Help! Ik weet niet welk systeem opzetten in nieuwe woning!
Dag allen,
ik heb onlangs een half-afgewerkte nieuwbouw overgekocht van iemand.
Ik wil graag overal sound op het gelijkvloers, vanuit een centraal systeem, dat ik kan bedienen via mijn gsm.
Ook moet er radio inzitten, en indien mogelijk ook de TV op aansluiten (en evt. later ook een platenspeler).
Ikzelf ben een kleine noob, kan iemand advies geven ?
- Achter de TV komen alle luidspreker kabels samen in de living.
- In de 2 hoeken boven de TV zit telkens 1 luidspreker
- 3e luidspreker in de eetkamer
- 4e luidspreker in de keuken..
--> dit maakt het moeilijk (denk ik) om de opzet in Stereo te doen...
alvast bedankt :)
boeckboeck
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2017 15:09 ]
  • DeNB3rt
  • Laatst online: 10-03 19:10
(ik ben ook wel benieuwd naar een -betaalbaar- systeem) ;-)
  • MAX3400
  • Laatst online: 15:02
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Wil je 3 zones apart kunnen aansturen of mag alles over 1 zone?
Wat is je budget?
Wat voor audio verwacht je af te spelen? Alleen radio & LP? Of ook MP3, FLAC, Spotify, etc?
Over welke afstanden gaat het?
En, mogelijk net zo belangrijk; welke componenten had je al gevonden?
Hi MAX3400,
Alles mag over 1 zone.
Budget voor versterker & luidsprekers samen is 600 a 700 euro in eerste instantie.
we spreken over een gecombineerde ruimte van 44m2. Living en eetkamer is dezelfde rechthoekige ruimte, keuken is een open keuken er naast.
Audio verwacht ik zeker MP3 en spotify erbij, radio, LP, en indien mogelijk TV (TV is optioneel)
Ik had bv al Bose 161 speakers gevonden omdat dit speakers zijn die niet in stereo moeten.
qua versterkers keek ik naar Onkyo TX-NR656 Zwart & Harman Kardon AVR 161S bevoorbeeld.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2017 15:23 ]
  • mieJas
mieJas
Ja, maar nee.
De kan ook het huidige kabelsysteem negeren en twee boekenplank of vloerstaanders op/naast je Tv-meubel zetten. Geeft je in ieder geval veel beter geluid dan de koekblikken die aan het plafond zouden komen. Daarnaast een "klassieke" 2-kanaals versterker op de kop tikken met ingebouwde radio (al dan niet 2de hands). Kabeltje om je smartphone aan te sluiten, zodat je Spotify en MP3 kan afspelen. Kabeltje om je TV aan te sluiten (analoog of optisch, naar gelang je TV). En aangezien het toch 1 zone is, draai je één van de speakers 45° en zet je de boel iets luider om geluid in de keuken te krijgen? Werkt bij ons voor 70m² open ruimte in ieder geval goed.
Eventueel kan je verder kijken naar een network receiver. Je hebt dan alsnog je smartphone nodig om te streamen via WiFi of BT, maar dan kan-ie in de broekzak blijven zitten. Deze bijvoorbeeld: pricewatch: Yamaha R-N301 Network Stereo Receiver Zilver
Kan je alsnog die extra speakers aan/in het plafond aansluiten, mocht je willen.
Yes, but no.
mieJas,
bedankt voor je antwoord.
Weet je ook hoe ik mijn luidspreker kabels daar in kan krijgen? Er zit geen enkele plug of dergelijke op.
Heb je misschien ook een voorstel voor een AV receiver? Dan kan de TV evt. ook op de boxen komen?
  • mieJas
mieJas
Ja, maar nee.
Die rood-zwarte bollen achteraan? Dat zijn de schroeven waar de speakerkabel in gaat. Dat zal bij de meeste moderne versterkers hetzelfde systeem zijn.
De meeste TV's hebben een audio uitgang in de vorm van 2 tulp stekkers en/of een optisch signaal. Kijk dat even na zodat je het kan meenemen in de selectie van de versterker. De TV via HDMI aansluiten heeft geen zin als je geen andere beeldbronnen buiten je TV hebt.
Geen voorstel voor AV-receiver. Daarvoor is de pricewatch (https://tweakers.net/pricewatch/) een goed startpunt. Je kan filters instellen op aantal en type in- en uitgangen, aantal speaker, optisch signaal, netwerkmogelijkheden, prijs,... Dat zal je een completer beeld geven dan een kerel op internet die een willekeurige receiver voor je aanreikt :)
Yes, but no.
Hi mieJas,
ik check het , dikke merci :)
ivm de rode-zwarte bollen, ik bedoel dat ik wel de luidspreker kabel heb uit mijn muur, maar die zijn nog ongestript etc. Die kan ik niet in die schroeven steken.
soms heb je versterker waar je die rechtstreeks zo kan insteken, door middel van een klepje. Maar bij bv degene die jij aanwees heb je echte schroeven nodig, hoe ga ik van de naakte kabel naar een schroef?
  • Marcel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 13:20
Ik denk dat een foto erg verhelderend gaat zijn hier.
goed idee Marcel :)
bij mij komt het dus zo uit de muur :
http://www.112kabels.nl/i...2x-0.35mm2-rood-zwart.jpg
dat kan ik niet in een receiver steken :)
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Je hebt een striptang nodig, nieuw draad, soldeerbout, tin en krimpkous.
https://www.google.nl/sea...Q_AUIEygD&biw=360&bih=512
[ Voor 81% gewijzigd door Lip op 31-12-2017 10:42 ]
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
Is dat niet net het omgekeerd? Da's een ingang, die zit al in de receiver.
Even voorgeklikt op het youtube filmpje, denk eerder dit ?
YouTube: monteren van banaanstekkers en banaanchassisdelen, BC1050 BC1070
  • Lip
Lip
Je zei toch dat je stukje draad (een aantal cm) uit de muur had?
  • iop
  • Laatst online: 27-10 17:55
iop
Verwijderd schreef op zondag 31 december 2017 @ 10:30:
goed idee Marcel :)
Dat kan je best een een reciever steken. Die speaker connectors kan je open draaien, komt er een gaatje vrij. Koper er in en aandraaien.
https://i.ytimg.com/vi/3zFs8uSZsCc/hqdefault.jpg
mag de groeten niet doen dus dat doe ik niet :P
Ik dacht deze boxen https://www.coolblue.be/n...5120/onkyo-sks-ht648.html te combineren met deze receiver https://www.coolblue.be/n...onkyo-tx-nr656-zwart.html . Ik ga nog luidsprekerkabels onder de parket trekken naar achter de zetel voor dan een 5.1 systeem op te zetten. :)
Receiver heeft een 2 zone-systeem. Enkel nog 2 losse luidsprekers dan kopen voor in de eetkamer & keuken.
Deftig?
  • Julianvvz
  • Laatst online: 11:01
Verwijderd schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 13:55:
Deftig?
In my huble opinion: Deze versterker is zwaar overkill voor deze speakers. Deze versterker is ook geschikt voor een speakerset rond de 5000€. Ik zou als ik jou was opzoek gaan naar een goedekoper alternatief met dezelfde benodigde functionaliteit (2 zones, spotify connect, network connectivity etc.) en meer geld steken in de speakers.
Met een 5.1 systeem zal ook gaan merken dat de lage frequenties van de subwoofer wellicht maar in 1 kamer goed tot zijn recht komt. Dus ga dan voor goede speakers die individueel ook laag aankunnen in de kamers waar geen sub staat.
Ik heb al extensief liggen zoeken, maar ik niet echt iets gevonden van goedkopere versterker. Enig voorstel?
Of betere speakerset voor acceptable prijs?
Tweedehands kijken. Ik heb net een SR7009 voor ongeveer 1/3 van de originele nieuwprijs gescoord. Verder heb ik daaraan een Bluesound hangen ivm veel betere gebruiksvriendelijkheid dan de Marantz app (zoeken in bibliotheek, Tune In radio, spotify etc etc) en in jouw geval is Bluesound ook uit te breiden met speakers (ik speel 5.0) .Overigens hebben de nieuwe versies van Denon en de hogere series van Marantz HEOS aan boord. Daarmee kan je dan ook weer speakers door het hele huis aansturen.
En die speakers ........ NIET DOEN!!!! Ga eens luisteren naar een goede set. Ik zou je budget ivm goede speakers toch iets oprekken.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2018 15:24 ]
  • NL_Scratch
  • Laatst online: 13:23
houdt rekening mee dat zone-2 niet zomaar altijd werkt.
Soms kunnen zaken als spotify en bluetooth alleen over zone 1 en kun je alleen externe analoge bronnen op zone 2 aansluiten.
topdeal gevonden, enkel te vinden op de BOSE site zelf, moest iemand er nog nodig hebben :) https://www.bosebelgium.b...ml#v=am6_v_black_eu_gb_ie
  • pmeter
  • Laatst online: 28-10 13:12
pmeter
Poes!
Wat wil je voornamelijk luisteren? Als dat muziek is, en surround voor de tv je niet zo interesseerd, kun je het beste voor stereo gaan. Je kunt prima 2 keer stereo aansluiten op een versterker met een A/B functie. Een goedkope optie is de Marantz PM5005 Zwart. Met zo'n stereo-versterker werkt zone 2 altijd.
Combineer dit met een iEAST SoundStream m30 en je hebt een mooie APP die internetradio en muziek van je NAS afspeelt.
Verder heeft Bose niet zo'n goede prijs/kwaliteitsverhouding en kun je voor luidsprekers het beste gaan luisteren in een winkel.
[ Voor 31% gewijzigd door pmeter op 15-01-2018 17:29 ]
