auto versterker+subwoofer werkt niet
Hallo mensen,
ik ben bezig met het installeren van een versterker/ subwoofer in mijn auto. Het punt is nu alleen dat ik er geen geluid door heen krijg, de versterker geeft een groen lampje en werkt dus ook, alleen krijg ik nu geen muziek van me Radio naar versterker/subwoofer. Ik heb verschillende tulp stekkers geprobeerd in de radio en subwoofer maar krijg er nog steeds niks doorheen. Wie weet hoe dit komt en hoe ik er wel geluid uit krijg?
Versterker: Tarantula trx4.300
subwoofer: Phoenix gold ryval
Mvg
  • PKN
  • Laatst online: 08-10 07:07
PKN
Powered by cosmic energy
Als je alleen de tulp stekkers hebt aangesloten maar je hebt de radio zelf niet laten weten dat er een subwoofer is aangesloten stuurd hij geen signaal uit. Bij mijn Pioneer autoradio heb ik dat eerst in de software van de radio aan moeten geven, daarna de crossover ingesteld etc etc.
Dost thou even hoist?
  • Terrz
  • Laatst online: 20:12
Heb je de remote wel aangesloten vanaf de radio? Meestal een blauwe draad.
Verder moet je misschien in de radio instellen dat er een subwoofer is aangesloten. Wat voor radio heb je?
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:03
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Vertel ook even welke autoradio je hebt, dat helpt. En wat stond er in de handleiding van die radio? :)
in de handleiding kan ik niks vinden, heb een Sony XR-C650RDS Radio in me Peugeot 206
en heb inderdaad een remote kabel aangesloten van versterker naar de radio, zodra ik me Radio aan zet gaat er een groen lampje branden op de versterker
  • The Eagle
The Eagle
Hier staat de aansluitingshandleiding: https://www.sony.co.uk/el...anuals/3246/32468534M.pdf
Mag je ons eens vertellen hoe je het audiosignaal van je autoradio naar je versterker stuurt en hoe je dat hebt aangesloten, want daar zit hem de crux denk ik zo ;)
Verder: als je zelf als laatste gereageerd hebt en je wilt iets toevoegen, wijzig dan je laatste post ipv een nieuwe te maken. Een nieuwe post wordt nl gezien als onnodig kicken / aandacht vragen en werkt averechts ;)
ik heb 2 tulp kabels van de radio naar de versterker, heb zowel de left output als Right output (rode en witte) geprobeerd.
op de versterker de rode en witte op CH3 en CH4 en de draden van de subwoofer op versterker: ook op CH3 en CH4
(ps hoe verwijder ik een reactie?)
  • zzattack
  • Laatst online: 00:31
Staan je gains niet te laag?
  • jeroentjeh
  • Laatst online: 27-09 19:31
Probeer het eens met een 3,5 mm jack naar tulp kabel via je telefoon? Mocht dat ook niet werken kun je proberen om het volume van de versterker open te draaien.
Wellicht even een foto plaatsen. ;)
heb momenteel geen kabel liggen voor me telefoon, ik heb al geprobeerd het volume open te draaien maar komt nog steeds niks door heen.
  • SinergyX
  • Laatst online: 01:46
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Heb je de versterker wel in bridge gezet? 4 kanaals is normaal voor speakers, bridge is voor sub.
  • temp00
temp00
Als het kan ben ik lam
Al soort van genoemd volgens mij maar staat A>de gain van je versterker open? (sommige versterkers hebben daar zo'n analoog draaiknopje voor) of B>staat de RCA/sub output op je radio open? (even menu van je radio induiken).
Edit: en als je geen jack/tulp kabel hebt om te testen, heb je geen oude dvd-speler oid liggen? Die hebben vaak ook 2x tulp out.
[ Voor 21% gewijzigd door temp00 op 30-12-2017 12:20 ]
♠ REPLY CODE ALPHA ♠ 9800X3D, 32GB @ 6000, 980 Pro 2TB, RTX 5070Ti, MPG271QRX OLED @ 360HZ ♠ Overwatch ♠
heb geen gain stelschroef kunnen vinden, wat me wel opviel is dat er 2lampjes zitten waarvan 1lampje brand en dat is de power, daarboven zit een lampje waar bij staat: protection. hoort die ook niet te branden?
  • zzattack
Waarschijnlijk niet, die zal wel gaan branden bij overbelasting
  • Zomaar iemand
Ik denk dat een aantal foto's echt gaat helpen.
En weet je dat je op deze versterker een knop hebt zitten die het aantal kanalen regelt?
[ Voor 49% gewijzigd door Zomaar iemand op 29-12-2017 17:50 ]
ja ik heb ook al foto's gemaakt alleen heb ik geen idee hoe ik ze hier kan plaatsen. kan het er aan liggen dat de radio wat aan de oude kant is en dat er een nieuwe in moet?
  • Zomaar iemand
Als de radio kapot is wel.
Maar dit is allemaal analoog, dus meer dan een het signaal versterken doet het niet.
Als je even kijkt in de functies van een bericht plaatsen zie je een simpele manier om foto's toe te voegen.
Een hoop mensen steken er tijd in om je te helpen, een beetje uitzoekwerk vanuit jouw kant kan dan geen kwaad.
[ Voor 50% gewijzigd door Zomaar iemand op 29-12-2017 17:53 ]
  • kraats
  • Laatst online: 23:16
kraats
Ik rol
Waarom gebruik je kanaal 3 en 4? Als je audio out van je autoradio verbindt met kanaal 1 en 2 (in) van je versterker en de luidspreker op de bridged aansluitingen aansluit moet het gaan werken. Zet in je autoradio wel even de fader naar midden, of in ieder geval niet alleen front. De uitgang van je autoradio is namelijk de uitgang voor achter (rear) speakers
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
SinergyX schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 17:07:
ik heb 2rijen van 4schroeven waar de kabels van de woofer in gaan, onderste rij staat speakers onder en de bovenste niks
kraats schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 17:58:
ik zal het menu van de radio even doorkijken, alvast bedankt!
op me Radio heb ik alleen de functie om left/right speakers af te stellen, geen front/back
  • Jag
  • Laatst online: 09-10 15:36
Jag
Gebruik even de edit functie ipv steeds een nieuwe reply.
Verder zou ik beginnen net even een andere bron aan te sluiten, bijv een telefoon zoals al geopperd. Die sluit je dan rechtstreeks aan op de versterker van de sub.
