Nummerieke gedeelte van mijn PEAQ laptop werkt niet
Mijn vraag
...Nummerieke gedeelte van mijn PEAQ laptop werkt niet, hoe zet ik die aan, zit nl. géén num lock toets op. Heb in het register al dit al geprobeerd.
Werk met Windows 10.
—->Open het register door ‘regedit’ te typen in het zoekveld van het startmenu.
Ga naar HKEY_USERS.DEFAULTControl PanelKeyboard.
In de kolom ‘naam’ zal je ‘InitialKeyboardIndicators’ zien staan. De waarde hiervan kan je aanpassen door er met je rechtermuisknop op te klikken en ‘aanpassen’ te kiezen.
Bij Windows 7 is het voldoende deze waarde op 2 te zetten. Bij Windows 8 of hoger dient de waarde echter op 80000002 gezet te worden.
Indien de instelling niet wordt onthouden na het herstarten van je PC, kan je bij Windows 10 de waarde ook op 2147483650 zetten.
Maar nog werkt het niet. Graag advies.
  • spone
Mogelijk heb je in het bios een optie met de strekking van 'Initial Num Lock state"? :)
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
Als het een apart numeriek gedeelte is lijkt me dat sterk.
Als het numlock gedeelte onder de u,i,o,j,k,etc zit kan je het bij sommige laptops met een toetscombi vast zetten, zodat altijd het numerieke gedeelte gebruikt wordt i.p.v. de onderliggende letters. Maar of je dat wilt is een tweede.
