  • PatrickC
  • Laatst online: 21:40
Als ik in de web interface van m'n Fritz!Box kijk dan lijkt het er op dat m'n 1750E repeater een verbinding heeft met de Fritz!Box via m'n iPhone 6?
B.v. bij m'n Chromecast Audio staat:
Chromecast Audio <> WLAN <> fritz.repeater <> WLAN <> iPhone 6 <> WLAN <> fritz.box
En dit geldt voor alle devices die met de repeater verbonden zijn.
Ik kwam hier achter toen ik Gamestream gebruikte op m'n nVidia Shield TV en deze steeds hoge latency meldingen gaf en slecht werkte. Het lijkt er op dat de Shield, die gewoon in de huiskamer staat, steeds verbinding maakt op 2.4GHz met de repeater boven, terwijl deze eigenlijk gewoon zou moeten verbinden met m'n Fritz!Box in de meterkast. Gamestream geeft dan ook aan dat ik beter met een 5GHz netwerk kan connecten, maar ook bij het opnieuw aanmaken van de verbinding connect deze steeds op het 2.4GHz kanaal naar de repeater.
Dus ik heb 2 problemen:
1. Connectie tussen repeater en Fritz!Box
2. Connectie van Shield TV zou naar Fritz!Box op het 5GHz netwerk moeten gaan ipv naar de repeater op 2.4GHz
Ik heb al gezocht op dit forum en internet, maar kom niet direct iets tegen wat mijn problemen zou kunnen verklaren, maar dat kan ook een gebrek aan netwerk kennis zijn. ;)
  • Qlimaxxx
  • Laatst online: 22-11 23:57
Ik kan je niet helpen met het gedeelte m.b.t. de iPhone, maar het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.
Nu is gamen over wi-fi sowieso een minder goed idee dan over een kabeltje. Vooral de latency is bij een wi-fi verbinding een stuk hoger. Nu gebruik je ook nog eens een wi-fi repeater waardoor de latency waarschijnlijk helemaal niet meer laag genoeg is om fatsoenlijk te kunnen gamen.
Over het algemeen raad ik het gebruik van repeaters af, hoewel ze in sommige gevallen een "voldoende" oplossing kunnen bieden gaat dat in dit geval dus niet op. Als je de mogelijkheid ziet om een kabel te trekken dan zou ik dit ten alle tijden toejuichen. Het ligt natuurlijk voor de hand dat dit niet zo gemakkelijk is: waarom zou je anders überhaupt uitgeweken zijn naar een repeater?
Mocht je dus toch een stukje van je verbinding via wi-fi laten gaan dan is het van groot belang dat de backhaul(de verbinding met de router) van goede kwaliteit is. Dus bij voorkeur een AP(dit kunnen sommige repeaters ook) dat een goede kabel heeft liggen naar de router. Indien een kabel niet mogelijk is kun je een MoCa-set overwegen, hoewel deze wel duur is en een Coax kabel vereist. Een homeplug(via lichtnet) adapterset is eigenlijk een vorm van wi-fi over je lichtnet en gaat dus ook extra latency en veel potentiele storingsbronnen opleveren.
Korte versie: Los van of je het probleem dat je voorlegt op kunt lossen zul je nooit een goede game ervaring hebben met de oplossing die je nu hebt.
[ Voor 5% gewijzigd door Qlimaxxx op 24-12-2017 16:29 ]
  • PatrickC
@Qlimaxxx De repeater gebruik ik eigenlijk alleen voor streaming video op de slaapkamer en buiten. Mijn gaming PC's zijn allemaal bedraad aangesloten. De Shield TV is draadloos (gebruik ik ook met name voor streaming video), maar zou ik eventueel nog bedraad via powerline adapters kunnen aansluiten, maar zoals je al aangeeft krijg ik dan ook te maken met latency.
Ik begrijp nog steeds niet waarom de Shield TV de repeater verkiest boven het modem. Dit modem staat namelijk maar op een paar meter van de Shield TV terwijl de repeater een etage hoger staat (met een gewapend betonnen vloer ertussen). Ik zal de repeater eens uitzetten en dan de verbinding opnieuw maken.
  • Illusion
  • Laatst online: 19:53
Illusion
(the art of)
Welke firmware hebben de fritzbox en repeater? Er is in de laatste paar versies (6.8 en 6.9) nogal wat gewijzigd namelijk. Waaronder band-steering en "mesh" ondersteuning.
  • Qlimaxxx
PatrickC schreef op zondag 24 december 2017 @ 18:57:
Er zit maar een paar meter tussen modem en Shield TV zeg je. Is een kabel dan absoluut onmogelijk? Mocht je een kruipruimte hebben dan heb je alleen een boor nodig en een kabel is zo netjes weggewerkt.
Sorry dat ik zo hamer op die kabel maar daar ga je echt plezier van hebben als je die weet te realiseren.
  • PatrickC
@Qlimaxxx Geen probleem hoor wat betreft dat hameren. ;) Ik ben zelf ook voorstander van bekabeld netwerk. Tot nu toe ben ik echter nooit tegen dit probleem aangelopen (wifi/powerline) is altijd ruim voldoende geweest voor wat ik in de woonkamer gebruik (m.n. streaming audio/video via kabel decoder, ps3, apple tv, shield tv). Ik dacht gisteren, laat ik eens een keertje die gamestream optie van de Shield TV proberen en toen viel het me enorm tegen. Op m'n iPhone 6 haal ik 160-170Mbp in de woonkamer via wifi.
Ik heb nu m'n 5Ghz frequency band een andere SSID gegeven en hierna de Shield TV een connectie laten maken met deze SSID. Hierna werkte de Shield TV controller niet meer (schijnbaar connect die ook op de 5Ghz band met de Shield), maar nadat ik deze opnieuw gepaired had, werkte die weer. Hierna Gamestream opnieuw geprobeerd en nu draait deze soepel. Ik merk een hele korte input lag, maar het beeld en geluid streamed nu zonder haperingen.
Wellicht dat ik in de toekomst toch nog een keertje wat bekabeling ga aanleggen naar de woonkamer. Ik heb namelijk ook een kruipruimte. Bedankt voor het meedenken en tips in ieder geval.
  • PatrickC
Illusion schreef op zondag 24 december 2017 @ 20:19:
Fritz!Box zit op 6.85 en Repeater op 6.92. Voor beide geven ze aan de ze up to date zijn.
Zie verder mijn vorige bericht. Probleem is inmiddels opgelost. Bedankt voor het meedenken. :)
