vloerverwarming pomp en elektronische afsluiter
hallo,
wij hebben een vloerverwarming van jk, met draadloze thermostaat.
helaas werkt het draadloze gedeelte niet goed en na meerdere keren herstellen ben ik er wel klaar mee.
mijn vraag is kan ik de pomp en elektronische klep door de thermostaat kunnen laten regelen.
dus bij warmte aanvraag klep en pomp draaien/open en bij behaalde temperatuur sluiten en stopen met draaien
het aansluiten is geen probleem dit is geen probleem, maar de vraag is of er in de verdeler nog een klep of zo zit?
de verdeler zit aangesloten op stadsverwarming met thermostaat knop op in en retour leiding.
als iemand een andere oplossing weet is dit zeker welkom.
bedankt al vast :) :)
  • Jim423
  • Laatst online: 11:12
De thermostaat van je stadsverwarming moeten we het type even van hebben.
Maak anders ook even foto van je verdeler + pomp en post die hier. De pomp blijft inprincipe gewoon draaien (zal nu waarschijnlijk ook het geval zijn) en de servoklep zal opengaan op de thermostaat van de stadsverwarming, dat is het idee toch? Enige waar je op moet letten is dat de thermostaat van de verdeler intact blijft, de vloer mag namelijk niet te warm worden, als de vloer warm is moet de stadswarmte-aanvoer dichtgeknepen naar de verdeler worden ondanks dat er nog steeds warmtevraag is. Tot dat vloer weer voldoende warmte heeft afgestaan, dan mag er weer bijgemengd worden. Dit wordt doorgaans geregeld door de thermostaat op de verdeler.
