Alpha PEP66 op Athlon proc
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • Sleepie
  • Laatst online: 12-09 19:11
Is er iemand die net als ik een Alpha PEP66 (na wat ombouwen) op een Athlon heeft staan?
Zo ja, graag de behaalde temperatuur met deze configuratie.
Mijn proc wordt stressed nu 54 (!!!) graden, maar er is iets fout gegaan met aanbrengen coolpasta.
Vanavond poging 2 :)
  • Sleepie
Niemand ??
Ben ik de enige??
ik denk wel meer mensen, je temp is wel hoog, maar als je hier een topic over wil beginnen zou ik ook ff vermelden wat voor'n Athlon je hebt draaien en wat voor'n fan er op je PEP zit, het wordt nogal een zooitje als iedereen gaat vragen wie er de zelfde HSF/proc combo heeft en welke temps daar bij.
vertel ook ff wat er fout is gegaan met je pasta >:)
  • Sleepie
Komtie dan :)
Ik heb een Athlon 1000 (266) op een MSI K7T Turbo (kun je trouwens ook in mijn signature lezen..maar goed).
IK gebruik dus een Alpha PEP66, met een Delta HP fan er bovenop (blazend).
Ik heb er intussen ook nog een oude CoolerMaster aan de zijkant opgezet (zuigend).
Wat er fout is gegaan met de pasta weet ik niet precies, maar vermoedelijk heb ik wat teveel heen en weer geschoven bij de installatie van de heatsink op de proc.
Het kan ook zijn dat er te weinig pasta tussenzit, maar...dat zoek ik vanavond wel verder uit :)
Ik ben gewoon nieuwsgierig naar wat anderen met een Alpha PEP66 op een Athlon Socket A hebben bereikt.
er zitten normaal van die rubbertjes onder de PEP heh.. heb je die er wel afgehaald? of die van je proc...
anders heb je geen/nouwelijks contact en dat werkt niet, koelprut moet wel erug weinig zijn wil je teweinig hebben...
heb zelf geen PEP :)
yo grapjas, bedoel je dat je een fan op de zijkant van je heatsink hebt gezet??? dat verstoort de hele airflow binnen et blok |:(
hier ook eens geprobeerd, en fan er vlak bonveop gezet enzow, wordt tie alleen maar warmer van. Afstandje ertussen en dan scheelt t wel een paar graden....
  • Sick Nick
  • Laatst online: 12:04
Sick Nick
Drop the top!
:( let weer niet op :(
  • Chiron
  • Laatst online: 12:24
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
Op donderdag 12 juli 2001 13:37 schreef neographikal het volgende:
een PEP is ontworpen om de fan aan de zijkant te hebben |:( leer es lezen of zorg dat je er wat vanaf weet
ik heb zelf ook een PEP op m'n thunderbird, het ding werd eerst 38 graden stressed met YS-Tech fan (60x60), maar maakte een gigantische klere herrie
nu hebik er een 80x80 Sunon op gefabriekt, en wordt ie 47 tot 52 graden stressed, al naar gelang hoe warm het is deze zomer
op zich aan de wat hete kant, ik ga er ook nog wat voor bedenken maar hij is nu wel muisstil en daar ging het me om 8-)
  • Sleepie
Alle rubbertjes eronder uit halen??
de (behoorlijk zware) heatsink rust dan alleen nog maar op de core....is dat niet gevaarlijk?
Ik heb de 4 rubbertjes nog op mijn proc zitten, kan t wel eens voorzichtig proberen om ze eraf te halen.
Het wordt weer een drukke avond vanavond :)
  • Chiron
Chiron
Op donderdag 12 juli 2001 14:08 schreef Sleepie het volgende:
Die rubbertjes zou ik er gewoon op laten zitten, en op de heatsink zelf hoeven geen rubbertjes. Dus je gebruikt maar 1 set rubbertjes.
Weet je zeker dat het blok wel precies op de core zit, en niet schuin? en dat je de klem niet aan de verkeerde kant hebt? :+
Heb je de fan er bovenop zitten in plaats van aan de zijkant zoals ie zou moeten? dan zou dat weleens het probleem kunnen zijn, bij een PEP moet de lucht er van de zijkant doorheen geblazen worden in de richting van de vinnen op de heatsink, anders gaat de performance erg hard achteruit.
Het blok is gewoon niet ontworpen om lucht van bovenaf ingeblazen te krijgen, als je dat wil kan je beter een 6035 nemen.
  • Sleepie
Volgens mij zit dat allemaal wel goed.
De fan zit inderdaad aan de bovenkant, maar er zijn artikelen te vinden die beweren dat dit perfect werkt.
http://www.octools.com/articles/pep66mod/pep66.html
http://www.leufkentechnologies.com/page19.html
http://www.2cooltek.com/kt7.html
Ik vermoed inderdaad dat hij er scheef opzit ofzo, ik ga vanavond de hele boel maar eens demonteren en zeer nauwkeurig opnieuw installeren.
  • worsie
  • Laatst online: 22-02-2025
Met mijn Tbird 1Ghz doet ie op default 39°C stressed (kamertemp 19°C).
Op 1305 (9x145) wordt het met het huidige weer 54°C. Kast open, kamertemp zo'n 24°C.
Ook stressed uiteraard.
  • Sleepie
Eindelijk !!
Het begint erop te lijken nu.
Ik had helaas geen Arctic Silver in huis, maar met oude huis-tuin-en-keuken pasta zit ik nu op 44 C idle op 1066 Mhz (8 x 133)
Eens kijken of we nog hoger kunnen komen.
En wat Arctic Silver bestellen denk ik :)
Haal je daar nog veel winst uit???
  • BenJoep
  • Laatst online: 11-09 00:02
Ik heb een alpha pep op een tb 1,333g gepleurt en die word 41 graden max. :) Lekker tempie dacht ik zow. Ik zie alleen dat die heatsink wel erg stof gevoelig is. Binnenkort is ff schoonmaken en dan die fans in me kast ff met gaas ofzow bekleden.
| I've got permission to color outside the lines |
  • Sleepie
1200 MHz !
9 x 133 - 1.75 V idle 46°C
Het gaat toch nog goed komen :)
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Er is hier ook iemand die heeft een PEP met zowel een delta HP aan de zijkant als aan de bovenkant. Zijn TB1200 kwam zelf op 1500 nooit boven de 52 graden uit.
En voor de herrie maakt het niet veel uit of je nu 1 of 2 delta HP's moet aanhoren.
Misschien een idee voor iemand.
Het koelde echt heel goed. We hebben die gemod. PEP vervangen door mijn thermoengine+ delta HP en daarmee ging ie gestaag naar een temp van 58 graden, daarna hebben we de zooi weer uit gezet.
Als je dan bedenkt dat de Thermoengine toch bepaald geen slechte koeler is, kun je nagaan hoe goed zijn PEP werkt.
Geen inspiratie
  • Sleepie
Ik had nog een Coolermaster-fan liggen en heb die ook op de zijkant gemonteerd, met de Delta bovenop.
Helaas werkte dit niet, de proc werd warmer met die combinatie.
Ik denk omdat de Delta er meer lucht inblaast dan de coolermaster eruitzuigt.
De delta wordt dus als het ware tegengehouden door de coolermaster (hij klonk ook duidelijk anders)
Ik ga het nog eens proberen met de Delta zuigend en de Coolermaster blazend....eens kijken wat dat oplevert.
Hallo, ik heb een:
MSI K7T266 Pro (ms-6380)
AMD Athlon 1,2 Ghz. 266Hrz
Titan Super Orb 2x Fan
MSI 512MB DDR
MSI GeForce 3 64MB DDR
IBM 30GB HD ATA 100 2x
MSI Grote Bigtower.
4 Coolers exstra
Niet overgeklokt.
En mijn temperatuur loopt boven de 60 graden.
Er zit een bekende grote cooler op en nog zo warm? Hoe kom dat nou!
  • Sleepie
Waarschijnlijk staat je koeler niet goed op je processor.
Of er is iets mis met je pasta, teveel ertussen of juist te weinig.
Advies : Cooler eraf halen, pastaprut eraf halen, nieuwe pasta erop, netjes en voorzichtig monteren en hij moet koeler zijn.
[offtopic]
Beetje MSI-fan ????? :+
[\offtopic]
Net echt MSI fan, maar, keb nu al jare van MSi, en heb er nog 2 staat van o.a. asus en onbekend merk, dat is zo kloten gaat stuk ect. en veel problemen mee gehad, zodoende. Maar cool paste voldoende, niet te veel maar goed, er zit geloof ik één kliene ruimte tussen voor die chips ofzo, waarom hebben ze dat gedaan, daar zit die ruimte ook tussen, je kan er allen op dat vierkante ding zit de cooler op.
Meschien is dat wel één van die redenen
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Op donderdag 12 juli 2001 23:38 schreef Genotix het volgende:
He Genotix, welke fan heb jij op je PEP66T gebruikt en is ie een beetje stil?
Ik heb namelijk al wel een PEP66T koelblok maar zoek nog een stille fan! Iemand die mij kan vertellen welke fan stil is op 12V (niet op 7!!!) en toch hard koelt zodat mijn cpu 40 graden stressed is?
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
jeezus wat een oud topic weer. daar heb je toch icq/mail voor? voor zon vraag heeft et omhoog kicken van een topic weinig zin........
