Zekeringen missen in auto
  • spokje
  • Laatst online: 31-10 17:12
Allereerst iedereen fijne kerst toegewenst :+
De 12V aansluiting van m'n vriendin haar citroen c2 (2007) deed het niet.
Dus ik de boekjes erbij gepakt om te kijken welke zekering ik moet vervangen. Nu viel het me op dat er in het hele zekeringen bakje onder het dashboard er maar 1 zekeringen present was; die van de 12V. Vervangen en de boel doet het weer (er zat een 5A zekering terwijl er een 30A in moet, maargoed, 12V doet het weer iig).
Volgens het boekje:
https://www.gebruikershan...iding-3247.html?page=0102
moeten er dus veel meer zekeringen aanwezig zijn, maar die ontbreken dus. Alleen nummer 9 is aanwezig. De rest is leeg. Op zich zou zonder zekeringen het circuit onderbroken moeten zijn en dus de gekoppelde apparatuur niet werken toch? Maar alle elektronica werkt verder zoals het zou moeten. Is het slim toch zekeringen te plaatsen op de plekken waar het moet?
En is er een reden voor te bedenken waarom er zoveel missen?
  • MAX3400
  • Laatst online: 10:10
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Omdat de lege circuits niet zijn gekocht?
Zo kan er voor elke optie een aparte zekering zijn; heb je een "kale" auto, is er zomaar kans dat je minder zekeringen nodig hebt dan een full-option auto.
  • spokje
Maar alle basale features hebben geen zekering; zoals airbags, ruitensproeiers, stuurslot, elektrische vergrendeling, ontwaseming achteruit.
Die features zijn wel aanwezig en werken ook gewoon namelijk, alleen mist ze zekering gek genoeg.
[ Voor 8% gewijzigd door spokje op 25-12-2017 15:58 ]
  • Gonadan
  • Laatst online: 11:25
Gonadan
@MAX3400
Dat lijkt mij sterk, als ik die handleiding zo lees dan zitten een hoop basisdingen (bijv. ruitenwissers) achter die zekeringen.
@spokje kan het niet zijn dat je het verkeerde boekje hebt? Ik vind het wel bijzonder.
Misschien heeft de vorige eigenaar alles direct door gelust omdat veel zekeringen er steeds uit vlogen? Het blijft elektra in een Franse auto.
Wellicht eens een professional bellen of naar laten kijken?
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • royhoi
  • Laatst online: 13-10-2025
royhoi
Eerst even kijken of er ook echt 2 stekkertjes zitten waar de zekering in moet. Als dit niet zo is hoort er geen zekering in.
K
  • iichel
  • Laatst online: 09:21
iichel
Gazoooo
Indelingen van zekeringkasten verschillen nog wel eens van jaar tot jaar. Je zou eens kunnen testen of de feaures van missende zekeringen wel werken voor zover mogelijk.
"It's called a motor race." - M. Masi 2021
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
@spokje
Ja, Daar zit maar 1 zekering in. Die van de aansteker.( e Samen met de obd stekker normaal. Voor de belangrijkere zekeringen moet je het kasje sluiten en aan de onderkant kijken van dat handschoenkastje. Daar zit normaal een klepje met de rest van je zekeringen achter.
Staat ook in de handleiding. ONDER dashboard. Niet in het handschoenkastje. Die in onderste zekeringkast is 30A, die in bovenste 5 of 10A (best laag houden)
[ Voor 22% gewijzigd door SadisticPanda op 25-12-2017 18:30 ]
Marstek 5.12kw v156, Mini v301, CT003v2 v113, Sagecom Xs212 1P, Astrameter-Forked_Testing
  • Gonadan
Gonadan
@azz_kikr is jouw naam van Con Air? :P
  • Jim423
  • Laatst online: 11:07
Haha azz_kikr heeft gelijk, er zijn dus 2 zekeringskasten 1 in en 1 onder het dashboardkastje. Franse elektronica, het blijft me verbazen :P De nummering van de zekeringen ook, alles zit op rij maar door elkaar genummerd: F1, F4, F3, F13 etc
Overigens moet er inderdaad geen 30A in maar een 5A. Dat terwijl de 12V aansluiting 120watt kan leveren volgens het boekje, moet je dus even door 2 delen.
  • SinergyX
  • Laatst online: 01:57
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Volgens mij is die handleiding zo generiek als wat, ik heb een maandje of wat in een C3 gereden en daar stond precies hetzelfde in. De belangrijkste zitten apart bij dashboardkasje (motor zekeringen), maar ik kan me herinneren dat er ook maar 2 of 3 in die andere zekeringen zat (1 voor de airco, die ging steeds kapot :P)
edit, nog minder dus :P
http://imgsweb.ebuga.es/u...e/odex/photos/40451_m.jpg
https://citroenc3owners.c...he-same-as-the-manual/692
https://teon-files.s3.ama...rmarked_large_Dsocket.jpg
allemaal met maar 1 zekering.
De rest lijkt mij puur opties voor de auto, alarm, centrale deurvergrendeling, alsof die er gewoon niet opzitten of minder luxe dat er geen zekering hoort. (zonder zou die het niet doen lijkt me).
eind van de rit: rare fransen.
[ Voor 45% gewijzigd door SinergyX op 25-12-2017 19:14 ]
  • spokje
Oeh, dat moet ik morgen dan ff checken! En zal ik er weer een 5 in duwen.
Alleen deze zat links onder het stuur, niet in of onder handschoenen kastje. Ik zal het morgen nog ff checken, en deze 30 iig weer vervangen voor een 5 :)
Onder de motorkap zaten ook nog andere zekeringen, maar die waren voor andere /belangrijker zaken :)
[ Voor 69% gewijzigd door spokje op 25-12-2017 20:24 ]
  • spokje
Wel weer apart dit, ik had er dus nieuwe zekering in geduwd. Wilde de auto na een nacht stilstaan niet meer starten, vloog meteen in eco mode als je 'm op contact zette. Gisteravond zekering er maar weer uit getrokken, met startkabels de C2 weer gestart gekregen, even tijdje mee rondgereden en vanmorgen starte ie weer prima uit zichzelf. Er lijkt iets niet helemaal goed met het ding op elektrisch vlak. Nog geen werkende aansteker dus :'( ik vind 't wel ff prima. Garage van m'n vriendin moet er maar ff naar kijken. Ik brand m'n vingers niet meer aan die auto :p dank voor alle suggesties mannen! Heb iig weer wat bijgeleerd!
