Alle 3pc's met elkaar verbinden.
  • 116 views sinds 30-01-2008
  • Don3k
  • Laatst online: 23-07 10:53
Hey, ik heb een netwerkje met 3 pc's.
Schema:
Afbeeldingslocatie: http://home.12move.nl/~sh444008/Schema.gif
Nu wil ik dat PC1 met PC3 kan communiceren, via PC2!
Ik heb gehoord dat dat moet lukken maat ik heb geen idee hoe. Iemand een idee? (misschien met een bridge? gaat denk ik niet lukken met win2000pro).
alvast bedankt...
ps. Ik wil geen hub ofzo gebruiken!
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Moet inderdaad lukken.
Je moet cross cables gebruiken en in 2K routing en ipforwarding aanzetten.
Some people like cupcakes better, I for one care less for them.
  • Don3k
eeuhh. Ik ben een newbie dus kun je ff vertellen hoe precies?
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Op donderdag 12 juli 2001 09:04 schreef DonX1 het volgende:
Ben meer een Linux dude.
Cross utp cable kan je zo kopen of maken.
Dat andere zal ik moeten uitvogelen maar ik hoop dat een andere tweaker het wel weet.
  • Don3k
die crosscables heb ik al alleen hoe stel in win2000 in?
Dat is juist mijn probleem.
  • Dennis
  • Laatst online: 21:43
Op donderdag 12 juli 2001 09:02 schreef NiPeng het volgende:
Volgens mij heb jij het helemaal verkeerd. De situatie zoals in de tekening is tamelijk lastig, en bijvoorbeeld netwerkomgeving zal met bovengenoemde instellingen niet gaan werken.
Eigenlijk moet ik zeggen: je kunt het wel vergeten, zonder Linux.
  • Mathizsias
  • Laatst online: 17-08 18:18
Mathizsias
Drizzt
Zo kan het ook met Cross Wires maar alleen tussen 2 Pc's !!! Waarom koop je geen Switchje met 5 poorts of een normale HUB van 10mb/s als het voor Inet Share is. En 100mb/s als het voor file sharing is, kep namelijk ook nu een netwerk staan met 3 pc's.
(btw : als je met een van de pc's wilt gaan gamen, moet die de ZELFDE IP hebben als de Server, moet je ff instellen bij netwerk omgevening ergens, da weet je wel denk ik)
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Op donderdag 12 juli 2001 09:08 schreef dennisdotcom het volgende:
Oja en toen ik NT4WKS nog draaide kreeg ik het zonder problemen aan de praat.
Ga me niet vertellen dat het niet kan met W2K.
En netwerkomgeving is ten eerste helemaal niet belangrijk en ten tweede kan je of met een lmhostfile werken of de middelste pc masterbrowser maken.
Maar zonder "netwerkomgeving" kan je prima werken.
  • Don3k
als je zegt dat het zo kan, hoe?
  • Don3k
PC2 wil ik gebruiken als pc zonder monitor. Ik werk alleen op pc1 en pc3
  • Joto
  • Laatst online: 18-08 16:36
Ik wil niet flamen, maar hij wil GEEN hub/switches.
En 2 pc, zelfs met hub/switch met het zelfde IP gaat naar humbele mening nog steeds problemen geven.
1+1+1 = 1
  • Mathizsias
Mathizsias
Drizzt
hmm die Ip's gaat wel degelijk ( Yow don't mess with my brother het was zijn idee en die is een IT'er :P )
Maar waarom wil je geen Switch/Hub , is toch veel makkelijker ?
  • Don3k
ik wil geen hub's of switches omdat ik daarvoor gewoon geen geld voor heb (behalve als ze 25piek kosten).
  • Mathizsias
Mathizsias
Drizzt
Duidelijk :P :)
Hubje ---> 49,- ofzo check PriceWatch
  • Rob
Rob
Het kan wel, maar koop gewoon 1 netwerkkaart met ingebouwde hub, zoiets is maar een paar tientjes duurder.
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Hier staat wat info:
http://www.helmig.com/j_helmig/W2KPROUT.HTM
Maar als je met google zoekt zal je waarschijnlijk veel betere info vinden.
Zoek op routing 2000 professional.
  • Don3k
tuurlijk wil ik wel een hub, ik wil alles. Maar als daar gewoonweg geen geld voor is, ja dan houd het snel op!
  • Don3k
als ik een hubje koop moet ik alle kabels gaan vervangen, en das een dure grap omdat ik hogekwaliteit kabels gebruik! 200piek voor 25meter.
  • rood
  • Laatst online: 24-11-2022
rood
BLaH die BLaH
hhmmm in die tijd dat jullie nu hebben zitten moeilijk doen over hoe het aan de gang te krijgen had je al een baan kunnen zoeken geld kunnen verdienen en een hubje kunnen kopen...die dingen kosten echt niks meer, koop gewoon dat huppie en hoppa!
(8>
I used up all my sick days, so I'm calling in dead
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Zonder te willen zeuren..
Mathizsias heeft gelijk.
Als je nog geen crosscables hebt moet je ze maken of kopen. Zit je al gauw tegen die 50 piek aan. Daarnaast kan met een hub PC2 gewoon ook uitgezet worden.
  • Don3k
Waar wil ik een baan vinden als ik 15 ben. enne cross-cables heb ik al
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Op donderdag 12 juli 2001 09:23 schreef DonX1 het volgende:
Je hebt al cross-cables.
Dan kan je met die door mij eerder geposte url een uitleg vinden hoe je her register van PC2 moet aanpassen zodat het gaat werken.
Edit: werk?
Stap naar een uitzendburo.
Check bij supermarkten of ze vakkenvullers nodig hebben.
Ik had toen ik 15 was i.i.g. geen moeite met werk vinden.
  • Don3k
ff voor de duidelijkheid, ik heb Windows 2000 Proffesional op pc2 zitten en kan ik ergens (liefst in het ned.) vinden hoe je dat stap voor stap instelt? Ik heb win2k pas een dag erin gezet en moet er nog in gaan verdiepen!
  • Don3k
Op donderdag 12 juli 2001 09:26 schreef NiPeng het volgende:
ik heb het gevonden en als ik dat heb gedaan kan ik gewoon met pc1 in pc3 rommelen?
  • LeNNy
  • Laatst online: 02-08 22:45
maa op die 2e pc staat w2k prof? heb je ook nog een gesharde internet verbinding?
is zou de ip range op het eerste stuk 100.100.enz wijzigen naar 192.168.1.x met een mask van 255.255.255.0
maak de 2e pc ip adres 192.168.0.1 op de ene kant en 192.168.1.1 aan de andere kant.
stel op die 2 clients in dat de ip adressen van router(=2e pc) in als gateway.
wat nu nog moet gebeuren is dat je rip routing aanzet en ip forwarding in de ip instelling. kan dat niet gebruik dan 2 persistent static routes op die router.
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip \Parameters\IPEnableRouter=0
Verander je met regedit naar
HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip \Parameters\IPEnableRouter=1
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Op donderdag 12 juli 2001 09:29 schreef DonX1 het volgende:
Als er geen verdere problemen zijn wel.
Maar je moet dan wel nog shares ed aanmaken.
  • Don3k
Op donderdag 12 juli 2001 09:36 schreef NiPeng het volgende:
Watte? (shares)??
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Op donderdag 12 juli 2001 09:32 schreef LeNNy het volgende:
Ahh dat van die gateway moet je zeker doen.
Dat was ik vergeten te vertellen.
Daarnaast is het advies van de IP's aanpassen een goede maar niet noodzakelijk als je niet aan het internet hangt (kabel of dial up).
Helaas heeft W2K Prof geen Rip meer en is RRAS services alleen maar beschikbaar voor de Server versie. :(
Dus vandaar die registry setting die je handmatig moet aanpassen.
P.s. Ik heb dit zelf nooit gedaan.
Ik gebruik zelf alleen maar linux.
Neem een progje als winroute lite, en maak tussen de twee nic's in pc2 een gateway (koppel ze aan elkaar, in de help van winroute staat het precies uitgelegd). Als het goed is zou eht dan moeten werken.
  • Don3k
maak niet uit, als dit werkt ben ik tevreden!
Iedereen die heeft meegeholpen, thanx!
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Op donderdag 12 juli 2001 09:37 schreef DonX1 het volgende:
Watte? (shares)??
Zegt de term "gedeelde map" jou wat?
  • Don3k
dat wordt duidelijk (shares)
thanx
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Op donderdag 12 juli 2001 09:42 schreef Spokkie het volgende:
Dat is ook een goed idee.
* NiPeng noteert
* NiPeng zat net zelf aan de ICS van W2K te denken maar denkt dat Winroute makkelijker op te zetten is.
  • Don3k
Hey, ik heb alles gedaan!
PC1 IP: 192.168.1.3
PC2(naar 1) IP: 192.168.1.1
PC2(naar 3) IP: 192.168.0.1
PC3 IP: 192.168.0.3
Allemaal zitten in de Subnet: 255.255.255.0
Allebeide Clients (PC1 & PC3) heb ik bij gateway de ip van PC2 gezet(waar ze aan zijn verbonden)
Ik heb ook in Win2k Ipforward op Enabled gezet maar ik kan nog steeds met PC1 niet in PC3 kijken) iemand nog een idee of oplossing?
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Testen hoever je komt.
Dus ping van PC1 naar PC2.
Ping van PC3 naar PC2.
Als je geen "reply" krijgt maar "timed out" dan zit er wat fout.
Mocht het bovenstaande goed gaan dan kan je proberen te pingen van:
PC1 naar PC3 en andersom.
Pingen doe je door in het msdos prompt van je windows ping <ipnummer> in te typen.
EDIT: (even wat duidelijker)
Vanaf PC1 naar PC2 = ping 192.168.1.1
Vanaf PC3 naar PC2 = ping 192.168.0.1
Als bovenstaande lukt (je krijgt reply) dan dit proberen:
Vanaf PC1 naar PC3 = ping 192.168.0.3
Vanaf PC3 naar PC1 = ping 192.168.1.3
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Heb je trouwens W2K gereboot?
Zo nee, voor de zekerheid even doen.
Trouwens je windows98 moet je i.i.g. rebooten als je de gateway e.d. hebt aangepast.
Op donderdag 12 juli 2001 09:33 schreef NiPeng het volgende:
Ja dat heb je van de M$ site, en ik heb al soortgelijk topic [topic=182398]
