaad wat voor biep code hoor je?
[ Voor 6% gewijzigd door HKLM_ op 31-12-2017 16:01 ]
Cloud ☁️
  • Lanithro
Msi Gtx770
Bios versie ga ik kijken zodra ik thuis ben.
  • Lanithro
HKLM_ schreef op zondag 31 december 2017 @ 16:01:
Ik hoor continu het geluid alsof er een fan aanloopt.
  • HKLM_
Lanithro schreef op zondag 31 december 2017 @ 16:01:
Msi Gtx770
Top probeer dan gelijk eens te booten met de video kabel op het moederboard aangesloten en de video kaart uit de pc.
Cloud ☁️
  • Lanithro
Dat heeft geen nut, want de 1600x heeft geen onboard gpu. Maar ik heb het ook geprobeerd.
  • Lanithro
Ik heb inmiddels een foto. Ik vermoed dat ik nog een lage bios versie heb. 7B00-004.
Mobo
  • HKLM_
Lanithro schreef op zondag 31 december 2017 @ 17:37:
Mmm zou kunnen inderdaad maar ik zie die serie niet terug op de msi site (bios downloads)
Cloud ☁️
  • Lanithro
Ik heb mijn moederbord er weer helemaal uit gehad en alles gecontroleerd. alles opnieuw aangesloten maar nog steeds hetzelfde. Ik weet het niet meer.
  • McFastFood
  • Laatst online: 16-07 11:41
Probeer eens een lange BIOS reset op deze manier?
1. Pc uit + voeding kabel en even 10x de power knop indrukken zodat alles ontladen is.
2. 1 bankje geheugen bankje er uit zodat je nog maar 1 geheugen bankje er in hebt in slot 2.
3. Bios batterij er uit en even 5 minuten wachten .
4. Bios batterij er weer in.
5. Voeding kabel er weer in
Probeer het eens met het moederbord uit de kast? En dan vervolgens zo minimaal mogelijk opstarten.
  • Snowwie
  • Laatst online: 17:37
CPU power connectoren wel aangesloten op het moederbord (wordt ook nog wel eens vergeten).
[ Voor 136% gewijzigd door Snowwie op 01-01-2018 18:52 ]
Mijn YouTube Channel
  • Lanithro
Snowwie schreef op maandag 1 januari 2018 @ 18:49:
Ja heb ik gedaan. Als ze los zijn dan gaat alleen het CPU lampje branden. Nu brandt ook het Boot lampje
  • Snowwie
Nog eentje dan: Toetsenbord aansluiten op een USB 2.0 of PS2 poort ipv een USB 3.0 poort (mocht dit het geval zijn)....Sommige tb's werken niet vanaf een USB 3.0 aansluiting tijdens het booten.
[ Voor 25% gewijzigd door Snowwie op 01-01-2018 18:54 ]
  • HvanL
  • Laatst online: 26-10 12:14
Misschien heb je hier wat aan, waarschijnlijk cpu toch niet goed :
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=290443.0
  • Snowwie
HvanL schreef op maandag 1 januari 2018 @ 19:01:
Hmm hij zegt dat hij z'n klemmetjes die de cpu moeten vasthouden niet goed heeft vastgezet.
Nou, dan mag je hopen dat je cpu na die tijd nog goed is, aangezien je meestal er wel een koeler stijf op vast draait....
Fingers crosses voor TS.
  • HvanL
Snowwie schreef op maandag 1 januari 2018 @ 19:06:
Zal wel meevallen als cpu niet goed zat, is nooit aangeweest ;)
  • HvanL
Waarschijnlijk toch Bios, zitten al op v16:
https://www.msi.com/Mothe...PRO-CARBON.html#down-bios
  • Lanithro
McFastFood schreef op maandag 1 januari 2018 @ 18:40:
Gedaan, maar helaas geen oplossing. Ik weet met 100% zekerheid dat de CPU goed in zijn socket vast zit.
Ik ben ook bank dat het een bios issue is. Ik heb geen mogelijkheid om die te updaten.
[ Voor 11% gewijzigd door Lanithro op 01-01-2018 19:28 ]
  • McFastFood
Lanithro schreef op maandag 1 januari 2018 @ 19:22:
En als je de videokaart aansluit op DVI /VGA? i.c.m. het beeldscherm i.p.v. HDMI / DP.
  • Lanithro
McFastFood schreef op maandag 1 januari 2018 @ 19:27:
Die snap ik niet. Waarom zou dat een oplossing zijn voor mijn probleem?
  • Snowwie
Krijg je eigenlijk uberhaupt wel beeld, of helemaal niets?
Waarschijnlijk is je processor te nieuw voor die bios. Ehmm, tja, je hebt natuurlijk geen oudere type processor liggen die nog wel compatible is met dat moederbord (en die bios)?
Ik heb hetzelfde meegemaakt met mijn HTPC. Processor was te nieuw voor de bios van dat bord, ja, dan heb je een kip/ei principe. Heb het bord terug gestuurd naar de winkel met het verzoek even de bios te updaten. Hebben ze ook gedaan, en daarna was het klaar.
Dus twee oplossingen:
- Of iemand in de buurt vinden die toevallig een oudere processor heeft die ook op dit bord past.
- Of het bord even terugsturen naar de winkel en vragen om een bios update,
[ Voor 96% gewijzigd door Snowwie op 02-01-2018 01:46 ]
  • McFastFood
Lanithro schreef op maandag 1 januari 2018 @ 19:31:
Ik heb het wel eens gezien dat hij het wel deed op DVI en niet op dp of wat dan ook. Vice versa etc. Maar dvi of vga doen het altijd. (Mijn ervaring)
Mocht dat niet werken, dan blijft er niks anders over dan een BIOS update te laten uitvoeren door iemand met een Ryzen 1700 cpu. Dit kan via de winkel waar je het gekocht hebt (daar zullen ze wel evt. Kosten voor gaan berekenen waar heb je het trouwens gekocht?) of door een behulpzame Tweaker die een Ryzen 1700 heeft.
[ Voor 31% gewijzigd door McFastFood op 01-01-2018 22:47 ]
  • Lanithro
McFastFood schreef op maandag 1 januari 2018 @ 22:43:
Ik heb alles gekocht bij Azerty. Ik ga daar even een garantieclaim indienen en vraag of ze een bios update kunnen uitvoeren.
  • Soundstorm2010
  • Laatst online: 03-07-2025
Lanithro schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 07:55:
Klinkt misschien raar, maar heb je de MEM banken wel goed staan, zoals de afbeelding hieronder?
(dit komt uit de manuel van jou MB)
mem_bank
[ Voor 3% gewijzigd door Soundstorm2010 op 02-01-2018 09:02 ]
Build To PLay /\ Kicking Ass, and Taking Names // My New Specs 2024 // Orgin: PitBullNL2010 // Steam: PitBullNL2010 //
  • Lanithro
Soundstorm2010 schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 09:02:
Jups die staan goed.
Ik heb inmiddels contact gehad met Azerty en zij denken dat er misschien een defect is in het moederbord. Ik mag alles terug gaan sturen en dan gaan zij het controleren.
[ Voor 18% gewijzigd door Lanithro op 02-01-2018 11:24 ]
  • Lanithro
Ik heb een update gekregen van Azerty. Ze konden geen defect vinden. Ik vermoed dat het mijn voeding is die problemen geeft. We gaan die dus maar eens onder de loep nemen.
  • Lanithro
De oplossing was een nieuwe voeding. De oude had zijn beste tijd gehad.
  • roelvk123
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 20-09 22:19
Lanithro schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 13:31:
Ik wil precies dezelfde upgrade halen als jou, alleen vraagje: Tevreden over het MOBO en waarom de gaming pro en niet de mate? Op hoeveel laat je je ram draaien?
  • Lanithro
Ik kan je niet zeggen of ik al tevreden ben. De installatie van Windows loopt nu.
  • roelvk123
Lanithro schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 17:58:
En waarom de keuze van de pro gaming carbon en niet de PC mate?
  • Lanithro
Ik had goede reviews gelezen over de pro carbon.
