• Ludov
  • Laatst online: 22-01-2023
Ik ben gebruiker van onderstaande installatie.
Ik log de slimme meter met behulp van Raspberry Pi en Domoticz. Dit is allemaal goed gelukt.
Nu wil ik de opbrengst van mijn zonnepanelen ook loggen in Domoticz enz. Heeft hier iemand een praktische beschrijving voor.
Ik ben een redelijke leek hier in, maar met een beetje hulp lukt het me wel over het algemeen wel!
1x SMA Sunny Boy 3.0 1AV -40
12x PV IBC MonoSol 295 ZX4
P1 Smart meter
Raspberry Pi 3
Domoticz
  • AUijtdehaag
Je kan toch SBFspot installeren op de pi?
https://github.com/SBFspot/SBFspot
https://sbfspot.codeplex.com/releases
Als dat allemaal gelukt is, voeg je SBFspot toe als hardware in domoticz
Met als locatie: /usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot.cfg
En daarna een lua scriptje gebruiken om "eigen verbruik" uit te laten rekenen met de gegevens van slimme meter en de SMA
[ Voor 55% gewijzigd door AUijtdehaag op 27-12-2017 13:15 ]
  • Ludov
Het installeren van SBFSPOT lukt niet.
Ik krijg volgende foutmeldingen.
http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpython2.7-dev armhf 2.7.9-2
404 Not Found
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main icu-devtools armhf 52.1-8+deb8u3
404 Not Found
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libicu-dev armhf 52.1-8+deb8u3
404 Not Found
Fout http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main python2.7-dev armhf 2.7.9-2
404 Not Found
E: Ophalen van http://mirrordirector.ras...2.7-dev_2.7.9-2_armhf.deb is mislukt 404 Not Found
E: Ophalen van http://mirrordirector.ras...s_52.1-8+deb8u3_armhf.deb is mislukt 404 Not Found
E: Ophalen van http://mirrordirector.ras...v_52.1-8+deb8u3_armhf.deb is mislukt 404 Not Found
E: Ophalen van http://mirrordirector.ras...2.7-dev_2.7.9-2_armhf.deb is mislukt 404 Not Found.
Dus Tja..?
  • AUijtdehaag
Vreemd...
Gaat hier vanzelf. (nou ja bijna vanzelf dan. ;) )
Ik had je een ook berichtje gestuurd...
[ Voor 58% gewijzigd door AUijtdehaag op 27-12-2017 20:35 ]
  • m11tch
  • Laatst online: 08:33
Ludov schreef op woensdag 27 december 2017 @ 20:16:
404 Not Found
404 Not Found
404 Not Found
404 Not Found
Dus Tja..?
probeer even een "apt-get update" alvorens bovenstaande packages te installeren middels apt-get install.
  • AUijtdehaag
Zet er dan wel sudo voor anders lukt het weer niet..
Maar ik heb een vrij nauwkeurige beschrijving verstuurd via PM.
Jammer dat daar geen reactie op komt.
[ Voor 50% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-12-2017 12:33 ]
  • Ludov
Hallo, sorry voor de laatste reactie!
Het is gelukt, de opbrengst van de zonnepanelen komen in Domoticz ( dashboard enz)
Ik heb geüpdate en de installatie handleiding gevolgd. En zowaar getallen komen te voorschijn. Toch fijn voor iemand waarvoor deze materie toch een beetje nieuw is.
Nu nog PVout gaan bestuderen, zal ook wel lukken. Bedankt voor jouw reactie, zonder was het niet gelukt!
  • hesselb
  • Laatst online: 17-08 06:50
heb geen idee wat ik verkeerd doe
hier een stukje log
2018-07-11 00:48:56.448 Status: PluginSystem: Entering work loop.
2018-07-11 00:48:56.179 Error: SBFSpot: Could not open configuration file!
2018-07-11 00:48:57.181 Error: SBFSpot: Data path empty!
2018-07-11 00:49:04.224 Status: Incoming connection from: 192.168.0.16
2018-07-11 00:49:17.878 Status: Incoming Domoticz connection from: 192.168.0.2
2018-07-11 00:49:21.470 Error: SBFSpot: Data path empty!
2018-07-11 00:50:21.475 Error: SBFSpot: Data path empty!
2018-07-11 00:51:21.481 Error: SBFSpot: Data path empty!
  • AUijtdehaag
@hesselb
Bestaat de .cfg file wel op die lokatie, en heb je die instelling goed staan in Domoticz?
https://www.mupload.nl/img/5i4j1v0fq.jpg
Edit: en heb je nog andere panelen geplaatst?
[ Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 11-07-2018 07:08 ]
  • hesselb
die bestaat , de rechten staan ook goed volgens mij
inverter word ook uitgelezen
andere panelen staan voor volgend jaar op de planning
ben nog wel aan het stoeien met m-bus
maar eerst dit maar eens werkend krijgen
  • AUijtdehaag
@hesselb
Als die bestaat zou het moeten werken?
Komt er wel een sbfspot.db in /smadata en word die wel gevuld?
(die kan je ook uitlezen met sqlitestudio eventueel)
Een andere manier is via modbus TCP/IP (node-red/influxdb/grafana) (na een nieuwere firmware-update van de sma waarschijnlijk om modbus tcp te activeren in de omvormer)
Maar dat is ook lastig op te zetten en nog even "work in progress"
https://snapshot.raintank...k1RG3zBuvvfHjAhvRN38tRCBe
[ Voor 31% gewijzigd door AUijtdehaag op 11-07-2018 10:37 ]
  • hesselb
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/e80635edul.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/17a1to6phgy.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/6w5ed6q.jpg
  • AUijtdehaag
@hesselb
Dat lijkt allemaal goed.
En in domoticz staat het ook volgens mijn eerdere plaatje?
Als het werkt, zie je nieuwe apparaten...
(al eens opnieuw opgestart?)
Upload naar pvoutput ook werkend?
Misschien heeft @sbf nog ideeen?
[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 11-07-2018 13:09 ]
  • hesselb
kan hem wel eens opnieuw toevoegen
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/hqlqs7idkvj.png
pvoutput moet ik nog mee bezig
  • hesselb
denk dat het werkt, het rode balkje is nu blauw
even afwachten wat er gebeurd morgen
  • hesselb
alles opnieuw geïnstalleerd
en up en running
  • McDave_76
  • Laatst online: 11-04 15:01
AUijtdehaag schreef op woensdag 27 december 2017 @ 13:07:
Top, oud topic, maar het was een mooie suggestie! Werkt als een malle. Thanks!
  • AUijtdehaag
@McDave_76
Inmiddels helemaal over op node-red via webconnect/modbus tcp/ip en vanuit daar naar pvoutput en home assistant via mqtt
Iets minder werk met installeren. :>
