Cooling pad voor laptop zinnig?
  • Soni
  • Laatst online: 24-02 21:18
Hey Tweakers!
Korte en simpele vraag; wat is jullie mening over het gebruik van cooling pads voor laptops?
Daadwerkelijke meerwaarde door lagere temperaturen > langere levensduur of fabels?
Wat ik me ook afvraag; als die pads lucht naar boven blazen, dus de laptop naar binnen via de onderkant terwijl de laptop zélf lucht naar buiten blaast via de onderkant, krijg je dan niet 2 luchtstromen die elkaar "hinderen" of juist het tegenovergestelde effect (het juist niet wegrdrijven van warme lucht) teweeg brengen?
Ik heb zojuist een nieuwe laptop aangeschaft waar ik af en toe wat lichte games (HS/HOTS) op zal spelen en twijfel over de eventuele aanschaf van een cooling pad. Mochten jullie het juist wel een goede investering vinden dan zijn tips over geschikte pads uiteraard welkom!
B.v.d. voor jullie feedback en uiteraard alvast een prettig uiteinde gewenst! o<:)
Discord: Soni#2089 / Battle.net: Soni#2241
Beste antwoord (via Soni op 07-01-2018 00:39)
  • Veng7
  • Laatst online: 19-11-2023
Als er ergens warme lucht naar buiten geblazen wordt en dat kun je toch eenvoudig voelen, zal die lucht van onderaf aangezogen zijn.
Als je nu met een pad tegen tegen de bodem blaast zullen er twee dingen gebeuren:
1) Je helpt de ingebouwde fan de lucht via het systeem naar buiten te blazen. Ook hier geldt, evenals voor stroom dat hoe meer druk (spanning) je opbouwt, hoe meer flow (stroom) er zal gaan lopen.
2) De flow van de pad zal echt niet allemaal door je laptop gaan, zelfs maar een klein deel daarvan. Maar dat is niet erg want de rest van de flow zal toch wel door de spleten van de bodem tegen het mobo komen en zo via een turbulente flow je mobo nog wat verder koelen. Bedenkt dat als de bodem koeler is, het inwendige zijn warmte ook beter naar de bodem kan afvoeren.
Wil je dit allemaal beter begrijpen dan zul je je wat in de drie mechanismen van warmteoverdracht moeten verdiepen: geleiding, straling en stroming. Hier heel summier uitgelegd: Wikipedia: Warmteoverdracht maar het kan ook moeilijker maar dat moet je niet willen.
Wil je dat toch dan is dit een interessante site van de Greorgia State Uni. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html Hierin vind je van alles op het gebied van fysica, van zwarte gaten tot warmteoverdracht. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html.
Ook gewoon leuk om eens doorheen te struinen.
Weet veel niet, daarom slechts garantie tot op de stoep ;-) Vraag je niet af of je opslagmedium defect kan raken, maar vraag je af wanneer dat zal gebeuren! En dan?
  • Veng7
"Daadwerkelijke meerwaarde door lagere temperaturen > langere levensduur of fabels?"
Beide. "Waar" omdat vuistregel is dat elke 10 °C temperatuurstijging van de elektronica een halvering van de levensduur betekent.
"Niet relevant"omdat de technische levensduur vaak langer is dan de economische levensduur. De meeste gebruikers vinden na een jaar of 5 tot 7 dat hun device nu wel erg traag begint te worden en zoeken naar vervanging. Van processoren heb ik bv. nog nooit gehoord dat die door temperatuur defect zijn geraakt (maar ik hoor natuurlijk ook niet alles)
Powersupplies en videokaarten daarentegen willen nog wel eens de geest geven.
Als luchtstromen elkaar hinderen ben je idd. niet goed bezig. Dat moet je van geval tot geval bekijken.
Zelf twijfel ik of het meerwaarde heeft, maar ik heb er geen ervaring mee. Maar dit kun je af laten hangen van de bereikte temperaturen als je een poosje gegamed hebt.
  • Mizgala28
  • Laatst online: 29-10 11:42
Uit eigen ervaring, een cooling pad kan nut hebben maar kan ook nutteloos zijn.
Ik had zo eentje met mijn laptop en dat had z'n nut omdat onder mijn laptop de ventilatie gaten van de koeling (aan die kant werd koude lucht opgezogen, aan de zijkant hete lucht uitgeblazen), de GPU en ram geheugen zitten (ik doel vooral op de eerste 2) dus als zo'n pad koele lucht erin blies daalde de temperatuur tijdens gamen maar niet drastisch veel (denk eerder aan 2 a 3 graden minder).
Maar mijn laptop heeft genoeg openingen om die koele lucht toe te laten van zo'n pad, ik heb ook laptops gezien waar er minder openingen zijn of aan de zijkanten en dan heeft zo'n pad geen nut.
Mijn goede tip? Zorg gewoon ervoor dat je laptop op een plat en stabiel oppervlak zit zodat hij probleemloos z'n hitte kwijt kan, zo'n pad is leuk maar zelfs in de meest ideale situatie scheelt dat te weinig om een aankoop te rechtvaardigen.
  • Veng7
"Zorg gewoon ervoor dat je laptop op een plat en stabiel oppervlak zit zodat hij probleemloos z'n hitte kwijt kan, zo'n pad is leuk maar zelfs in de meest ideale situatie scheelt dat te weinig om een aankoop te rechtvaardigen."
De laptop zal zijn warmte alleen goed kwijt kunnen als die ondergrond dan ook goed de warmte wil afvoeren. Meestal zal dat niet zo zijn. Op een vlakke houten tafel bv. mag je niets verwachten van warmte afvoer.
Als zo'n pad niet tegen de flow van de laptop in gaat én de flow van de pad zich goed over het ondervlak kan verdelen kan zo'n pad zinvol zijn. Of als de pad in de laptop kan blazen en zo de flow van de laptop ondersteunen.
  • Soni
Veng7 schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 15:31:
Ok, klinkt toch wel "heavy".
Naast de levensduur is voor mij persoonlijk ook de herrie een punt. Ik vroeg me af of ik mbv een cooling pad temp kan laten zakken > cooler van gpu minder te laten blazen > minder last van herrie. Of zal ik dit effect niet bereiken met een cooling pad?
Ik heb foto's gemaakt ter illustratie van onderkant en voorkant van mijn nieuwe laptop en ook de positie (iets verhoogd op een doosje om onderkant volledig vrij te hebben) waarvan ik het vermoeden heb dat een cooling pad lucht naar boven zal blazen terwijl de laptop lucht naar buiten / naar onderen zal blazen maar helemaal zeker weet ik dit nog niet..
Afbeeldingslocatie: https://farm5.staticflickr.com/4685/25540891858_32b7e940f0_z.jpg
Afbeeldingslocatie: https://farm5.staticflickr.com/4688/25540894438_2609dc06a9_z.jpg
Mizgala28 schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 15:42:
Wellicht is dit ook zo bij mijn laptop; via de onderkant verse lucht naar binnen en via voorkant warme lucht naar buiten. In dat geval zal de temp zeker dalen neem ik aan. Ik las op verschillende websites dat dit in sommige gevallen toch wel tot 10 graden daling zou kunnen leiden.
Bedankt voor jullie feedback tot zover!
[ Voor 5% gewijzigd door Soni op 31-12-2017 18:48 ]
  • Veng7
De onderkant is volledig open voor aanzuigen van de lucht. Lijkt me heel geschikt om daar, indien je dat wenselijk vind, een koelpad onder te zetten.
(En nog de beste wensen :-))
Veng7 schreef op zondag 31 december 2017 @ 13:22:
Zitten er niet op veel laptops rubberen voetjes, waardoor de directe contact-afvoer van hitte nagenoeg nihil is? (bij standaard plat op een tafel)
  • poema
  • Laatst online: 07:41
Ik kan me niet voorstellen dat een laptop zijn warmte naar de onderkant blaast. Heb het iig nog nooit gezien en kan me er ook niks bij voorstellen hoe de heatpipe+"radiateur" er uit zou moeten zien.
  • Soni
Veng7 schreef op maandag 1 januari 2018 @ 00:41:
Tx nogmaals voor je feedback Veng7! Denk je dan ook de de warme lucht via de voorkant naar buiten wordt afgevoerd? Ik heb dit nog niet helemaal 100% kunnen vaststellen.
Verwijderd schreef op maandag 1 januari 2018 @ 03:18:
Klopt, deze zitten ook onder mijn laptop maar die zijn zo laag dat de onderkant van de laptop nauwelijks van de tafel komt (vandaar het plaatsen op een doosje / zie de bijgevoegde pics in een van mijn eerdere reacties).
poema schreef op maandag 1 januari 2018 @ 14:27:
Hoi Poema, bedoel je dat kijkende naar de pics die ik heb bijgevoegd in mijn vorige post je kan afleiden dat mijn laptop verse lucht via de onderkant naar binnen zuigt om vervolgens via de voorkant naar buiten de blazen? Als dit zo is ga ik wel op zoek naar een cooling pad om de luchtstroom te bevorderen.
  • Beste antwoord ✓
  • Veng7
  • Soni
Veng7 schreef op maandag 1 januari 2018 @ 20:07:
Bedankt voor je uitgebreide feedback en interessante links @Veng7 _/-\o_ en excuses voor mijn late reactie.
Uiteindelijk heb ik deze cooling pad aangeschaft (website lijkt helaas alleen in Spaans te bekijken / ik ben woonachtig in Spanje). Tot nu toe ben ik er tevreden over.
http://www.marsgaming.eu/...r-de-portatil-mnbc2_mnbc2
Iedereen bedankt voor jullie feedback! d:)b
  • Veng7
Met Google translate kom je een heel end:
Extreme koeling
De koelkastbasis van de MNBC2 is speciaal ontworpen voor zeer krachtige gaming-laptops met een standaardcapaciteit van maximaal 17,3 inch. Het heeft een exclusieve UA5-luchtstroomtechnologie met 5 ultrasoundventilators van 12 en 7 cm waarmee u een zonekoeling kunt maken die aan uw behoeften is aangepast. Dankzij de intense luchtstroom die wordt gegenereerd en de basis bedekt met aluminiumrooster en zonder frame, bereikt u extreme prestaties van uw apparatuur.
Extras
Deze koelkast biedt comfort en ergonomie in het gebruik dankzij de zes instelbare kantelhoeken. Daarnaast bevat het twee USB 2.0-poorten die de verbindingscapaciteit van de apparatuur uitbreiden door extra apparaten aan te sluiten.
  • Soni
Veng7 schreef op zondag 7 januari 2018 @ 09:42:
Extreme koeling
Extras
@Veng7 Wederom bedankt voor je hulp. Ik spreek zelf Spaans gelukkig. Ik doelde meer op lezers die geen Spaans spreken :P
  • Veng7
"Ik doelde meer op lezers die geen Spaans spreken"
Waar ik er één van ben. Ik gebruikte Google Translate.
