PC start niet moederbord brand een rood lampje van CPU
  • dedmen7
  • Laatst online: 19-10 20:27
Hallo allemaal, ik heb een probleem en hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen!
Ik heb een nieuwe onderdelen gekocht voor het bouwen van mijn nieuwe pc. Deze heb ik zorgvuldig in elkaar gezet, en alle zaken goed aangesloten. Echter wil ik hem nu starten en kwam er een probleem. Zodra ik de kabel in mijn powersupply steek geeft mijn moederbord licht (de rgb leds) en begint het cpu lampje te branden. Ik heb vanalles geprobeerd maar ik kom er niet uit.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Ben namelijk ten einde raad.
Alvast bedankt!
Mijn build is als volgt:
i7-8700k
ASUS ROG STRIX Z370FF socket h4 1151
NZXT Kraken x62 water & freon koeler
Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4-3200 CL14
silverstone 1000watt powersuply
MSI r9 390x
samsung ssd 256gb
cmos batterij gewisseld
kabels nagelopen
  • tweakduke
  • Laatst online: 16:00
tweakduke
Had je al iets geprobeerd? Of was je post nog niet af ;)
Gaat de pc wel aan? Probeer anders een cmos reset.
Tweakers Discord
  • dedmen7
hallo,
Oh sorry ik zie het nu, de computer start niet ik doe de kabel erin de lichten beginnen te branden alleen van het moederbord en cpu lampje maar geen enkele fan doet het. Kan hem ook niet aanzetten daar reageert hij niet op.
  • PilatuS
Klink wel aardig als kortsluiting. Afstandsbusjes wel gebruikt ? (Of 1tje te veel ?)
[ Voor 13% gewijzigd door PilatuS op 23-12-2017 20:17 ]
  • NLKornolio
  • Laatst online: 08:45
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
Zoals je het uitlegt ben je vergeten op de aan knop te drukken.
  • DutchKel
  • Laatst online: 26-10 11:17
CPU voedingskabel aangesloten?
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • dedmen7
De aanknop heb ik meerdere malen ingedrukt daar ligt het niet aan. Ja ik de afstandbusjes allemaal gebruikt.ik zat ook aan kortsluiting te denken. Als ik hem start hoor ik ook een lage toon kan dat ook te maken hebben met kortsluiting?
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Trek de videokaart er eens uit en kijk of je beeld krijg van de onboard Intel HD graphics.
  • dedmen7
De voedingskabel heb ik ook aangesloten.
Hoe is je scherm aangelosten?
Ik had zelfde probleem toen ik mijn scherm via display-link kabel had aangesloten. Vervolgens scherm met DVI kabel aangesloten en probleem opgelost.
Anders idd even proberen me onbourd video kaart.
  • dedmen7
Ik heb de videokaart eruit gehaald en nogmaals proberen te starten. Hij geeft zodra ik de startknop invul een seconde een rood lampje daarna is het weg.
  • PilatuS
McKaamos schreef op zaterdag 23 december 2017 @ 20:18:
De PC gaat niet eens aan :P
Ik zou nog eens heel goed alles controleren. Als de PC niet eens aan wil zit er iets goed fout. Post anders even een foto dat we kunnen zien hoe alles zit.
[ Voor 5% gewijzigd door PilatuS op 23-12-2017 20:23 ]
  • DutchKel
Nogmaals, heb je de voeding bij de CPU aangesloten? Je moet er op het moederbord 2 stekkers aansluiten.
  • dedmen7
heb op dit moment alles gecontrolleerd, alle kabels al keer opnieuw ingestoken. Kan het ook zijn de de powersupply kapot is en daardoor maar een kleine hoeveelheid stroom wordt gegeven?
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
zit de aan uit/knop op de juiste aansluiting van het moederbord ? wat doet de reset knop bijv ?
  • McKaamos
McKaamos
PilatuS schreef op zaterdag 23 december 2017 @ 20:23:
Dat kan komen door een gare insteekkaart, of als hij niet lekker in het PCIe slot zit ;-)
  • dedmen7
zodra ik klik op de aan/uit knop dan krijg ik een seconde dat er een rood lampje brand, zodra ik op de reset knop klik gebeurt er helemaal niks.
  • PilatuS
dedmen7 schreef op zaterdag 23 december 2017 @ 20:32:
Zeer waarschijnlijk heb je iets niet goed aangesloten of maakt de boel sluiting. Post anders eens die foto waar ik om vraag, dan kunnen we in ieder geval iets zien.
  • tweakduke
tweakduke
Als alles goed moet zitten en hij doet het niet, dan moet je terug naar de basis.
Dus moederbord uit de kast en dan starten met CPU, geheugen en videokaart.
Dan wordt het ook makkelijker uit te sluiten. We zijn nu met z'n allen aan het vissen naar de oplossing.
Tweakers Discord
  • dedmen7
Afbeeldingslocatie: http://tomsmolenaers.nl/tweakers/build.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://tomsmolenaers.nl/tweakers/build1.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://tomsmolenaers.nl/tweakers/build2.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://tomsmolenaers.nl/tweakers/build3.jpeg
hierbij wat foto's van mijn build
  • PilatuS
Ik zie zo snel niets geks.
Ik zou sowieso eerst alles los trekken wat niet nodig is. Mocht dat niet werken dat het moederbord even op de moederbord doos uit de kast proberen te starten.
  • dedmen7
Dankjewel! ik ga zorgvuldig alles eruit halen en checken
  • PilatuS
Trek eerst eens alles los wat niet nodig is. Dus de USB en SATA kabels, Front Audio en casefans. Ook alle stroomkabels die niet het moederbord ingaan. Dus zo minimaal mogelijk aansluiten en dan kijken wat er gebeurt.
[ Voor 38% gewijzigd door PilatuS op 23-12-2017 20:58 ]
  • dedmen7
heb nou zoveel mogelijk uitgezet maar het maakt geen verschil. denk dat ik dadelijk begin met uitbouwen en kijken en dan alles apart testen
  • Nibbz
Nibbz
Postmaster General
Wat heb je uberhaubt veranderd aan je setup, waardoor hij het nu niet meer doet?
13:37
  • dedmen7
Alles is volledig nieuwe behalve mijn videokaart en powersupply die zijn beiden 2 jaar oud.
  • Amnesia85
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 12-03 15:54
Hoi, je kan ook eens proberen RAM in andere slots te steken of zelfs maar een enkel latje per keer, telkens in een ander slot.
  • Zorian
  • Laatst online: 26-10 21:26
Zorian
What the fox?
Haal je CPU er eens uit en check de socket visueel op gebogen pinnetjes.
  • timmie78
  • Laatst online: 15:04
dedmen7 schreef op zaterdag 23 december 2017 @ 20:18:
Kijk ook even of je niet te veel afstandsbusjes hebt gebruikt, dus alleen op de plekken waar ook een schroefgat in je moederbord zit.
  • dedmen7
Beste mensen,
Vandaag de heledag getest wat het was. Totdat ik een andere voeding probeerde veranderde er niets blijkt dat mijn voeding van 1 jaar oud het heeft begeven. Iedereen die mij gelopen heeft bedank! Alvast een fijne kerst!
