  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 14-11 10:05
Hallo allen,
ik heb een OP5 8GB Midnight Black, waarvan ik direct uit de doos de bootloader unlocked heb, er TWRP Recovery op gezet heb, en geroot heb. Dit werkt al sinds ik de telefoon heb (2 dagen na launch) erg fijn.
N.a.v. het bericht dat de nieuwe ROM uit was, heb ik deze vandaag gedownload en geflasht. Deze bootte alleen niet, dus ben ik weer terug gegaan naar de recommended versie op de officiële site, 4.5.14.
Deze boot weer prima, maar ik krijg op geen enkele manier meer verbinding met de WiFi bij mij thuis.
Tot ik de nieuwe ROM flashte draaide ik nog een ietwat verouderde versie van OxygenOS (4.5.8), omdat het updaten als je geroot hebt altijd wat meer werk is had ik dat even laten liggen.
In de tussentijd is de WPA2 Krack vulnerability ontdekt, die is gepatched in 4.5.14. Daarom heb ik ook weer de oude 4.5.8 geïnstalleerd om uit te sluiten dat het daarmee te maken heeft.
Wat ik al heb geprobeerd
* De telefoon compleet gewiped en OxygenOS 4.5.8 geinstalleerd.
* De telefoon compleet gewiped en OxygenOS 4.5.14 geinstalleerd.
* De telefoon compleet gewiped en OxygenOS 4.5.15 geinstalleerd.
* De originele Oxygen recovery weer geinstalleerd, en daarvandaan Android opnieuw geinstalleerd.
* Android geinstalleerd zonder root in combinatie met de originele Oxygen recovery.
* Connecten op een open KPN AP in de buurt.
* Een losse radio / firmware gedownload en geflashed, omdat ik niet 100% zeker wist of deze in de complete roms meegeleverd worden.
* Op het gasten-wifi het wachtwoord helemaal uitgezet zodat ik zonder wachtwoord zou moeten kunnen verbinden.
Maar wat ik ook doe, de Wifi-verbinding gaat van 'connecting' naar 'saved' en ik krijg nooit verbinding.
2G / 3G / 4G werkt overigens prima, ik kan gewoon internetten op mijn main simkaart, en bellen / gebeld worden op beide simkaarten.
De ADB log zegt het volgende:
12-25 21:08:49.912 2919 2919 I wpa_supplicant: wlan0: CTRL-EVENT-ASSOC-REJECT bssid=66:d1:a3:19:19:a2 status_code=1 timeout=auth
12-25 21:08:49.912 2919 2919 I wpa_supplicant: wlan0: CTRL-EVENT-SSID-TEMP-DISABLED id=3 ssid="_eXistenZ_" auth_failures=1 duration=10 reason=CONN_FAILED
12-25 21:08:49.912 2919 2919 E wpa_supplicant: eap_proxy: eap_proxy_notify_config
12-25 21:08:49.913 1448 1520 D Tethering: interfaceStatusChanged wlan0, false
12-25 21:08:49.913 1448 1520 D Tethering: ignore interface down for wlan0
12-25 21:08:49.913 1448 2399 E WifiHAL : wifi_get_ring_data: Error -22 happened.
En nee, ik heb niet het wachtwoord verkeerd getypt ;)
Wie weet raad? Ik zou graag gewoon weer WiFi hebben op m'n telefoon...
There is no replacement for displacement!
  • MAX3400
  • Laatst online: 09:01
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Geen idee maar eerder vandaag heeft OP gepost dat er iets niet goed is in de ROM en dat er een nieuwe merge moet plaatsvinden (zonder verdere deadline/oplossing te noemen).
  • _eXistenZ_
Na wat meer zoekwerk heb ik tenminste één persoon gevonden die _exact_ hetzelfde issue heeft als ik:
https://forums.oneplus.ne...i-networks-at-all.728513/
Kortom, bedenk goed dat als je naar Oreo gaat, de kans bestaat dat je niet meer terug kunt met een werkende WiFi!
