  • Motherboard
  • Laatst online: 10-08 16:44
Sinds begin december heb ik een niet meer werkend systeem, waarvan ik de oorzaak maar niet kan achterhalen.
Bij het op spanning zetten (inschakelen van de voeding) lichten Num Lock, CAPS Lock, Scroll Lock op het toetsenbord even op en op de USB-poorten komt stroom te staan.
Bij het inschakelen van het systeem gebeurt het volgende:
  • De Power LED gaat branden.
  • De op het moederbord aangesloten fans (case en CPU-fans) gaan draaien.
  • Een op het moederbord aangesloten netwerkkabel laat de LED op de netwerkswitch branden.
Maar dat is het. Geen beeld, geen beeps, niks.
Ook zonder geheugen en/of grafische kaart produceert het systeem geen beeps.
Zelfs uitzetten door de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt te houden werkt niet, alleen het uitzetten van de voeding schakelt het systeem uit.
Ik heb verschillende behuizingen, voedingen, processorkoelers, geheugenmodules en grafische kaarten geprobeerd, maar het systeem boot in geen enkele configuratie.
Deze behuizingen, voedingen, processorkoelers, geheugenmodules en grafische kaarten werken in andere systemen allemaal prima.
Al geprobeerd:
  1. 1 geheugenmodule, in alle vier de geheugensloten.
  2. Grafische kaarten in verschillende PCI Express sloten.
  3. CMOS reset.
  4. Met en zonder BIOS batterij.
  5. Met en zonder de extra CPU voedingsconnector.
  6. Minimale configuratie buiten een kast.
  7. Exact dezelfde configuratie zoals deze voorheen wel werkte.
Dit leidde bij mij tot de conclusie dat moederbord / CPU de oorzaak is, waarna deze naar Azerty zijn gestuurd. Maar Azerty schrijft:
"We hebben middels een test Windows die via USB is uitgevoerd getest en moederbord en cpu werken naar behoren".
Nu heb ik moederbord en CPU teruggestuurd gekregen, maar nog steeds een niet werkend systeem.
Wat doe ik fout?
Specs:
  • Behuizing: Cooler Master HAF Stacker 935 -of- Arctic Cooling
  • Voeding: Corsair HX850 V2 -of- Antec NeoHE 550W
  • Moederbord: ASRock Fatal1ty 990FX Killer AM3+
  • Processor: AMD FX-8370 Black Edition FD8370FRHKBOX
  • Processorkoeler: Scythe Mugen 4 PCGH SCMG-4PCGH -of- Cooler Master boxed AMD stock topflow CPU koeler
  • Geheugen: Kingston HyperX Savage 16GB DDR3-2400MHz CL11 kit HX324C11SRK2/16 -of- Micron MT8JTF25664AZ-1G4D1 4GB DDR3-1333MHz kit
  • Grafische kaart: XFX Radeon RX 580 GTS -of- Asus Radeon R9 285 STRIX -of- Asus EAH5570 SILENT/DI/1GD2
  • CryRaven
  • Laatst online: 24-11 16:10
Al een andere monitor en kabel geprobeerd?
  • Luchtbakker
  • Laatst online: 23-11 19:21
Luchtbakker
Elke dag een "beetje" beter
CryRaven schreef op maandag 25 december 2017 @ 19:34:
Hij geeft aan dat zonder geheugen hij niet piept. Hij zou dat 3x moeten doen.
Ik zou dan zo ruw zeggen dat het je voeding is die niet voldoende spanning levert op een van de kanalen, gezien het bij AZERTY wel goed gaat.
Probeer eens een andere voeding 😊 dat je al een andere hebt geprobeerd geeft geen succes. Zo had ik ook 3 voedingen nodig bij mijn Asus moederbord.
Wel een speakertje aangesloten?
Vraag eens aan Azerty welk geheugen zij hebben gebruikt, vraag verder eens even door, wat ziet Azerty mogelijk als probleem?
Gezien de uitgebreide testen die je gedaan hebt zou ik vreselijk benieuwd zijn naar de configuratie die bij Azerty wel werkt.
  • Motherboard
Ik heb drie verschillende PC speakertjes geprobeerd, die alle drie in andere systemen wel beeps produceren, maar met dit systeem produceert geen enkele PC speaker enige beep (ook zonder geheugen en/of grafische kaart geen beeps).
Ik heb vier monitoren geprobeerd met DisplayPort, HDMI, DVI en D-SUB kabels, die aangesloten op andere systemen allemaal gewoon beeld geven, maar met dit systeem levert geen enkele combinatie met de verschillende grafische kaarten die ik geprobeerd heb beeld op.
Het systeem doet ook niks bij gebruik van exact dezelfde voeding die tot begin deze maand in dit systeem prima functioneerde, terwijl die voeding in een ander systeem nog steeds prima functioneert.
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
trek maar eens alle usb poorten los en andere rommel zoals videokaarten
  • Motherboard
Ook zonder USB-apparaten, geheugen en grafische kaart geen beeps.
  • The_Butler
  • Laatst online: 24-11 10:31
Je bent echt grondig tewerk gegaan; ik ben het volledig eens met de suggestie om of een andere voeding te proberen of om Azerty's oordeel in tweifel te trekken.... Ik hoor je over speaker kabeltjes etc; ik neem aan dat je een normale PC speaker er aan hebt hangen toch?
at your service
  • Motherboard
Azerty zal ik woensdag vragen.
Zowel PC speakertjes, aangesloten op de Chassis Speaker Header (4-pin SPEAKER1), als normale boxen, aangesloten op de Front Speaker (Lime) uitgang op het I/O panel, produceren geen geluid.
  • Motherboard
Probleem opgelost, en er is niks defect.
Azerty, waar moederbord en CPU wel werkten, heeft als testhardware een be quiet! Power Zone Z1 750W voeding gebruikt.
Aangezien ik moederbord en CPU met mijn voedingen niet meer werkend kreeg, heb ik vandaag een be quiet! Pure Power 10 600W voeding geregeld, en daarmee werkt het systeem ook bij mij prima.
Vervolgens heb ik mijn voedingen die dit systeem niet aan de gang kregen in andere systemen getest, maar daarin werken ze prima.
Hoewel er dus niks defect is, is het moederbord wel incompatible geworden met ondermeer de voeding die voor gebruik van de defecte Seasonic Focus Plus Gold 850W voeding wel compatible was.
Dan zou je toch zeggen dat er door die defecte voeding iets aan (de VRM's van) het moederbord moet zijn veranderd.
Maargoed, zolang ik de be quiet! Pure Power 10 600W voeding in combinatie met het ASRock Fatal1ty 990FX Killer AM3+ moederbord met AMD FX-8370 Black Edition processor gebruik, en die andere voedingen gebruik in andere systemen, werkt alles prima.
