  • mhaket
  • Laatst online: 16:23
Mijn vraag
Ik heb vandaag mijn server ge-upgrade van Debian 8 (Jessie) naar 9 (Stretch). Ik heb deze procedure gevolgd zonder noemenswaardige problemen. Na een herstart bleek ik geen ethernet verbinding meer te hebben. Als eerste /etc/network/interfaces gechecked en daar was inderdaad de entry voor 'eth0' verdwenen. Deze weer toegevoegd:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
source /etc/network/interfaces.d/*
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primairy network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
      address 192.168.0.10
      netmask 255.255.255.0
      gateway 192.168.0.1
Na herstart niet het gewenste effect. Dus gaan googlen, veel gevonden maar tot nu toe nog niets tegen gekomen wat een oplossing biedt.
output lspci
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 12h Processor Root Complex
00:02.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 12h Processor Root Port
00:05.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 12h Processor Root Port
00:10.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB XHCI Controller (rev 03)
00:10.1 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB XHCI Controller (rev 03)
00:11.0 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] (rev 40)
00:12.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB OHCI Controller (rev 11)
00:12.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB EHCI Controller (rev 11)
00:13.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB OHCI Controller (rev 11)
00:13.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB EHCI Controller (rev 11)
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 13)
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 11)
00:14.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH PCI Bridge (rev 40)
00:14.5 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB OHCI Controller (rev 11)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 12h/14h Processor Function 0 (rev 43)
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 12h/14h Processor Function 1
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 12h/14h Processor Function 2
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 12h/14h Processor Function 3
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 12h/14h Processor Function 4
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 12h/14h Processor Function 6
00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 12h/14h Processor Function 5
00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 12h/14h Processor Function 7
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV730 PRO [Radeon HD 4650]
01:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV710/730 HDMI Audio [Radeon HD 4000 series]
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
ifconfig
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1  (Local Loopback)
        RX packets 3048  bytes 298034 (291.0 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 3048  bytes 298034 (291.0 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
70-persistent-net.rules
# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
# program, run by the persistent-net-generator.rules rules file.
# You can modify it, as long as you keep each rule on a single
# line, and change only the value of the NAME= key.
# PCI device 0x10ec:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:05.0/0000:02:00.0 (r8169)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="bc:5f:f4:2e:61:e0", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"
De error via systemctl status networking.service
&#9679; networking.service - Raise network interfaces
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/networking.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2017-12-27 19:54:53 CET; 10s ago
     Docs: man:interfaces(5)
  Process: 15915 ExecStart=/sbin/ifup -a --read-environment (code=exited, status=1/FAILURE)
  Process: 15911 ExecStartPre=/bin/sh -c [ "$CONFIGURE_INTERFACES" != "no" ] && [ -n "$(ifquery --read-environment --l
 Main PID: 15915 (code=exited, status=1/FAILURE)
Dec 27 19:54:53 kim systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
Dec 27 19:54:53 kim ifup[15915]: Cannot find device "eth0"
Dec 27 19:54:53 kim ifup[15915]: ifup: failed to bring up eth0
Dec 27 19:54:53 kim systemd[1]: networking.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Dec 27 19:54:53 kim systemd[1]: Failed to start Raise network interfaces.
Dec 27 19:54:53 kim systemd[1]: networking.service: Unit entered failed state.
Dec 27 19:54:53 kim systemd[1]: networking.service: Failed with result 'exit-code'.
Iemand een idee/hint? Wat kan ik doen om er achter te komen wat er fout gaat/welke config niet goed is doorgekomen bij de upgrade?
[ Voor 0% gewijzigd door mhaket op 27-12-2017 20:57 . Reden: typo ]
Beste antwoord (via mhaket op 28-12-2017 13:56)
  • gekkie
  • Laatst online: 29-07 09:15
De r8169 is niet geblacklist ergens in /etc/modprobe.d/* ?
Anders zou je hem in Debian kunnen toevoegen aan /etc/modules.
Wat ook kan is dat de firmware nu nog niet in je initrd zit en dus niet beschikbaar is tijdens het booten.
Dan helpt wellicht een update-initramfs draaien met -u en -k <kernel_version>
Lees nu pas goed je greps, hij is inderdaad geblacklist in /etc/modprobe.d/blacklist.conf.
Dat even uit commenten !
[ Voor 44% gewijzigd door gekkie op 28-12-2017 12:31 ]
  • Rukapul
  • Laatst online: 00:12
Wat zegt /var/log/dmesg (grep eth /var/log/dmesg) ?
  • mhaket
Ik heb er niets in gezien maar kan me vergissen:
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 3.2.0-4-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP Debian 3.2.68-1+deb7u2
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=/dev/mapper/kim-root ro quiet
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009d800 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009d800 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000bf779000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bf779000 - 00000000bf7c2000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bf7c2000 - 00000000bf7cb000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bf7cb000 - 00000000bf7cf000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bf7cf000 - 00000000bf7d2000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bf7d2000 - 00000000bf7d3000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bf7d3000 - 00000000bfa32000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bfa32000 - 00000000bfa33000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bfa33000 - 00000000bfa44000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bfa44000 - 00000000bfa4b000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bfa4b000 - 00000000bfa73000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bfa73000 - 00000000bfc76000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bfc76000 - 00000000bff00000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fec10000 - 00000000fec11000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed00000 - 00000000fed01000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed61000 - 00000000fed71000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed80000 - 00000000fed90000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ff000000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000100001000 - 000000043f000000 (usable)
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] SMBIOS 2.7 present.
[ 0.000000] DMI: To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M./A75M-HVS, BIOS P1.70 02/09/2012
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[ 0.000000] No AGP bridge found
[ 0.000000] last_pfn = 0x43f000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF write-through
[ 0.000000] C0000-CFFFF write-protect
[ 0.000000] D0000-E7FFF uncachable
[ 0.000000] E8000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 0000000000 mask FF00000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 00BFF00000 mask FFFFF00000 uncachable
[ 0.000000] 2 base 00C0000000 mask FFC0000000 uncachable
[ 0.000000] 3 disabled
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] TOM2: 000000043f000000 aka 17392M
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] e820 update range: 00000000bff00000 - 0000000100000000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] last_pfn = 0xbff00 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000000] found SMP MP-table at [ffff8800000fcf00] fcf00
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 20000000
[ 0.000000] Base memory trampoline at [ffff880000098000] 98000 size 20480
[ 0.000000] Using GB pages for direct mapping
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000bff00000
[ 0.000000] 0000000000 - 0080000000 page 1G
[ 0.000000] 0080000000 - 00bfe00000 page 2M
[ 0.000000] 00bfe00000 - 00bff00000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to bff00000 @ 1fffd000-20000000
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000100001000-000000043f000000
[ 0.000000] 0100001000 - 0100200000 page 4k
[ 0.000000] 0100200000 - 0140000000 page 2M
[ 0.000000] 0140000000 - 0400000000 page 1G
[ 0.000000] 0400000000 - 043f000000 page 2M
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 43f000000 @ bfefc000-bff00000
[ 0.000000] RAMDISK: 36996000 - 374c3000
[ 0.000000] ACPI: RSDP 00000000000f0450 00024 (v02 ALASKA)
[ 0.000000] ACPI: XSDT 00000000bf7c2070 0005C (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.000000] ACPI: FACP 00000000bf7c87b0 000F4 (v04 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.000000] ACPI Warning: Optional field Pm2ControlBlock has zero address or length: 0x0000000000000000/0x1 (20110623/tbfadt-560)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 00000000bf7c2158 06652 (v02 ALASKA A M I 00000000 INTL 20051117)
[ 0.000000] ACPI: FACS 00000000bfa45f80 00040
[ 0.000000] ACPI: APIC 00000000bf7c88a8 00072 (v03 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 00000000bf7c8920 0003C (v01 A M I GMCH945. 01072009 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: AAFT 00000000bf7c8960 0003A (v01 ALASKA OEMAAFT 01072009 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: HPET 00000000bf7c89a0 00038 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00000004)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 00000000bf7c89d8 00FD8 (v01 AMD POWERNOW 00000001 AMD 00000001)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 00000000bf7c99b0 00695 (v02 AMD ALIB 00000001 MSFT 04000000)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] No NUMA configuration found
[ 0.000000] Faking a node at 0000000000000000-000000043f000000
[ 0.000000] Initmem setup node 0 0000000000000000-000000043f000000
[ 0.000000] NODE_DATA [000000043effb000 - 000000043effffff]
[ 0.000000] [ffffea0000000000-ffffea000edfffff] PMD -> [ffff88042e600000-ffff88043c5fffff] on node 0
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[ 0.000000] DMA32 0x00001000 -> 0x00100000
[ 0.000000] Normal 0x00100000 -> 0x0043f000
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[5] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009d
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x000bf779
[ 0.000000] 0: 0x000bf7d2 -> 0x000bf7d3
[ 0.000000] 0: 0x000bfc76 -> 0x000bff00
[ 0.000000] 0: 0x00100001 -> 0x0043f000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 4188560
[ 0.000000] DMA zone: 56 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 5 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3920 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] DMA32 zone: 14280 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA32 zone: 766524 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Normal zone: 46536 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 3357239 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x02] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x03] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x05] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 5, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0xffffffff base: 0xfed00000
[ 0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009d000 - 000000000009e000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009e000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bf779000 - 00000000bf7c2000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bf7c2000 - 00000000bf7cb000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bf7cb000 - 00000000bf7cf000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bf7cf000 - 00000000bf7d2000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bf7d3000 - 00000000bfa32000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bfa32000 - 00000000bfa33000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bfa33000 - 00000000bfa44000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bfa44000 - 00000000bfa4b000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bfa4b000 - 00000000bfa73000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bfa73000 - 00000000bfc76000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000bff00000 - 00000000e0000000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000e0000000 - 00000000f0000000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000f0000000 - 00000000fec00000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fec00000 - 00000000fec01000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fec01000 - 00000000fec10000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fec10000 - 00000000fec11000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fec11000 - 00000000fed00000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fed00000 - 00000000fed01000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fed01000 - 00000000fed61000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fed61000 - 00000000fed71000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fed71000 - 00000000fed80000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fed80000 - 00000000fed90000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fed90000 - 00000000ff000000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000ff000000 - 0000000100000000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 0000000100000000 - 0000000100001000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at bff00000 (gap: bff00000:20100000)
[ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 27 pages/cpu @ffff88043ec00000 s78912 r8192 d23488 u524288
[ 0.000000] pcpu-alloc: s78912 r8192 d23488 u524288 alloc=1*2097152
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 4127683
[ 0.000000] Policy zone: Normal
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=/dev/mapper/kim-root ro quiet
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Checking aperture...
[ 0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[ 0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[ 0.000000] Memory: 16438388k/17809408k available (3434k kernel code, 1055168k absent, 315852k reserved, 3305k data, 580k init)
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[ 0.000000] NR_IRQS:33024 nr_irqs:712 16
[ 0.000000] Extended CMOS year: 2000
[ 0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] hpet clockevent registered
[ 0.000000] Fast TSC calibration failed
[ 0.000000] TSC: PIT calibration matches HPET. 1 loops
[ 0.000000] Detected 2994.570 MHz processor.
[ 0.004003] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5989.14 BogoMIPS (lpj=11978280)
[ 0.004007] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.004050] Security Framework initialized
[ 0.004055] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[ 0.004897] Dentry cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes)
[ 0.009526] Inode-cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
[ 0.011591] Mount-cache hash table entries: 256
[ 0.011698] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.011702] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.011714] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.011715] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.011717] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.011719] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.011724] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.011753] tseg: 00bff00000
[ 0.011754] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.011755] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.011758] mce: CPU supports 6 MCE banks
[ 0.012279] ACPI: Core revision 20110623
[ 0.016371] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.056824] CPU0: AMD Athlon(tm) II X4 651 Quad-Core Processor stepping 00
[ 0.060003] Performance Events: AMD PMU driver.
[ 0.060003] ... version: 0
[ 0.060003] ... bit width: 48
[ 0.060003] ... generic registers: 4
[ 0.060003] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.060003] ... max period: 00007fffffffffff
[ 0.060003] ... fixed-purpose events: 0
[ 0.060003] ... event mask: 000000000000000f
[ 0.060003] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.060003] Booting Node 0, Processors #1
[ 0.060003] smpboot cpu 1: start_ip = 98000
[ 0.148026] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.148112] #2
[ 0.148113] smpboot cpu 2: start_ip = 98000
[ 0.244032] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.244115] #3 Ok.
[ 0.244116] smpboot cpu 3: start_ip = 98000
[ 0.336037] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.336055] Brought up 4 CPUs
[ 0.336057] Total of 4 processors activated (23956.05 BogoMIPS).
[ 0.337070] devtmpfs: initialized
[ 0.341002] PM: Registering ACPI NVS region at bf779000 (299008 bytes)
[ 0.341002] PM: Registering ACPI NVS region at bf7cf000 (12288 bytes)
[ 0.341002] PM: Registering ACPI NVS region at bfa32000 (4096 bytes)
[ 0.341002] PM: Registering ACPI NVS region at bfa44000 (28672 bytes)
[ 0.341002] PM: Registering ACPI NVS region at bfa73000 (2109440 bytes)
[ 0.341002] print_constraints: dummy:
[ 0.341002] NET: Registered protocol family 16
[ 0.341002] Extended Config Space enabled on 0 nodes
[ 0.341002] ACPI: bus type pci registered
[ 0.341002] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[ 0.341002] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[ 0.357479] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.358392] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.358392] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.358392] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.358392] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.358392] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.358392] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.360918] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[ 0.363887] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.363892] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.363909] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.369724] ACPI: No dock devices found.
[ 0.369726] HEST: Table not found.
[ 0.369731] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.369981] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.370204] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0000-0x03af]
[ 0.370206] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x03e0-0x0cf7]
[ 0.370208] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x03b0-0x03df]
[ 0.370210] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x1778-0xffff]
[ 0.370212] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.370214] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.370215] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0xc0000000-0xffffffff]
[ 0.370228] pci 0000:00:00.0: [1022:1705] type 0 class 0x000600
[ 0.370269] pci 0000:00:02.0: [1022:1707] type 1 class 0x000604
[ 0.370328] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.370352] pci 0000:00:05.0: [1022:170a] type 1 class 0x000604
[ 0.370408] pci 0000:00:05.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.370452] pci 0000:00:10.0: [1022:7812] type 0 class 0x000c03
[ 0.370473] pci 0000:00:10.0: reg 10: [mem 0xfeb02000-0xfeb03fff 64bit]
[ 0.370576] pci 0000:00:10.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.370617] pci 0000:00:10.1: [1022:7812] type 0 class 0x000c03
[ 0.370637] pci 0000:00:10.1: reg 10: [mem 0xfeb00000-0xfeb01fff 64bit]
[ 0.370741] pci 0000:00:10.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.370779] pci 0000:00:11.0: [1022:7801] type 0 class 0x000106
[ 0.370798] pci 0000:00:11.0: reg 10: [io 0xf040-0xf047]
[ 0.370807] pci 0000:00:11.0: reg 14: [io 0xf030-0xf033]
[ 0.370816] pci 0000:00:11.0: reg 18: [io 0xf020-0xf027]
[ 0.370826] pci 0000:00:11.0: reg 1c: [io 0xf010-0xf013]
[ 0.370835] pci 0000:00:11.0: reg 20: [io 0xf000-0xf00f]
[ 0.370844] pci 0000:00:11.0: reg 24: [mem 0xfeb09000-0xfeb097ff]
[ 0.370901] pci 0000:00:12.0: [1022:7807] type 0 class 0x000c03
[ 0.370914] pci 0000:00:12.0: reg 10: [mem 0xfeb08000-0xfeb08fff]
[ 0.370984] pci 0000:00:12.2: [1022:7808] type 0 class 0x000c03
[ 0.371003] pci 0000:00:12.2: reg 10: [mem 0xfeb07000-0xfeb070ff]
[ 0.371083] pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
[ 0.371085] pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[ 0.371108] pci 0000:00:13.0: [1022:7807] type 0 class 0x000c03
[ 0.371121] pci 0000:00:13.0: reg 10: [mem 0xfeb06000-0xfeb06fff]
[ 0.371191] pci 0000:00:13.2: [1022:7808] type 0 class 0x000c03
[ 0.371210] pci 0000:00:13.2: reg 10: [mem 0xfeb05000-0xfeb050ff]
[ 0.371290] pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
[ 0.371292] pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[ 0.371314] pci 0000:00:14.0: [1022:780b] type 0 class 0x000c05
[ 0.371388] pci 0000:00:14.3: [1022:780e] type 0 class 0x000601
[ 0.371463] pci 0000:00:14.4: [1022:780f] type 1 class 0x000604
[ 0.371504] pci 0000:00:14.5: [1022:7809] type 0 class 0x000c03
[ 0.371517] pci 0000:00:14.5: reg 10: [mem 0xfeb04000-0xfeb04fff]
[ 0.371587] pci 0000:00:18.0: [1022:1700] type 0 class 0x000600
[ 0.371620] pci 0000:00:18.1: [1022:1701] type 0 class 0x000600
[ 0.371650] pci 0000:00:18.2: [1022:1702] type 0 class 0x000600
[ 0.371681] pci 0000:00:18.3: [1022:1703] type 0 class 0x000600
[ 0.371721] pci 0000:00:18.4: [1022:1704] type 0 class 0x000600
[ 0.371751] pci 0000:00:18.5: [1022:1718] type 0 class 0x000600
[ 0.371780] pci 0000:00:18.6: [1022:1716] type 0 class 0x000600
[ 0.371810] pci 0000:00:18.7: [1022:1719] type 0 class 0x000600
[ 0.371890] pci 0000:01:00.0: [1002:9498] type 0 class 0x000300
[ 0.371906] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[ 0.371918] pci 0000:01:00.0: reg 18: [mem 0xfea20000-0xfea2ffff 64bit]
[ 0.371927] pci 0000:01:00.0: reg 20: [io 0xe000-0xe0ff]
[ 0.371942] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xfea00000-0xfea1ffff pref]
[ 0.371979] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[ 0.372002] pci 0000:01:00.1: [1002:aa38] type 0 class 0x000403
[ 0.372033] pci 0000:01:00.1: reg 10: [mem 0xfea30000-0xfea33fff 64bit]
[ 0.372103] pci 0000:01:00.1: supports D1 D2
[ 0.380058] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.380065] pci 0000:00:02.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.380069] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[ 0.380073] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[ 0.380141] pci 0000:02:00.0: [10ec:8168] type 0 class 0x000200
[ 0.380157] pci 0000:02:00.0: reg 10: [io 0xd000-0xd0ff]
[ 0.380181] pci 0000:02:00.0: reg 18: [mem 0xd0004000-0xd0004fff 64bit pref]
[ 0.380196] pci 0000:02:00.0: reg 20: [mem 0xd0000000-0xd0003fff 64bit pref]
[ 0.380263] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[ 0.380265] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.388059] pci 0000:00:05.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.388067] pci 0000:00:05.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.388073] pci 0000:00:05.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xd00fffff 64bit pref]
[ 0.388142] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 03-03] (subtractive decode)
[ 0.388151] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0000-0x03af] (subtractive decode)
[ 0.388153] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x03e0-0x0cf7] (subtractive decode)
[ 0.388155] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x03b0-0x03df] (subtractive decode)
[ 0.388157] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x1778-0xffff] (subtractive decode)
[ 0.388159] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[ 0.388161] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff] (subtractive decode)
[ 0.388163] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xc0000000-0xffffffff] (subtractive decode)
[ 0.388183] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.388401] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0PC._PRT]
[ 0.388948] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCE2._PRT]
[ 0.389088] pci0000:00: Requesting ACPI _OSC control (0x1d)
[ 0.389347] pci0000:00: ACPI _OSC control (0x1c) granted
[ 0.393666] ACPI: PCI Interrupt Link [LN24] (IRQs *24)
[ 0.393692] ACPI: PCI Interrupt Link [LN25] (IRQs *25)
[ 0.393718] ACPI: PCI Interrupt Link [LN26] (IRQs *26)
[ 0.393744] ACPI: PCI Interrupt Link [LN27] (IRQs *27)
[ 0.393769] ACPI: PCI Interrupt Link [LN28] (IRQs *28)
[ 0.393795] ACPI: PCI Interrupt Link [LN29] (IRQs *29)
[ 0.393820] ACPI: PCI Interrupt Link [LN30] (IRQs *30)
[ 0.393846] ACPI: PCI Interrupt Link [LN31] (IRQs *31)
[ 0.393872] ACPI: PCI Interrupt Link [LN32] (IRQs *32)
[ 0.393899] ACPI: PCI Interrupt Link [LN33] (IRQs *33)
[ 0.393925] ACPI: PCI Interrupt Link [LN34] (IRQs *34)
[ 0.393951] ACPI: PCI Interrupt Link [LN35] (IRQs *35)
[ 0.393977] ACPI: PCI Interrupt Link [LN36] (IRQs *36)
[ 0.394003] ACPI: PCI Interrupt Link [LN37] (IRQs *37)
[ 0.394029] ACPI: PCI Interrupt Link [LN38] (IRQs *38)
[ 0.394055] ACPI: PCI Interrupt Link [LN39] (IRQs *39)
[ 0.394081] ACPI: PCI Interrupt Link [LN40] (IRQs *40)
[ 0.394108] ACPI: PCI Interrupt Link [LN41] (IRQs *41)
[ 0.394133] ACPI: PCI Interrupt Link [LN42] (IRQs *42)
[ 0.394160] ACPI: PCI Interrupt Link [LN43] (IRQs *43)
[ 0.394186] ACPI: PCI Interrupt Link [LN44] (IRQs *44)
[ 0.394212] ACPI: PCI Interrupt Link [LN45] (IRQs *45)
[ 0.394238] ACPI: PCI Interrupt Link [LN46] (IRQs *46)
[ 0.394264] ACPI: PCI Interrupt Link [LN47] (IRQs *47)
[ 0.394291] ACPI: PCI Interrupt Link [LN48] (IRQs *48)
[ 0.394317] ACPI: PCI Interrupt Link [LN49] (IRQs *49)
[ 0.394343] ACPI: PCI Interrupt Link [LN50] (IRQs *50)
[ 0.394369] ACPI: PCI Interrupt Link [LN51] (IRQs *51)
[ 0.394395] ACPI: PCI Interrupt Link [LN52] (IRQs *52)
[ 0.394421] ACPI: PCI Interrupt Link [LN53] (IRQs *53)
[ 0.394447] ACPI: PCI Interrupt Link [LN54] (IRQs *54)
[ 0.394473] ACPI: PCI Interrupt Link [LN55] (IRQs *55)
[ 0.394501] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 10 11 14 15) *0
[ 0.394552] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 10 11 14 15) *0
[ 0.394605] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 10 11 14 15) *0
[ 0.394657] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 10 11 14 15) *0
[ 0.394698] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 10 11 14 15) *0
[ 0.394730] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 10 11 14 15) *0
[ 0.394761] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 10 11 14 15) *0
[ 0.394792] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 10 11 14 15) *0
[ 0.394937] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.394937] vgaarb: loaded
[ 0.394937] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[ 0.394937] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.403560] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.403637] reserve RAM buffer: 000000000009d800 - 000000000009ffff
[ 0.403640] reserve RAM buffer: 00000000bf779000 - 00000000bfffffff
[ 0.403642] reserve RAM buffer: 00000000bf7d3000 - 00000000bfffffff
[ 0.403644] reserve RAM buffer: 00000000bff00000 - 00000000bfffffff
[ 0.403646] reserve RAM buffer: 000000043f000000 - 000000043fffffff
[ 0.403750] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.403753] hpet0: 3 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.405036] Switching to clocksource hpet
[ 0.406518] pnp: PnP ACPI init
[ 0.406533] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.406693] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[ 0.406695] pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff]
[ 0.406697] pnp 00:00: [io 0x0000-0x03af window]
[ 0.406699] pnp 00:00: [io 0x03e0-0x0cf7 window]
[ 0.406701] pnp 00:00: [io 0x03b0-0x03df window]
[ 0.406702] pnp 00:00: [io 0x1778-0xffff window]
[ 0.406707] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.406709] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.406711] pnp 00:00: [mem 0xc0000000-0xffffffff window]
[ 0.406712] pnp 00:00: [mem 0x00000000 window]
[ 0.406773] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[ 0.406801] pnp 00:01: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[ 0.406846] system 00:01: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[ 0.406849] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.407151] pnp 00:02: [io 0x0010-0x001f]
[ 0.407152] pnp 00:02: [io 0x0022-0x003f]
[ 0.407154] pnp 00:02: [io 0x0063]
[ 0.407156] pnp 00:02: [io 0x0065]
[ 0.407157] pnp 00:02: [io 0x0067-0x006f]
[ 0.407159] pnp 00:02: [io 0x0072-0x007f]
[ 0.407160] pnp 00:02: [io 0x0080]
[ 0.407162] pnp 00:02: [io 0x0084-0x0086]
[ 0.407163] pnp 00:02: [io 0x0088]
[ 0.407165] pnp 00:02: [io 0x008c-0x008e]
[ 0.407166] pnp 00:02: [io 0x0090-0x009f]
[ 0.407168] pnp 00:02: [io 0x00a2-0x00bf]
[ 0.407169] pnp 00:02: [io 0x00b1]
[ 0.407171] pnp 00:02: [io 0x00e0-0x00ef]
[ 0.407173] pnp 00:02: [io 0x04d0-0x04d1]
[ 0.407174] pnp 00:02: [io 0x040b]
[ 0.407175] pnp 00:02: [io 0x04d6]
[ 0.407177] pnp 00:02: [io 0x0c00-0x0c01]
[ 0.407179] pnp 00:02: [io 0x0c14]
[ 0.407180] pnp 00:02: [io 0x0c50-0x0c51]
[ 0.407182] pnp 00:02: [io 0x0c52]
[ 0.407183] pnp 00:02: [io 0x0c6c]
[ 0.407184] pnp 00:02: [io 0x0c6f]
[ 0.407186] pnp 00:02: [io 0x0cd0-0x0cd1]
[ 0.407188] pnp 00:02: [io 0x0cd2-0x0cd3]
[ 0.407190] pnp 00:02: [io 0x0cd4-0x0cd5]
[ 0.407191] pnp 00:02: [io 0x0cd6-0x0cd7]
[ 0.407193] pnp 00:02: [io 0x0cd8-0x0cdf]
[ 0.407195] pnp 00:02: [io 0x0800-0x089f]
[ 0.407197] pnp 00:02: [io 0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
[ 0.407198] pnp 00:02: [io 0x0000-0x000f]
[ 0.407200] pnp 00:02: [io 0x0b20-0x0b3f]
[ 0.407202] pnp 00:02: [io 0x0900-0x090f]
[ 0.407203] pnp 00:02: [io 0x0910-0x091f]
[ 0.407205] pnp 00:02: [io 0xfe00-0xfefe]
[ 0.407207] pnp 00:02: [io 0x0060-0x005f disabled]
[ 0.407208] pnp 00:02: [io 0x0064-0x0063 disabled]
[ 0.407210] pnp 00:02: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[ 0.407212] pnp 00:02: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[ 0.407214] pnp 00:02: [mem 0xfed80000-0xfed8ffff]
[ 0.407215] pnp 00:02: [mem 0xfed61000-0xfed70fff]
[ 0.407217] pnp 00:02: [mem 0xfec10000-0xfec10fff]
[ 0.407219] pnp 00:02: [mem 0xfed00000-0xfed00fff]
[ 0.407220] pnp 00:02: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[ 0.407220] system 00:02: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.407220] system 00:02: [io 0x040b] has been reserved
[ 0.407220] system 00:02: [io 0x04d6] has been reserved
[ 0.407220] system 00:02: [io 0x0c00-0x0c01] has been reserved
[ 0.407220] system 00:02: [io 0x0c14] has been reserved
[ 0.407220] system 00:02: [io 0x0c50-0x0c51] has been reserved
[ 0.407220] system 00:02: [io 0x0c52] has been reserved
[ 0.407220] system 00:02: [io 0x0c6c] has been reserved
[ 0.407220] system 00:02: [io 0x0c6f] has been reserved
[ 0.407220] system 00:02: [io 0x0cd0-0x0cd1] has been reserved
[ 0.407220] system 00:02: [io 0x0cd2-0x0cd3] has been reserved
[ 0.407220] system 00:02: [io 0x0cd4-0x0cd5] has been reserved
[ 0.407220] system 00:02: [io 0x0cd6-0x0cd7] has been reserved
[ 0.407220] system 00:02: [io 0x0cd8-0x0cdf] has been reserved
[ 0.407220] system 00:02: [io 0x0800-0x089f] has been reserved
[ 0.407220] system 00:02: [io 0x0b20-0x0b3f] has been reserved
[ 0.407220] system 00:02: [io 0x0900-0x090f] has been reserved
[ 0.407220] system 00:02: [io 0x0910-0x091f] has been reserved
[ 0.407220] system 00:02: [io 0xfe00-0xfefe] has been reserved
[ 0.407220] system 00:02: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ 0.407220] system 00:02: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 0.407220] system 00:02: [mem 0xfed80000-0xfed8ffff] has been reserved
[ 0.407220] system 00:02: [mem 0xfed61000-0xfed70fff] has been reserved
[ 0.407220] system 00:02: [mem 0xfec10000-0xfec10fff] has been reserved
[ 0.407220] system 00:02: [mem 0xfed00000-0xfed00fff] has been reserved
[ 0.407220] system 00:02: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[ 0.407220] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.407220] pnp 00:03: [io 0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
[ 0.407220] pnp 00:03: [io 0x0290-0x029f]
[ 0.407220] system 00:03: [io 0x0290-0x029f] has been reserved
[ 0.407220] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.407220] pnp 00:04: [dma 4]
[ 0.407220] pnp 00:04: [io 0x0000-0x000f]
[ 0.407220] pnp 00:04: [io 0x0081-0x0083]
[ 0.407220] pnp 00:04: [io 0x0087]
[ 0.407220] pnp 00:04: [io 0x0089-0x008b]
[ 0.407220] pnp 00:04: [io 0x008f]
[ 0.407220] pnp 00:04: [io 0x00c0-0x00df]
[ 0.407220] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[ 0.407220] pnp 00:05: [io 0x0070-0x0071]
[ 0.407220] pnp 00:05: [irq 8]
[ 0.407220] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.407220] pnp 00:06: [io 0x0061]
[ 0.407220] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[ 0.407220] pnp 00:07: [io 0x0010-0x001f]
[ 0.407220] pnp 00:07: [io 0x0022-0x003f]
[ 0.407220] pnp 00:07: [io 0x0044-0x005f]
[ 0.407220] pnp 00:07: [io 0x0062-0x0063]
[ 0.407220] pnp 00:07: [io 0x0065-0x006f]
[ 0.407220] pnp 00:07: [io 0x0072-0x007f]
[ 0.407220] pnp 00:07: [io 0x0080]
[ 0.407220] pnp 00:07: [io 0x0084-0x0086]
[ 0.407220] pnp 00:07: [io 0x0088]
[ 0.407220] pnp 00:07: [io 0x008c-0x008e]
[ 0.407220] pnp 00:07: [io 0x0090-0x009f]
[ 0.407220] pnp 00:07: [io 0x00a2-0x00bf]
[ 0.407220] pnp 00:07: [io 0x00e0-0x00ef]
[ 0.407220] pnp 00:07: [io 0x04d0-0x04d1]
[ 0.407220] system 00:07: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.407220] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.407220] pnp 00:08: [io 0x00f0-0x00ff]
[ 0.407220] pnp 00:08: [irq 13]
[ 0.407220] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[ 0.407220] pnp 00:09: [io 0x1770-0x1777]
[ 0.407220] system 00:09: [io 0x1770-0x1777] has been reserved
[ 0.407220] system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.407220] pnp 00:0a: [io 0x0060]
[ 0.407220] pnp 00:0a: [io 0x0064]
[ 0.407220] pnp 00:0a: [irq 1]
[ 0.407220] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[ 0.407371] pnp 00:0b: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[ 0.407403] pnp 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[ 0.407407] pnp: PnP ACPI: found 12 devices
[ 0.407408] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.415077] PCI: max bus depth: 1 pci_try_num: 2
[ 0.415100] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.415104] pci 0000:00:02.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.415108] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[ 0.415111] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[ 0.415116] pci 0000:00:05.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.415118] pci 0000:00:05.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.415123] pci 0000:00:05.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xd00fffff 64bit pref]
[ 0.415128] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 03-03]
[ 0.415161] pci 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 0.415171] pci 0000:00:05.0: setting latency timer to 64
[ 0.415179] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x03af]
[ 0.415181] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x03e0-0x0cf7]
[ 0.415183] pci_bus 0000:00: resource 6 [io 0x03b0-0x03df]
[ 0.415184] pci_bus 0000:00: resource 7 [io 0x1778-0xffff]
[ 0.415186] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.415188] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.415190] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0xc0000000-0xffffffff]
[ 0.415191] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
[ 0.415193] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[ 0.415195] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[ 0.415197] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.415199] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xd0000000-0xd00fffff 64bit pref]
[ 0.415201] pci_bus 0000:03: resource 4 [io 0x0000-0x03af]
[ 0.415202] pci_bus 0000:03: resource 5 [io 0x03e0-0x0cf7]
[ 0.415204] pci_bus 0000:03: resource 6 [io 0x03b0-0x03df]
[ 0.415205] pci_bus 0000:03: resource 7 [io 0x1778-0xffff]
[ 0.415207] pci_bus 0000:03: resource 8 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.415209] pci_bus 0000:03: resource 9 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.415211] pci_bus 0000:03: resource 10 [mem 0xc0000000-0xffffffff]
[ 0.415352] NET: Registered protocol family 2
[ 0.416870] IP route cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[ 0.418546] TCP established hash table entries: 524288 (order: 11, 8388608 bytes)
[ 0.420838] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.421127] TCP: Hash tables configured (established 524288 bind 65536)
[ 0.421130] TCP reno registered
[ 0.421152] UDP hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.421262] UDP-Lite hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.421512] NET: Registered protocol family 1
[ 1.188102] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 1.188111] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 1.188170] Unpacking initramfs...
[ 1.378738] Freeing initrd memory: 11444k freed
[ 1.381887] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[ 1.381891] Placing 64MB software IO TLB between ffff8800bb779000 - ffff8800bf779000
[ 1.381893] software IO TLB at phys 0xbb779000 - 0xbf779000
[ 1.382405] perf: AMD IBS detected (0x000000ff)
[ 1.382725] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 1.382738] type=2000 audit(1446464788.376:1): initialized
[ 1.394084] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 1.395976] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 1.396034] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.396104] msgmni has been set to 32128
[ 1.396449] alg: No test for stdrng (krng)
[ 1.396507] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 1.396511] io scheduler noop registered
[ 1.396513] io scheduler deadline registered
[ 1.396539] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.396623] pcieport 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 1.396669] pcieport 0000:00:02.0: irq 40 for MSI/MSI-X
[ 1.396732] pcieport 0000:00:05.0: setting latency timer to 64
[ 1.396767] pcieport 0000:00:05.0: irq 41 for MSI/MSI-X
[ 1.396848] pcieport 0000:00:02.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[ 1.396850] pci 0000:01:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[ 1.396852] pci 0000:01:00.1: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[ 1.396855] pcie_pme 0000:00:02.0:pcie01: service driver pcie_pme loaded
[ 1.396868] pcieport 0000:00:05.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[ 1.396870] pci 0000:02:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[ 1.396873] pcie_pme 0000:00:05.0:pcie01: service driver pcie_pme loaded
[ 1.396887] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 1.396902] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 1.396904] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 1.397154] ERST: Table is not found!
[ 1.397155] GHES: HEST is not enabled!
[ 1.397223] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.600502] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.600623] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.600625] i8042: PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[ 1.601734] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.602109] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.602157] rtc_cmos 00:05: RTC can wake from S4
[ 1.602366] rtc_cmos 00:05: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.602394] rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[ 1.602409] cpuidle: using governor ladder
[ 1.602411] cpuidle: using governor menu
[ 1.602615] TCP cubic registered
[ 1.602732] NET: Registered protocol family 10
[ 1.603139] Mobile IPv6
[ 1.603142] NET: Registered protocol family 17
[ 1.603145] Registering the dns_resolver key type
[ 1.603385] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 1.603403] registered taskstats version 1
[ 1.604287] rtc_cmos 00:05: setting system clock to 2015-11-02 11:46:29 UTC (1446464789)
[ 1.604347] Initializing network drop monitor service
[ 1.605282] Freeing unused kernel memory: 580k freed
[ 1.605419] Write protecting the kernel read-only data: 6144k
[ 1.607273] Freeing unused kernel memory: 644k freed
[ 1.609417] Freeing unused kernel memory: 688k freed
[ 1.621398] udevd[57]: starting version 175
[ 1.622920] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[ 1.638631] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.638656] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.651627] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.651927] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[ 1.652065] r8169 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
[ 1.652132] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.652191] ehci_hcd 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
[ 1.652217] ehci_hcd 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.652228] ehci_hcd 0000:00:12.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
[ 1.652258] QUIRK: Enable AMD PLL fix
[ 1.652269] ehci_hcd 0000:00:12.2: debug port 1
[ 1.652298] ehci_hcd 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xfeb07000
[ 1.653831] r8169 0000:02:00.0: irq 42 for MSI/MSI-X
[ 1.653958] SCSI subsystem initialized
[ 1.654263] r8169 0000:02:00.0: eth0: RTL8168evl/8111evl at 0xffffc90001874000, bc:5f:f4:2e:61:e0, XID 0c900800 IRQ 42
[ 1.654266] r8169 0000:02:00.0: eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[ 1.657913] libata version 3.00 loaded.
[ 1.664063] ehci_hcd 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.664100] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.664102] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.664105] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.664106] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 ehci_hcd
[ 1.664108] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:12.2
[ 1.664794] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.664798] hub 1-0:1.0: 5 ports detected
[ 1.664934] ehci_hcd 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
[ 1.664945] ehci_hcd 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.664953] ehci_hcd 0000:00:13.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
[ 1.664975] ehci_hcd 0000:00:13.2: debug port 1
[ 1.664992] ehci_hcd 0000:00:13.2: irq 17, io mem 0xfeb05000
[ 1.672736] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.676029] ehci_hcd 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.676063] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.676066] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.676068] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 1.676070] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 ehci_hcd
[ 1.676071] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:13.2
[ 1.676191] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.676195] hub 2-0:1.0: 5 ports detected
[ 1.676336] xhci_hcd 0000:00:10.0: setting latency timer to 64
[ 1.676342] xhci_hcd 0000:00:10.0: xHCI Host Controller
[ 1.676354] xhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.676631] xhci_hcd 0000:00:10.0: irq 43 for MSI/MSI-X
[ 1.676637] xhci_hcd 0000:00:10.0: irq 44 for MSI/MSI-X
[ 1.676641] xhci_hcd 0000:00:10.0: irq 45 for MSI/MSI-X
[ 1.676645] xhci_hcd 0000:00:10.0: irq 46 for MSI/MSI-X
[ 1.676648] xhci_hcd 0000:00:10.0: irq 47 for MSI/MSI-X
[ 1.676736] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.676738] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.676740] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[ 1.676741] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 xhci_hcd
[ 1.676743] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:10.0
[ 1.676855] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
[ 1.676858] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[ 1.676889] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.676895] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.676954] xhci_hcd 0000:00:10.0: xHCI Host Controller
[ 1.676958] xhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.679955] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[ 1.679957] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.679958] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[ 1.679960] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 xhci_hcd
[ 1.679961] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:10.0
[ 1.680076] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
[ 1.680079] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[ 1.680106] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.680114] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.700219] xhci_hcd 0000:00:10.1: setting latency timer to 64
[ 1.700224] xhci_hcd 0000:00:10.1: xHCI Host Controller
[ 1.700241] xhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.700484] xhci_hcd 0000:00:10.1: irq 48 for MSI/MSI-X
[ 1.700490] xhci_hcd 0000:00:10.1: irq 49 for MSI/MSI-X
[ 1.700493] xhci_hcd 0000:00:10.1: irq 50 for MSI/MSI-X
[ 1.700497] xhci_hcd 0000:00:10.1: irq 51 for MSI/MSI-X
[ 1.700501] xhci_hcd 0000:00:10.1: irq 52 for MSI/MSI-X
[ 1.700592] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.700594] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.700596] usb usb5: Product: xHCI Host Controller
[ 1.700597] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 xhci_hcd
[ 1.700599] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:10.1
[ 1.700789] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
[ 1.700792] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[ 1.700827] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.700834] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.700899] xhci_hcd 0000:00:10.1: xHCI Host Controller
[ 1.700909] xhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 1.703843] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[ 1.703845] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.703847] usb usb6: Product: xHCI Host Controller
[ 1.703848] usb usb6: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 xhci_hcd
[ 1.703850] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:10.1
[ 1.704060] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
[ 1.704063] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[ 1.704096] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 1.704106] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.724135] ahci 0000:00:11.0: version 3.0
[ 1.724249] ahci 0000:00:11.0: irq 53 for MSI/MSI-X
[ 1.724363] ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0300 32 slots 6 ports 6 Gbps 0x3f impl SATA mode
[ 1.724366] ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part
[ 1.725328] scsi0 : ahci
[ 1.725478] scsi1 : ahci
[ 1.725534] scsi2 : ahci
[ 1.725591] scsi3 : ahci
[ 1.725672] scsi4 : ahci
[ 1.725771] scsi5 : ahci
[ 1.726060] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfeb09000 port 0xfeb09100 irq 53
[ 1.726063] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfeb09000 port 0xfeb09180 irq 53
[ 1.726066] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfeb09000 port 0xfeb09200 irq 53
[ 1.726069] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfeb09000 port 0xfeb09280 irq 53
[ 1.726072] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfeb09000 port 0xfeb09300 irq 53
[ 1.726075] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfeb09000 port 0xfeb09380 irq 53
[ 1.726169] ohci_hcd 0000:00:12.0: OHCI Host Controller
[ 1.726190] ohci_hcd 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 1.726225] ohci_hcd 0000:00:12.0: irq 18, io mem 0xfeb08000
[ 1.784124] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.784128] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.784130] usb usb7: Product: OHCI Host Controller
[ 1.784131] usb usb7: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 ohci_hcd
[ 1.784132] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:12.0
[ 1.784401] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 1.784410] hub 7-0:1.0: 5 ports detected
[ 1.784517] ohci_hcd 0000:00:13.0: OHCI Host Controller
[ 1.784524] ohci_hcd 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 8
[ 1.784548] ohci_hcd 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xfeb06000
[ 1.844076] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.844080] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.844082] usb usb8: Product: OHCI Host Controller
[ 1.844083] usb usb8: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 ohci_hcd
[ 1.844085] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:13.0
[ 1.844336] hub 8-0:1.0: USB hub found
[ 1.844344] hub 8-0:1.0: 5 ports detected
[ 1.844453] ohci_hcd 0000:00:14.5: OHCI Host Controller
[ 1.844460] ohci_hcd 0000:00:14.5: new USB bus registered, assigned bus number 9
[ 1.844481] ohci_hcd 0000:00:14.5: irq 18, io mem 0xfeb04000
[ 1.904081] usb usb9: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.904085] usb usb9: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.904087] usb usb9: Product: OHCI Host Controller
[ 1.904089] usb usb9: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 ohci_hcd
[ 1.904090] usb usb9: SerialNumber: 0000:00:14.5
[ 1.904303] hub 9-0:1.0: USB hub found
[ 1.904312] hub 9-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.012089] usb 5-2: new low-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 2.044143] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.044197] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.044228] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.066987] usb 5-2: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=00cb
[ 2.066991] usb 5-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.066993] usb 5-2: Product: Microsoft Basic Optical Mouse v2.0
[ 2.066994] usb 5-2: Manufacturer: Microsoft
[ 2.067225] usb 5-2: ep 0x81 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes
[ 2.216080] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 2.216113] ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 2.216143] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 2.222312] ata3.00: ATA-8: SAMSUNG HD204UI, 1AQ10001, max UDMA/133
[ 2.222316] ata3.00: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[ 2.222336] ata4.00: ATA-8: SAMSUNG HD204UI, 1AQ10001, max UDMA/133
[ 2.222340] ata4.00: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[ 2.227937] ata1.00: ATA-8: KINGSTON SV300S37A60G, 505ABBF1, max UDMA/133
[ 2.227941] ata1.00: 117231408 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[ 2.228641] ata3.00: configured for UDMA/133
[ 2.228662] ata4.00: configured for UDMA/133
[ 2.237911] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 2.238230] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA KINGSTON SV300S3 505A PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.238858] scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA SAMSUNG HD204UI 1AQ1 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.239406] scsi 3:0:0:0: Direct-Access ATA SAMSUNG HD204UI 1AQ1 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.243537] sd 2:0:0:0: [sdb] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
[ 2.243567] sd 0:0:0:0: [sda] 117231408 512-byte logical blocks: (60.0 GB/55.8 GiB)
[ 2.243571] sd 3:0:0:0: [sdc] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
[ 2.243576] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 2.243579] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.243597] sd 2:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.243613] sd 3:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 2.243616] sd 3:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.243629] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.243632] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.243635] sd 3:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.243653] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.244435] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 2.244774] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.251156] input: Microsoft Microsoft Basic Optical Mouse v2.0 as /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb5/5-2/5-2:1.0/input/input1
[ 2.251496] generic-usb 0003:045E:00CB.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Microsoft Microsoft Basic Optical Mouse v2.0 ] on usb-0000:00:10.1-2/input0
[ 2.251524] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.251526] usbhid: USB HID core driver
[ 2.262307] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 2.262502] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 2.262712] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 2.285815] sdb: sdb1
[ 2.286632] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 2.289005] sdc: sdc1
[ 2.289512] sd 3:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[ 2.380108] Refined TSC clocksource calibration: 2994.554 MHz.
[ 2.380114] Switching to clocksource tsc
[ 2.795636] md: md0 stopped.
[ 2.796360] md: bind<sdc1>
[ 2.796478] md: bind<sdb1>
[ 2.797763] md: raid1 personality registered for level 1
[ 2.798186] bio: create slab <bio-1> at 1
[ 2.798300] md/raid1:md0: active with 2 out of 2 mirrors
[ 2.798332] md0: detected capacity change from 0 to 2000397729792
[ 2.799983] md0: unknown partition table
[ 2.801758] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 2.801834] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 3.029440] PM: Starting manual resume from disk
[ 3.029444] PM: Hibernation image partition 253:1 present
[ 3.029445] PM: Looking for hibernation image.
[ 3.029667] PM: Image not found (code -22)
[ 3.029671] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 3.041881] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 3.308906] udevd[418]: starting version 175
[ 3.364762] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
[ 3.365278] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
[ 3.365286] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 3.367925] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 3.368216] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[ 3.368221] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 3.385218] piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0
[ 3.386441] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[ 3.387047] [drm:radeon_pci_probe] *ERROR* radeon kernel modesetting for R600 or later requires firmware-linux-nonfree.
[ 3.392386] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input4
[ 3.418388] snd_hda_intel 0000:01:00.1: irq 54 for MSI/MSI-X
[ 3.418420] snd_hda_intel 0000:01:00.1: setting latency timer to 64
[ 3.434820] powernow-k8: Found 1 AMD Athlon(tm) II X4 651 Quad-Core Processor (4 cpu cores) (version 2.20.00)
[ 3.434889] powernow-k8: 0 : pstate 0 (3000 MHz)
[ 3.434891] powernow-k8: 1 : pstate 1 (2700 MHz)
[ 3.434892] powernow-k8: 2 : pstate 2 (2400 MHz)
[ 3.434894] powernow-k8: 3 : pstate 3 (2100 MHz)
[ 3.434895] powernow-k8: 4 : pstate 4 (1900 MHz)
[ 3.434896] powernow-k8: 5 : pstate 5 (1500 MHz)
[ 3.434898] powernow-k8: 6 : pstate 6 (1200 MHz)
[ 3.434899] powernow-k8: 7 : pstate 7 (800 MHz)
[ 3.439065] HDMI status: Codec=0 Pin=3 Presence_Detect=0 ELD_Valid=0
[ 3.439165] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1/sound/card0/input5
[ 4.183627] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
[ 4.267919] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 4.317119] loop: module loaded
[ 5.045214] Adding 2412540k swap on /dev/mapper/kim-swap_1. Priority:-1 extents:1 across:2412540k SS
[ 5.787526] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 6.586713] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 6.586723] RPC: Registered udp transport module.
[ 6.586728] RPC: Registered tcp transport module.
[ 6.586733] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 6.598094] FS-Cache: Loaded
[ 6.613961] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 6.624610] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 8.455736] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input6
[ 9.249861] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 9.685585] r8169 0000:02:00.0: firmware: agent loaded rtl_nic/rtl8168e-3.fw into memory
[ Voor 100% gewijzigd door mhaket op 27-12-2017 21:20 . Reden: tags veranderd ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:08
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Leuk dat je uitvoer van 'ifconfig' post, maar het is beter om dan 'ifconfig -a' te gebruiken, zodat je alle interfaces ziet en niet alleen die 'up' zijn. In de uitvoer die je net hebt gedumpt (zet die nog even in quote tags erbij, het is een lange lijst en dat scheelt dan scrollen) staat wel dit:
Je hebt idd netjes een eth0 interface, maar er staat erver niets over waarom deze niet online komt. Er staat ook niets over eventueel hernoemen van de interface. Kijk dus eens naar welke interfaces je werkelijk hebt, want die is met de upgrade zeer waarschijnlijk verandert. Nu is het wellicht ens3p0 bijvoorbeeld.
Tevens, als je dat voor de upgrade niet had, is het wellicht noodzakelijk om het package 'firmware-realtek' te installeren. Als er nu wel firmware nodig is, dan zal je netwerk ook falen online te komen met dezelfde melding 'unable to find device eth0'.
En je interface is niet echt verdwenen, het is je netwerk dat niet online komt. Ik pas de topictitel een beetje aan.
Commandline FTW
  • mhaket
Output was als van ifconfig -a, vergeten dat te vermelden.
Ik had inderdaad als gelezen dat de naam van de interface veranderd kon zijn maar kan op mijn systeem nergens een verwijzing vinden naar die nieuwe naam. Ook vind ik nergens een "rename" vermeld in een log.
  • Thralas
  • Laatst online: 22-11 17:19
Hero of Time schreef op woensdag 27 december 2017 @ 21:14:
Dat. Maar nog moderner is iproute2 ipv. het oude net-tools:
ip link
Laat gewoon altijd alle interface zien, ook als ze down zijn.
Aanvullende tip voor het vervolg:
lspci -v
laat ook zien welke drivers zijn geladen voor een PCI device. Dan zie je daar ook staan dat r8169 geladen is voor de ethernet controller, en dat grept weer lekker weg in dmesg..
mhaket schreef op woensdag 27 december 2017 @ 21:22:
Oke, dat verklaart wel waarom het niet werkt, maar volgens je kernel output was hij er gewoon. Goed om te controleren wat lspci nu zegt dan..
En een rename verschijnt ook gewoon in de kernel log als het goed is, dus dat lijkt niet gebeurd.
[ Voor 30% gewijzigd door Thralas op 27-12-2017 21:25 ]
  • mhaket
lspci -v
	Subsystem: ASRock Incorporation Motherboard (one of many)
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 11
	I/O ports at d000 [size=256]
	Memory at d0004000 (64-bit, prefetchable) [size=4K]
	Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]
	Capabilities: [40] Power Management version 3
	Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
	Capabilities: [70] Express Endpoint, MSI 01
	Capabilities: [b0] MSI-X: Enable- Count=4 Masked-
	Capabilities: [d0] Vital Product Data
	Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
	Capabilities: [140] Virtual Channel
	Capabilities: [160] Device Serial Number 01-00-00-00-68-4c-e0-00
	Kernel modules: r8169
>ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
>service networking restart
Job for networking.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status networking.service" and "journalctl -xe" for details.
met weer dezelfde foutmelding in "systemctl status networking.service"
[ Voor 47% gewijzigd door mhaket op 27-12-2017 21:33 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ok, dan komen we bij het kopje 'firmware' wat ik eerder aanhaalde. Dit is wat ik in m'n dmesg output zie voor r8169:
[    3.318078] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    3.320691] r8169 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[    3.323592] r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8168evl/8111evl at 0xffffb45280da5000, 94:de:80:61:76:22, XID 0c900800 IRQ 28
[    3.325151] r8169 0000:03:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[    3.329443] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    3.335697] r8169 0000:04:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[    3.346614] r8169 0000:04:00.0 eth1: RTL8168evl/8111evl at 0xffffb45280dad000, 90:2b:34:df:f4:13, XID 0c900800 IRQ 29
[    3.348114] r8169 0000:04:00.0 eth1: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[    4.159728] r8169 0000:03:00.0: firmware: direct-loading firmware rtl_nic/rtl8168e-3.fw
Let hierbij op de laatste regel.
Hmm, dat staat er bij jou in zekere zin ook bij.
Commandline FTW
  • Rukapul
Die wordt bij hem ook geladen in de allerlaatste regel.
Zijn tekst wijkt af aan die van jou, maar is wel identiek aan de mijne:
r8169 0000:03:00.0: firmware: agent loaded rtl_nic/rtl8168e-3.fw into memory
[ Voor 60% gewijzigd door Rukapul op 27-12-2017 21:37 ]
  • mhaket
  • Laatst online: 16:23
Dat werkte ook al voor de upgrade en na aanleiding van een ander link had ik al gecontroleerd of de firmware voor de realtek kaarten op mijn systeem stonden. Dat lijkt dus niet het probleem (was het wel bij veel andere mensen).
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
@Rukapul, ja, dat had ik dus ook net na m'n opmerking door en er snel bijgezet. ;)
Ik zit zelf ook even achter de oren te krabben. Ik heb twee systemen met vergelijkbare netwerkkaarten, allebei laden de r8169 driver en werken ook gewoon. Eentje is al een oudere installatie van Sid toen 8 nog geen stable was. M'n HTPC waar ik dit nu vanaf post is van juni 2013, ook alweer 4,5 jaar oud en geen issue.
Kijk eens of de r8169 module wel geladen is via 'lsmod'. Zoja, unload de module en laad deze eens opnieuw. Gebruik de -v optie van modprobe om te zien wat er echt gebeurt.
Commandline FTW
  • mhaket
Volgens mij is de die module niet geladen, ten minste ik zie hem niet in de lijst.
Als ik hem nu moet laden, hoe doe ik dat dan? Kan wel wat in linux maar ben geen expert.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
$ lsmod
Module                  Size  Used by
nls_ascii              16384  2
nls_cp437              20480  2
vfat                   20480  2
fat                    69632  1 vfat
fuse                   98304  3
pci_stub               16384  1
vboxpci                24576  0
vboxnetadp             28672  0
vboxnetflt             28672  0
cfg80211              589824  0
rfkill                 24576  3 cfg80211
vboxdrv               450560  3 vboxnetadp,vboxnetflt,vboxpci
binfmt_misc            20480  1
joydev                 20480  0
ppdev                  20480  0
evdev                  24576  15
amdkfd                139264  1
snd_hda_codec_hdmi     49152  1
radeon               1486848  0
kvm_amd              2179072  0
kvm                   589824  1 kvm_amd
irqbypass              16384  1 kvm
snd_hda_intel          36864  2
serio_raw              16384  0
pcspkr                 16384  0
k10temp                16384  0
snd_hda_codec         135168  2 snd_hda_intel,snd_hda_codec_hdmi
ttm                    98304  1 radeon
snd_hda_core           81920  3 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_hdmi
snd_hwdep              16384  1 snd_hda_codec
drm_kms_helper        155648  1 radeon
snd_pcm               110592  4 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_core,snd_hda_codec_hdmi
drm                   360448  3 radeon,ttm,drm_kms_helper
snd_timer              32768  1 snd_pcm
snd                    86016  10 snd_hda_intel,snd_hwdep,snd_hda_codec,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_pcm
soundcore              16384  1 snd
i2c_algo_bit           16384  1 radeon
sg                     32768  0
sp5100_tco             16384  0
shpchp                 36864  0
parport_pc             28672  0
nuvoton_cir            20480  0
rc_core                28672  1 nuvoton_cir
parport                49152  2 parport_pc,ppdev
button                 16384  0
acpi_cpufreq           20480  0
nfsd                  331776  13
auth_rpcgss            61440  1 nfsd
oid_registry           16384  1 auth_rpcgss
nfs_acl                16384  1 nfsd
lockd                  90112  1 nfsd
grace                  16384  2 nfsd,lockd
loop                   28672  0
sunrpc                344064  18 auth_rpcgss,nfsd,nfs_acl,lockd
ip_tables              24576  0
x_tables               36864  1 ip_tables
autofs4                40960  2
ext4                  585728  3
crc16                  16384  1 ext4
jbd2                  106496  1 ext4
fscrypto               28672  1 ext4
ecb                    16384  0
glue_helper            16384  0
lrw                    16384  0
gf128mul               16384  1 lrw
ablk_helper            16384  0
cryptd                 24576  1 ablk_helper
aes_x86_64             20480  1
mbcache                16384  4 ext4
raid10                 49152  0
raid456               106496  0
async_raid6_recov      20480  1 raid456
async_memcpy           16384  2 raid456,async_raid6_recov
async_pq               16384  2 raid456,async_raid6_recov
async_xor              16384  3 async_pq,raid456,async_raid6_recov
async_tx               16384  5 async_xor,async_pq,raid456,async_memcpy,async_raid6_recov
xor                    24576  1 async_xor
raid6_pq              110592  3 async_pq,raid456,async_raid6_recov
libcrc32c              16384  1 raid456
crc32c_generic         16384  1
raid0                  20480  0
multipath              16384  0
linear                 16384  0
raid1                  36864  1
md_mod                131072  7 raid1,raid10,multipath,linear,raid0,raid456
dm_mod                118784  6
sd_mod                 45056  11
hid_generic            16384  0
usbhid                 53248  0
hid                   122880  2 hid_generic,usbhid
uas                    24576  0
usb_storage            73728  3 uas
ohci_pci               16384  0
psmouse               135168  0
ahci                   36864  4
libahci                32768  1 ahci
i2c_piix4              24576  0
xhci_pci               16384  0
ehci_pci               16384  0
ohci_hcd               53248  1 ohci_pci
libata                249856  2 ahci,libahci
xhci_hcd              188416  1 xhci_pci
ehci_hcd               81920  1 ehci_pci
usbcore               249856  9 usbhid,usb_storage,ehci_hcd,ohci_pci,xhci_pci,uas,ohci_hcd,xhci_hcd,ehci_pci
scsi_mod              225280  5 sd_mod,usb_storage,libata,uas,sg
usb_common             16384  1 usbcore
[ Voor 0% gewijzigd door Hero of Time op 27-12-2017 22:07 . Reden: leesbaarheid, meerdere spaties worden gestript in normale tekst waardoor uitlijning niet meer werkt ]
  • Rukapul
  • Laatst online: 00:12
modprobe -v r8169
  • mhaket
Die was te simpel...
$ modprobe -v r8169
insmod /lib/modules/4.9.0-4-amd64/kernel/drivers/net/mii.ko
insmod /lib/modules/4.9.0-4-amd64/kernel/drivers/net/ethernet/realtek/r8169.ko
$ sudo service networking restart
$lsmod
Module                  Size  Used by
r8169                  81920  0
mii                    16384  1 r8169
nls_ascii              16384  2
nls_cp437              20480  2
vfat                   20480  2
fat                    69632  1 vfat
r8169 staat er nu wel in (rest van de output geknipt) maar netwerk start nog steeds niet correct op.
[ Voor 3% gewijzigd door mhaket op 27-12-2017 22:13 . Reden: typo ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Doe eens niet telkens die network restart, maar gewoon met ip link e.d. kijken of je nou echt een interface hebt. Ik heb al te vaak errors gezien met een 'systemctl restart networking' die nergens op sloegen, dat ik eerder een 'ifup' doe van de interface die ik up wil brengen. Nu zit ik al een wat langere tijd met systemd te werken, maar had Debian nou met 8 of 9 pas systemd? Want dat zit je nu een beetje in de weg denk ik.
Commandline FTW
  • mhaket
$ ip link
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether bc:5f:f4:2e:61:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Ok, systeem heeft weer connectie met de buitenwereld. Nu de vraag of dit ook zo blijft na een restart. Heeft de modprobe dit nu gefixed of is dit een session only oplossing?
  • Thralas
mhaket schreef op woensdag 27 december 2017 @ 22:20:
Dat is maar tijdelijk.
Er zit nog een hiaat in je verhaal: in je kernel logs heb je output van r8169 (dus de driver was ooit geladen), maar in de lspci output is hij niet in gebruik.
Dat laatste dacht ik in eerste instantie, maar er zijn dus 2 verschillende outputregels mbt. kernel drivers
Voorbeeld:
00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-V (rev 31)
	Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Ethernet Connection (2) I219-V
	Kernel driver in use: e1000e <--- daadwerkelijk in gebruik
	Kernel modules: e1000e       <--- matches, dus wordt autoloaded
Dat klopt overigens ook, want je lsmod output bevestigt dat de module niet eens geladen was. Maar volgens je kernel logs was hij dat ooit wel. Iets klopt er niet, kernel modules unloaden zichzelf niet.
Grep nog eens op r8169 in je /etc en /var/log ?
Enige dat ik in de verre verte kan bedenken dat je netwerkdrivers zou kunnen unloaden met een goede reden is iets van PCI passthrough in een virtualisatiepakket.
[ Voor 9% gewijzigd door Thralas op 27-12-2017 22:54 ]
  • mhaket
Greps uitgevoerd en inderdaad er lijkt iets raars met de firmware te gebeuren.
in /etc ook niets raars in mijn ogen.
# grep -R r8169 *
grep: fonts/conf.d/70-no-bitmaps.conf: No such file or directory
modprobe.d/blacklist.conf:blacklist r8169
grep: php5/cli/conf.d/20-json.ini: No such file or directory
grep: printcap: No such file or directory
grep: systemd/system/multi-user.target.wants/cups-browsed.service: No such file or directory
grep: systemd/system/multi-user.target.wants/NetworkManager.service: No such file or directory
grep: systemd/system/multi-user.target.wants/php7.0-fpm.service: No such file or directory
grep: systemd/system/dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service: No such file or directory
udev/rules.d/70-persistent-net.rules:# PCI device 0x10ec:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:05.0/0000:02:00.0 (r8169)
In de logs ook niet. Op 10 April klaagde hij wel over missing firmware files maar op die datum zat het systeem nog op Debian 8 en werkte prima. Ook is hij na ie datum nog een aantal keren ge-reboot.
# grep -R r8169 *
Binary file auth.log matches
dmesg:[    1.651927] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
dmesg:[    1.652065] r8169 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
dmesg:[    1.653831] r8169 0000:02:00.0: irq 42 for MSI/MSI-X
dmesg:[    1.654263] r8169 0000:02:00.0: eth0: RTL8168evl/8111evl at 0xffffc90001874000, bc:5f:f4:2e:61:e0, XID 0c900800 IRQ 42
dmesg:[    1.654266] r8169 0000:02:00.0: eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
dmesg:[    9.685585] r8169 0000:02:00.0: firmware: agent loaded rtl_nic/rtl8168e-3.fw into memory
installer/hardware-summary:lspci -knn: 	Kernel driver in use: r8169
installer/hardware-summary:lsmod: r8169                  47008  0
installer/hardware-summary:lsmod: mii                    12675  1 r8169
installer/hardware-summary:/proc/ioports:       d000-d0ff : r8169
installer/hardware-summary:/proc/iomem:       d0000000-d0003fff : r8169
installer/hardware-summary:/proc/iomem:       d0004000-d0004fff : r8169
installer/syslog:Apr 10 17:48:50 kernel: [    1.667337] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
installer/syslog:Apr 10 17:48:50 kernel: [    1.667439] r8169 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
installer/syslog:Apr 10 17:48:50 kernel: [    1.667504] r8169 0000:02:00.0: irq 42 for MSI/MSI-X
installer/syslog:Apr 10 17:48:50 kernel: [    1.667873] r8169 0000:02:00.0: eth0: RTL8168evl/8111evl at 0xffffc90001876000, bc:5f:f4:2e:61:e0, XID 0c900800 IRQ 42
installer/syslog:Apr 10 17:48:50 kernel: [    1.667920] r8169 0000:02:00.0: eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
installer/syslog:Apr 10 17:49:09 kernel: [   20.214233] r8169 0000:02:00.0: firmware: agent aborted loading rtl_nic/rtl8168e-3.fw (not found?)
installer/syslog:Apr 10 17:49:09 kernel: [   20.214336] r8169 0000:02:00.0: eth0: unable to load firmware patch rtl_nic/rtl8168e-3.fw (-2)
installer/syslog:Apr 10 17:49:09 kernel: [   20.233156] r8169 0000:02:00.0: eth0: link down
installer/syslog:Apr 10 17:49:10 check-missing-firmware: missing firmware files (rtl_nic/rtl8168e-3.fw) for r8169
installer/syslog:Apr 10 17:49:19 kernel: [   30.274113] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
installer/syslog:Apr 10 17:49:19 kernel: [   30.274180] r8169 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
installer/syslog:Apr 10 17:49:19 kernel: [   30.274253] r8169 0000:02:00.0: irq 42 for MSI/MSI-X
installer/syslog:Apr 10 17:49:19 kernel: [   30.274606] r8169 0000:02:00.0: eth0: RTL8168evl/8111evl at 0xffffc90001876000, bc:5f:f4:2e:61:e0, XID 0c900880 IRQ 42
installer/syslog:Apr 10 17:49:19 kernel: [   30.274609] r8169 0000:02:00.0: eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
installer/syslog:Apr 10 17:49:19 kernel: [   30.278511] r8169 0000:02:00.0: firmware: agent loaded rtl_nic/rtl8168e-3.fw into memory
installer/syslog:Apr 10 17:49:19 kernel: [   30.377176] r8169 0000:02:00.0: eth0: link down
installer/syslog:Apr 10 17:49:20 kernel: [   31.589187] r8169 0000:02:00.0: eth0: link down
installer/syslog:Apr 10 17:49:22 kernel: [   33.917369] r8169 0000:02:00.0: eth0: link up
installer/syslog:Apr 10 17:56:10 in-target: W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168f-2.fw for module r8169
installer/syslog:Apr 10 17:56:10 in-target: W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168f-1.fw for module r8169
   .... (25x zelfde regel)
installer/syslog:Apr 10 18:17:57 in-target: W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168d-1.fw for module r8169
kern.log:Dec 27 22:05:55 kim kernel: [ 6233.723306] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
kern.log:Dec 27 22:05:55 kim kernel: [ 6233.724334] r8169 0000:02:00.0 eth0: RTL8168evl/8111evl at 0xffffb7ea818bf000, bc:5f:f4:2e:61:e0, XID 0c900800 IRQ 38
kern.log:Dec 27 22:05:55 kim kernel: [ 6233.724336] r8169 0000:02:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
kern.log:Dec 27 22:05:55 kim kernel: [ 6233.749990] r8169 0000:02:00.0: firmware: direct-loading firmware rtl_nic/rtl8168e-3.fw
kern.log:Dec 27 22:05:55 kim kernel: [ 6233.846098] r8169 0000:02:00.0 eth0: link down
kern.log:Dec 27 22:05:55 kim kernel: [ 6233.846614] r8169 0000:02:00.0 eth0: link down
kern.log:Dec 27 22:05:57 kim kernel: [ 6235.756218] r8169 0000:02:00.0 eth0: link up
kern.log:Dec 27 22:40:58 kim kernel: [   74.242278] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
kern.log:Dec 27 22:40:58 kim kernel: [   74.243747] r8169 0000:02:00.0 eth0: RTL8168evl/8111evl at 0xffffa44081cfd000, bc:5f:f4:2e:61:e0, XID 0c900800 IRQ 38
kern.log:Dec 27 22:40:58 kim kernel: [   74.243753] r8169 0000:02:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
kern.log:Dec 27 22:40:58 kim kernel: [   74.264726] r8169 0000:02:00.0: firmware: direct-loading firmware rtl_nic/rtl8168e-3.fw
kern.log:Dec 27 22:40:58 kim kernel: [   74.351929] r8169 0000:02:00.0 eth0: link down
kern.log:Dec 27 22:40:58 kim kernel: [   74.351993] r8169 0000:02:00.0 eth0: link down
kern.log:Dec 27 22:41:00 kim kernel: [   76.280020] r8169 0000:02:00.0 eth0: link up
Binary file messages matches
Binary file syslog.1 matches
grep: teamviewer11/Debian-gdm: No such file or directory
[ Voor 100% gewijzigd door mhaket op 28-12-2017 10:02 . Reden: Conclusies aangepast ]
  • mhaket
Extra acties ondertussen uitgevoerd:
  • Teamviewer ge-deinstalleerd
  • Realtek firmware pakket geinstalleerd
Na herstart van het systeem moet ik nog steeds de driver manueel laden mbv modprobe. Greps op de logs levert geen andere hits op op 'r8169'.
  • Beste antwoord ✓
  • gekkie
  • Laatst online: 29-07 09:15
De r8169 is niet geblacklist ergens in /etc/modprobe.d/* ?
Anders zou je hem in Debian kunnen toevoegen aan /etc/modules.
Wat ook kan is dat de firmware nu nog niet in je initrd zit en dus niet beschikbaar is tijdens het booten.
Dan helpt wellicht een update-initramfs draaien met -u en -k <kernel_version>
Lees nu pas goed je greps, hij is inderdaad geblacklist in /etc/modprobe.d/blacklist.conf.
Dat even uit commenten !
[ Voor 44% gewijzigd door gekkie op 28-12-2017 12:31 ]
  • Mijzelf
# grep -R r8169 *
Hier staat toch dat hij blacklisted is?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Dat moet een overblijfsel zijn van Debian 8. Ik heb 'm niet meer namelijk, alleen een blacklist.conf.dpkg-bak en daar staat het ook niet in. Het bestand is van 2011, dus eigenlijk al heel lang niet meer aanwezig. Kijk even wat er nog meer in staat, want kans is groot dat je 't bestand gewoon weg kan gooien.
Wil je zeker weten dat het bestand eigenlijk niet meer gebruikt wordt, verwijder dan eerst alle obsolete packages (kan je snel vinden via aptitude) inclusief purge (zodat de config ook weg is) en verifieer dan met apt-file welk package het bestand mogelijk heeft.
# apt -y install apt-file
# apt-file update
# apt-file search /etc/modprobe.d/blacklist.conf
Als bij het laatste commando geen uitvoer is, zou je het bestand niet meer moeten hebben.
Commandline FTW
  • Thralas
Hero of Time schreef op donderdag 28 december 2017 @ 12:41:
TS heeft hem ooit zelf geblacklist. Er is geen sane package maintainer die z'n blacklist file 'blacklist.conf' zou noemen ipv 'r8169.conf'. Die eerste is veel te generiek..
Gewoon weggooien dus. Of 'dpkg -S /etc/modprobe.d/blacklist.conf' als je er beter door slaapt.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Thralas schreef op donderdag 28 december 2017 @ 13:21:
Erg apart. Mijn PC heeft deze:
05:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
Dus die 'brakke' NIC. Nooit last van gehad. Niet aan 't begin, niet erna en nu nog steeds niet. Altijd fatsoenlijke snelheid gehad. Je artikel heeft het over drie Ubuntu releases uit 2011 en ervoor en de toen huidige Debian Testing. TS draaide geen Testing, maar Stable en is van old-stable naar current-stable gegaan.
Deze installatie draait al sinds november 2011, dus ik zou in theorie er last van moeten hebben gehad. Wellicht was 't toen al opgelost in Unstable, of heb ik gewoon geluk gehad. Ik had destijds geen enkel probleem om m'n internetlijn dicht te trekken met ~100 Mbps. Ik mis die tijd toch wel, nu ik maar 20 Mbps heb.
Commandline FTW
  • mhaket
OK, gechecked of de blacklist een dependancy had, was niet het geval dus kon veilig weg. Reboot en inderdaad netwerk komt nu netjes op, probleem lijkt gefixed.
Blijf ik me wel afvragen waar die blacklist vandaan komt. Ik heb de server ongeveer 2 jaar geleden helemaal vers geïnstalleerd op debian 8 (kwam van ubuntu). Eigenlijk probleemloos 24 op 24 in actie als thuisserver (samba, windows via virtualbox en een pihole). Na de upgrade openbaarde dit probleem zich. Als die file er al eerder was, waarom had debian 8 daar dan geen last van?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Omdat Debian 8 een andere module mee leverde die gebruikt werd en nu overbodig is. Oude config wil nog wel eens achterblijven na een upgrade, zeker iets generiek als blacklist.conf. Die had je immers zelf ook kunnen aanmaken of aanpassen. Als dat laatste is gedaan, of het verliest de staat van het bestand hoe deze was, dan wordt het met rust gelaten. Met dus helaas dit tot gevolg. Gelukkig weerhoudt een blacklist optie er niet van om een module met de hand te laden. Het zorgt er alleen voor dat het niet automatisch gedaan wordt.
Commandline FTW
  • Thralas
Hero of Time schreef op donderdag 28 december 2017 @ 13:31:
Het is niet enkel dat artikel, het internet staat er vol mee. Volgens mij ondersteunt r8169 bijna alle controllervarianten van Realtek, zal er dus wel eentje ooit problematisch van zijn geweest. Dat het voor de meeste mensen altijd gewerkt heeft zegt dan niet zoveel meer..
mhaket schreef op donderdag 28 december 2017 @ 13:55:
Je had blijkbaar een andere driver die werkte. En volgens mij is de enige optie dan Realtek's eigen r8168.
Die is er dus sowieso nooit geweest. Pas sinds stretch is er een dkms package - in non-free. Maar die blacklist suggereert al dat het handwerk was.
Die heb je dus zelf geinstalleerd. Dat blijft de meest waarschijnlijke hypothese.
Kans bestaat dan je nog ergens een r8168.ko hebt in /lib/modules misschien kun je aan de timestamps (liefst creation) daarvan nog achterhalen wanneer hij was geinstalleerd.
  • mhaket
in /lib/modules staan alleen kernels als ik het goed interpreteer
$ cd /lib/modules
/lib/modules$ ls -als
total 20
4 drwxr-xr-x  5 root root 4096 Dec 27 12:21 .
4 drwxr-xr-x 21 root root 4096 Dec 28 14:47 ..
4 drwxr-xr-x  4 root root 4096 Dec 22 21:20 3.16.0-4-amd64
4 drwxr-xr-x  2 root root 4096 Dec 28 14:47 3.2.0-4-amd64
4 drwxr-xr-x  4 root root 4096 Dec 27 12:24 4.9.0-4-amd64
In /lib/firmware vind ik ook niet veel (meer)
/lib/firmware$ ls -als
total 76
 4 drwxr-xr-x 11 root root  4096 Dec 28 11:42 .
 4 drwxr-xr-x  2 root root  4096 Dec 27 12:05 av7110
16 -rw-r--r--  1 root root 13388 Aug 16  2015 carl9170-1.fw
 4 drwxr-xr-x  2 root root  4096 Dec 27 12:05 cis
 4 drwxr-xr-x  2 root root  4096 Dec 27 12:05 dsp56k
 4 drwxr-xr-x  2 root root  4096 Dec 27 12:05 isci
 4 drwxr-xr-x  2 root root  4096 Dec 27 12:05 keyspan_pda
 4 drwxr-xr-x  2 root root  4096 Dec 28 11:42 RTL8192E
 4 drwxr-xr-x  2 root root  4096 Dec 28 11:42 rtl_bt
 4 drwxr-xr-x  2 root root  4096 Dec 28 11:42 rtl_nic
 4 drwxr-xr-x  2 root root  4096 Dec 28 11:42 rtlwifi
 4 -rw-r--r--  1 root root   999 Aug 16  2015 usbduxfast_firmware.bin
 4 -rw-r--r--  1 root root  1770 Aug 16  2015 usbdux_firmware.bin
 8 -rw-r--r--  1 root root  8192 Aug 16  2015 usbduxsigma_firmware.bin
Zou kunnen dat ik bij initiële installatie in 2015 ook al tegen problemen ben aangelopen en dan vanuit een tutorial die blacklist heb aangemaakt. Mijn geheugen laat me hierin de steek ben ik bang.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Nee, in /lib/modules vind je de modules van die betreffende kernel, niet de kernel zelf. ;) Kijk maar eens in de 3.2 en 3.16 directories, als 't goed is, vind je daar ook je r8169 module, met mogelijk dus nog een r8168. Bij mij:
$ find /lib/modules -name '*r816*.ko'
/lib/modules/4.14.0-1-amd64/kernel/drivers/net/ethernet/realtek/r8169.ko
Commandline FTW
  • mhaket
Dom, had moeten zien dat dat directories waren... Die andere module staat er inderdaad tussen. Daarmee lijkt het dus verklaart.
/lib/modules/3.16.0-4-amd64/kernel/drivers/net/ethernet/realtek/r8168.ko
/lib/modules/3.16.0-4-amd64/kernel/drivers/net/ethernet/realtek/r8169.ko
[ Voor 10% gewijzigd door mhaket op 29-12-2017 10:39 . Reden: Foutieve conclusie ]
