Kan een LAN-tester hardware vernielen?
  • Melvin.P
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 29-08 22:49
Even hypothetisch. Kan een LAN-tester, zo’n ding waarmee je met twee kastjes een netwerkverbinding test, hardware vernielen als je de zender aansluit terwijl er aan de andere kant een apparaat is aangesloten? Je stuurt immers stroompulsjes naar dat ding.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Ja, in theorie kan dat.
Daarom staat er normaliter ook op (of in de handleiding) dat je dat niet moet doen.
Kan. Maar omdat er met "maar" 9V gewerkt wordt (en na de CD chip nog minder zal zijn, zal het wel meevallen. Maar 100% uitsluiten kan niet.
Je moet ook ALTIJD downstream meten. Dus de zender aan de "actieve apparaat" aanhangen (bv computer), en de ontvanger aan de andere kant.
  • akatar
  • Laatst online: 12-10 23:10
Verwijderd schreef op zaterdag 23 december 2017 @ 18:09:
Even voor mijn idee:
Waarom "downstream", wat maakt het uit?
Dus als jij een kabel uit de muur ziet komen, weet je niet waar deze uitkomt. Je weet ook niet waar deze op is aangesloten. Dus daarom zal je op de muur een ontvanger zetten (passief ding met LED's), en ga met de zender bij de switch op patchpanel dan kijken waar je uitkomt. Het beste is om dan ALLE kabels los te maken op de patchpanel, en één voor één doormeten. En uiteraard, meteen met een Dymo label maker meenemen om de kabels een nummer te geven. Tip: Geef de nummers op de outlets (in de kamers) dezelfde nummers als op de patchpanels. Handig.
  • R-v-R
haik01:
"Het beste is om dan ALLE kabels los te maken op de patchpanel, en één voor één doormeten."
Dit is om meerdere redenen nou juist niet de beste manier.
Door alles los te trekken weet je niet meer op welke switch poort een kabel heeft gezeten. Bij het terugzetten kan een kabel op een andere poort met een ander vlan terecht komen. Je kunt beter 1 voor 1 de kabels losnemen die geen actieve link op de switch hebben. Actieve poorten zijn sowieso al niet de poorten waar je passieve tester op zit dus je hoeft minder kabels te testen en daarnaast onderbreek je ook niet onnodig actieve verbindingen.
Bovendien kun je op jouw manier dus de actieve tester op kabels aansluiten waar een apparaat op zit aangesloten en dat wil je eigenlijk ook niet.
Wie het laatst lacht is gewoon wat trager van begrip
Waarom zou de TS VLAN's hebben? hij vroeg iets over testen van kabels. Dat is layer 1. VLAN's is layer 2. Wij praten hier over twee verschillende dingen.
maar je hebt gedeeltelijk gelijk, het is beter om alle kabels te nummeren en een soort "map" te maken, van welke poort op welke paneel zit.
TIP: Zet alles 1:1. Dus bv. poort 6 op de switch gaat ook naar poort 6 op de patchpaneel. En in de tekening zet jij waar die kabel 6 uitkomt (bv. slaapkamer 2-de verdieping rechts)..... Daar plak je dus ook een label 6 op.
