HDMI ingang van videokaart lijkt niet te werken?
  • Koenw94
  • Laatst online: 21-10 07:17
Ik heb sinds kort een compleet nieuwe game pc samengesteld (zie lijstje hieronder voor onderdelen). Nu heb ik alles laten installeren door een computerzaak omdat ik zelf heel weinig verstand heb van computers...
Ik heb vanmorgen windows geinstalleerd en de stuurprogramma's van mijn MSI videokaart en ging er vanuit dat ik de hdmi van de monitor in de ingang van de videokaart moest doen, maar dit geeft geen beeld. In de ingang van het moederbord zelf heb ik wel beeld maar volgens mij gebruik ik zo niet de videokaart.
Zou iemand mij op een zo simpel mogelijke manier kunnen uitleggen wat ik fout doe of wat ik moet doen om de videokaart wel te kunnen gebruiken? |:(
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-8400 Boxed€ 182,-€ 182,-
1Gigabyte Z370P D3€ 90,-€ 90,-
1MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G€ 443,01€ 443,01
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 44,29€ 44,29
1Sharkoon TG5 Glass Blue€ 70,95€ 70,95
1LG 24MP59G-P Zwart€ 152,51€ 152,51
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 31,-€ 31,-
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 194,-€ 194,-
1Seasonic Focus Plus 550 Gold€ 79,95€ 79,95
1Crucial MX300 2,5" 275GB€ 83,89€ 83,89
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.371,60
  • FreakNL
  • Laatst online: 10:06
FreakNL
Well do ya punk?
Monitor input wel op HDMI gezet?
En in de BIOS de setting goed gezet (video kaart gaat voor mobo)?
  • MAX3400
  • Laatst online: 07:06
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Twee dingen...
1. Zet in de BIOS de primary video output naar PCI-E / HDMI (en dus niet de CPU IGP)
2. Ga terug naar de computerzaak; ze snappen toch ook wel dat je niet gaat gamen op de i5-8400
Voor stap 1: lees het boekje van je moederbord even een paar keer door.
  • Koenw94
Heb gekeken in t bios menu en daar zag ik dat ie al op PCIe slot 1 stond.. Heb net ook geprobeerd om de overige PCIe sloten te gebruiken maar ook daarbij geen beeld als ik de hdmi in de videokaart stop
  • CryRaven
  • Laatst online: 29-10 16:25
Als je de monitor op HDMI input hebt staan en je prikt de kabel in de juiste poort op de videokaart, en je bent daar zeker van, dan zou ik lekker terug naar de winkel gaan.
Zij horen een goed systeem af te leveren en daarom moet je dan bij hun zijn.
  • Koenw94
Ja de monitor staat op HDMI output en de videokaart heeft maar 1 HDMI uitgang. Probleem is dat die zaak dicht is tijdens oud en nieuw en ik (natuurlijk) graag mijn nieuwe pc wil testen tijdens t gamen :) Maar als de settings dus op PCIe slot 1 staat en de monitor op HDMI is er niks anders dat ik verkeerd gedaan kan hebben?
Iemand nog ideeën hoe ik dit zelf kan oplossen zonder terug te moeten naar de winkel? Dat kan pas over 2 dagen namelijk...
  • DukeBox
HDMI ingang op je videokaart zal wel de uitgang zijn ;)
Kan je de onboard in het bios niet gewoon uitschakelen en zo de 1070 forceren ?
  • Koenw94
Niet dat ik weet. Ik kan alleen kiezen tussen 4 opties waaronder 3 dus de PCIe slots. In de handleiding van t moederbord staat ook niet zo'n dergelijke optie :-(
  • Koenw94
Ik zie trouwens dat de led verlichting in mijn videokaart het wel doet dus ging er vanuit dat hij wel werkte, maar de fans draaien niet en bij dxdiag staat die niet tussen? Zou het kunnen dat er iets is mis gegaan bij de installatie? Ik heb alle drivers op de meegeleverde cd geïnstalleerd en daarna mijn pc opnieuw opgestart.
  • Ton Hasselt
  • Laatst online: 08-06-2024
Kijk eens bij device manager in Windows.
Kaart goed aangegeven?
  • Koenw94
@Ton Hasselt Mijn kaart staat nergens bij.. Wou screenshotje sturen maar dat lukt me niet hierop.
  • Spiff
  • Laatst online: 29-10 20:00
Alle voedingkabels voor de videokaart aangesloten?
https://calvinandhobbes.fandom.com/wiki/Spaceman_Spiff
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
Durf je de kast te openen?
Je zou dan kunnen kijken of de 6pins voedingskabel van de videokaart is aangesloten.
Dat de fans niet draaien zegt niet altijd wat. Bij sommige videokaarten gaat een fan draaien bij starten, bij andere kaarten gebeurt dit pas als de kaart wat warmer wordt.
[ Voor 7% gewijzigd door job op 31-12-2017 14:28 ]
  • Ton Hasselt
Goeie.😲
Ben Ik ook al eens vergeten.
  • Ramon
  • Laatst online: 06:39
Mijn RX480 geeft een rood scherm als de voedingskabel niet is aangesloten bij opstarten, is dat bij nVidia niet het geval?
Probeer ook voor de zekerheid even alle displayport uitgangen op de kaart.
  • Ton Hasselt
En je verlichting doet het ook zonder die voedingskabel.
  • Koenw94
Ik heb een glazen paneel dus kan zo zien dat zowel de 8 als de 6pin is aangesloten. Heb dit ook door een computerzaak in elkaar laten zetten dus wat betreft de installatie in de kast verwacht ik geen gekke dingen eigenlijk. Tenminste, dit zou niet moeten kunnen
  • MsG
  • Laatst online: 08:12
MsG
Forumzwerver
Kijk wel uit met zelf rotzooien als je hem als kant-en-klaar gebouwde PC hebt gekocht. Het is even zuur maar je krijgt het minst gedoe als je er zo weinig mogelijk zelf verder mee rommelt. Er klopt in ieder geval overduidelijk iets niet als de videokaart niet zichtbaar is in Windows.
Start bijv. GPU-Z eens, wat leest die uit?
Koenw94 schreef op zondag 31 december 2017 @ 14:24:
Host het plaatje bijv. op imgur.com en link dan naar het plaatje.
[ Voor 30% gewijzigd door MsG op 31-12-2017 14:31 ]
  • Koenw94
@MsG Heb alle onderdelen los besteld na advies op mijn lijstje door mede-tweakers, daarna alles samen laten stellen door een computerzaak, dus zelf nog niks gerommeld haha. Hoe start ik de gpu-z? Ben echt een 'noobje' op gebied van computers, sorry! :/
  • Ton Hasselt
Moet je downloaden.
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
Raar dat de profi installateur de werking van de PC niet heeft getest.
Beter niet aankomen anders wordt het jouw fout.
d:)b :henk d:)b
  • Koenw94
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Tdo0olA.jpg
Hier blijkt ook dat die de videokaart niet vind. Onderaan de dropdown optie kon ik ook niks anders aanklikken.
[ Voor 30% gewijzigd door Koenw94 op 31-12-2017 14:43 ]
  • Ton Hasselt
Je moet volgens mij de driver installeren.
  • Koenw94
Ik heb de bijgeleverde cd erin gedaan en MSI Kombustor 3 en MSI Live update 6 die erop staan geinstalleerd. Dit was alles wat ik kon installeren (naast norton internet security en een multimedia programma genaamd wtfast). Heb het gevoel dat ik een echte driver mis op die cd? Meestal moet je ook iets van Nvidea installeren toch?
Ik ga nu eens proberen om beiden opnieuw te installeren en ook online de Nvidea driver te installeren. Op hoop van zege...
  • Ton Hasselt
Online staan de nieuwste divers, altijd beter.
  • Koenw94
Nvidia zegt na installatie van de driver: NVIDIA-installatieprogramma kan niet doorgaan. Dit grafisch stuurprogramma kon geen compatibele grafische hardware vinden.
  • Ton Hasselt
Of je kaart is doa, of hij zit niet goed in het slot.
  • r44
  • Laatst online: 28-10 19:49
r44
Is de voedingskabel op de Videokaart ook aangesloten?.
44
  • Koenw94
@Ton Hasselt @r44 als die niet goed aangesloten zou zijn of niet goed in t slot zou zitten dan denk ik dat de led lampjes t ook niet zouden doen toch?
  • Ton Hasselt
Voedingskabels misschien niet goed aangedrukt?
  • r44
r44
Let lampjes brand al als het moederbord stroom krijgt.
44
  • Koenw94
PROBLEEM OPGELOST! Als laatste redding nog maar eens alle kabels naar de voeding zelf nagelopen, en daar zat blijkbaar een kabeltje los... hoe simpel kan het soms zijn ;)
Toch bedankt voor jullie hulp allemaal!
  • Ton Hasselt
Gelukkig🤗🤗🤗
Veel plezier met het gamen.
