  • Gonadan
  • Laatst online: 20:10
Gonadan
Op mijn router (Netgear R7000) heb ik VPN aangezet om veilig met mijn smartphone te kunnen internetten op vreemde WiFi netwerken. Deze heeft dan de OpenVPN cliënt op Android en verbindt met het profiel.
Via mobiel internet weer dat dan ook als de brandweer, maar zodra ik op een vreemde WiFi zit krijg ik timeouts. Het verbinden met de VPN server gaat zeer snel, maar het bezoeken van websites geeft timeouts.
Het gekke is dat het soms wel lijkt te helpen als je de WiFi even uit en aan zet als je al verbonden bent met de VPN. Dat is echter maar tijdelijk.
Mijn vermoeden is dat er iets met routes zit te klooien, dat ze beiden iets willen instellen wat de ander dan weer om zeep helpt. Een blokkade op poort kan het niet zijn want het verbinden met de server gaat prima.
Wat ik al geprobeerd heb is verschillende WiFi netwerken, volgorde van verbindingen opzetten, DNS fallback aan en uit, redirect-gateway def1 in de ovpn en flink zoeken op internet.
Het is mij nog niet gelukt en dat vind ik wel jammer aangezien ik nu op een park met gedeelde WiFi zit. Heeft iemand een hint of idee?
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • TommieW
  • Laatst online: 19:30
TommieW
Numa numa.
Gebruik je OpenVPN via TCP of UDP?
Weet je zeker dat de WiFi niet gewoon ruk is?
Heb je dit probleem ook bij andere WiFi netwerken?
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • Gonadan
Gonadan
TommieW schreef op zaterdag 23 december 2017 @ 13:21:
Hij staat op 'adaptive'. Kan dus beiden volgens mij.
Ja, want het werkt fantastisch zonder de tunnel. Zelfs even met als ik opnieuw verbind.
En het gebeurt me met veel verschillende netwerken, zie ook de OP.
  • Gonadan
Gonadan
Extra informatie:
Ik heb met een terminal emulator zitten spelen en het valt op dat hij niet meer weet waar hij heen moet.
Doe ik een tracepath of host op Tweakers dan vindt hij hem prima via de tunnel, zet ik dan WiFi aan dan duurt het niet lang voordat beiden geen reactie meer geven.
Is het wellicht iets dat de gateway of DNS kwijt raakt? Mij lijkt dan het eerste, aangezien DNS normaal gecached wordt op een cliënt.
Via netstat zie ik wel dat er een route bij komt als de WiFi verbindt.
Edit: een simpele ping op 8.8.8.8 werkt ook niet meer als de WiFi aan staat.
[ Voor 7% gewijzigd door Gonadan op 23-12-2017 17:06 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 20:50
Heb je soms een issue met de subnets? Bij WiFi en achter VPN bijvoorbeeld beide 192.168.1.0/24?
  • Gonadan
Gonadan
Mogelijk, ik zal eens proberen na te gaan hoe het nu precies zit.
Sowieso nu eens op TCP proberen, ik zie dat je in de router meer kunt instellen.
Laptop er maar bij gepakt, want nu wordt het een uitdaging. :P
Auto connect op Windows is nog een andere uitdaging, maar de VPN op WiFi lijkt nu wel te werken.
In de router staat nu hard TCP en vooralsnog geen problemen. Nu eens op verschillende netwerken gaan testen.
[ Voor 33% gewijzigd door Gonadan op 23-12-2017 21:19 ]
  • Paultje3181
  • Laatst online: 14:02
Welke range gebruik je voor je VPN? Als je 192.168.1.0 gebruikt, kan ik me voorstellen dat je gedonder krijgt...
