  • T-CM11
  • Laatst online: 24-09 16:16
Specs:
Corsair Carbide 270R
Corsair Vengeance LED 16GB (2x8GB - 3000Mhz - DDR4 - 1.2V - Red Led)
Corsair RMx Series 550W Modulair (RM550x)
AMD Ryzen 5 1600 (3.2-3.6 Ghz - 6C/12T - 16MB - Boxed)
MSI B350 Gaming Pro Carbon (B350, 4xDDR4, 2xPCI-Express x16, 4x Sata 6Gb/s
Arctic Freezer 13 (Intel LGA1150, 1151, 1155, 1156, AMD)
- Gebouwd door https://www.aios.be/
- Ik heb er 2 hdd's en een SSD in gestoken, front case fan, en een GTX275
Probleem:
Alle fans draaien, lichtjes gaan aan, maar geen POST (zwart scherm), geen beeps.
EZ debug LED brandt bij CPU.
Geprobeerd:
- Andere videokaart (GT210)
- Ram latje er uit, alle latjes eruit, Ram latje verplaatsen
- CMOS reset met jumper
Iemand enig idee?
  • Nielson
  • Laatst online: 10:32
Bij de leverancier heeft de set dus gewerkt? Kun je van iemand een nieuwere videokaart lenen om te testen, mogelijk hebben je huidige kaarten geen uefi ondersteuning.
  • T-CM11
Nielson schreef op woensdag 27 december 2017 @ 22:46:
Het zou moeten, maar zeker ben ik daar niet van.
[b][message=53705209,noline]Kun je van iemand een nieuwere videokaart lenen om te testen, mogelijk hebben je huidige kaarten geen uefi ondersteuning.
Ik heb nog nergens iets gelezen daarover. Maar zou dan het debug lampje VGA niet branden, i.p.v. CPU?
  • McFastFood
  • Laatst online: 16-07 11:41
Probeer eens een lange BIOS reset?
1. Pc uit + voeding kabel en even 10x de power knop indrukken zodat alles ontladen is.
2. 1 bankje geheugen bankje er uit zodat je nog maar 1 geheugen bankje er in hebt.
3. Bios batterij er uit en even 5 minuten wachten .
4. Bios batterij er weer in.
5. Voeding kabel er weer in
Probeer het eens met het moederbord uit de kast? En dan vervolgens zo minimaal mogelijk opstarten.
  • T-CM11
McFastFood schreef op woensdag 27 december 2017 @ 23:21:
Geprobeerd, 2x, met verschillende bankjes. Werkt niet.
edit: ook geprobeerd: GTX770 erin - werkt ook niet.
[ Voor 5% gewijzigd door T-CM11 op 28-12-2017 00:24 ]
Terug naar de leverancier?
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
haal eens al het geheugen eruit en ook de videokaart
wat gebeurt er dan?
zit er een speakertje in?
[ Voor 11% gewijzigd door boyette op 28-12-2017 06:14 ]
  • CryRaven
  • Laatst online: 25-10 17:02
Ik zou hem terug brengen naar de leverancier en hun het laten oplossen.
Je hebt tenslotte garantie.
  • T-CM11
boyette schreef op donderdag 28 december 2017 @ 06:13:
wat gebeurt er dan?
Geheugen eruit = geen verschil
Zonder videokaart -> Ryzen werkt niet zonder videokaart
Er zit een speaker in.
Anyway, ik heb hem teruggestuurd. Ik ben eens benieuwd wat het probleem was...
  • boyette
ryzen werkt wel zonder videokaart alleen je ziet dan geen beeld
  • T-CM11
boyette schreef op donderdag 28 december 2017 @ 16:17:
Ik kreeg een heel lange luide beep toen ik de 6 pin connectors er af haalde.
En of die nu zou werken zonder de videokaart of niet... zonder beeld kan ik ook niet veel met de PC doen he?
  • boyette
dan kom je er achter wat er aan de hand is
dus zonder videokaart krijg je wel een beep
maar met niet?
  • T-CM11
boyette schreef op donderdag 28 december 2017 @ 16:22:
maar met niet?
Inderdaad, met 3 verschillende kaarten geprobeerd. En de EZ Debug leds geven geen probleem bij "VGA' aan, maar bij "CPU".
  • boyette
en bij dram?
  • T-CM11
Nope, enkel het CPU lampje brandt!
De winkel zei vandaag aan de telefoon dat ze voor de verzending hem opgestart hadden en in de BIOS geraaktten.
[ Voor 62% gewijzigd door T-CM11 op 28-12-2017 16:28 ]
  • T-CM11
Door een "ongeval" bij verzending is niet meer te achterhalen wat het probleem nu was. Jammer, maar de PC werkt nu wel.
