• timsmid
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 13-07-2024
Mijn vraag
ik ben bezig met een kleine budget pc. het budget is 484 (400 ex btw) euro.
ik ben alleen een beetje vastgelopen op de processorkoeling.
ik gebruik de volgende case: Cooler Master Elite 130
is watercooling een goede optie? omdat het nogal wat ruimte scheelt.
is er iemand die dezelfde combinatie heeft, of weet of het mogelijk is? (het moet passen)
Relevante software en hardware die ik tot nu toe wil gebruiken:
Intel Pentium G4560 Boxed
MSI H110I Pro
Crucial CT2K4G4DFS8213
Corsair CX450M
Kingston A400 120GB
Corsair Hydro H45
Corsair Hydro Series H60
Cooler Master Seidon 120V Ver.2
EDIT: Titel is verkeerd, ik bedoel natuurlijk Mini ITX
[ Voor 4% gewijzigd door timsmid op 22-12-2017 10:36 . Reden: verkeerde info in titel ]
Setup: Ryzen 5 1600X (3.6 - 4 GHz) -- MSI B350 Tomahawk -- 1x Gigabyte aorus RTX2080TI Waterforce -- Corsair H150i PRO RGB -- 2x Crucial Ballistix Sport LT 16GB DDR4 -- Samsung 960 EVO 250GB -- Corsair RM1000x-- Toshiba 1TB HDD -- Cougar Conquer
  • jacolc
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 03-03-2025
Ik heb ook een elite 130 en ik gebruik een:
productreview: Cryorig C7 review door Foritain
Als het goed is moet er een 120mm rad passen maar heb dit zelf nooit gedaan
[ Voor 19% gewijzigd door jacolc op 22-12-2017 10:45 ]
  • timsmid
jacolc schreef op vrijdag 22 december 2017 @ 10:42:
dus je hebt geen probleem met de ruimte als je die gebruikt?
  • wagenveld
Voor 20L is dat maar een krappe kast vanwege de indeling. Zijn betere te vinden, bijv:
pricewatch: Sharkoon QB One
Dus tenzij je de CM al hebt, kijk nog eens rond.
  • jacolc
timsmid schreef op vrijdag 22 december 2017 @ 10:47:
Ik heb eerst het mobo geplaatst en toen de voeding, dat lukte prima heb nog ong 2-3 cm ruimte tussen koeler en voeding
[ Voor 9% gewijzigd door jacolc op 22-12-2017 11:06 ]
  • timsmid
jacolc schreef op vrijdag 22 december 2017 @ 11:05:
mag ik vragen welke voeding jij hebt gebruikt?
  • jacolc
timsmid schreef op vrijdag 22 december 2017 @ 11:06:
pricewatch: XFX XTR 550W
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@timsmid Waarom zou je hier waterkoeling voor gebruiken ?
  • timsmid
Hackus schreef op vrijdag 22 december 2017 @ 11:09:
@Hackus zat vooral in mn hoofd voor het besparen van ruimte
  • jacolc
timsmid schreef op vrijdag 22 december 2017 @ 11:14:
pricewatch: Cooler Master Seidon 120V Ver.2
deze kun je doen
  • Hackus
Hackus
Je hebt al (lage) RAM dus geen blokkade van airflow.
Of bedoel je dat de voeding in de weg gaat zitten ?
[ Voor 10% gewijzigd door Hackus op 22-12-2017 11:31 ]
  • timsmid
Hackus schreef op vrijdag 22 december 2017 @ 11:22:
@Hackus ja precies, de voeding.
heb zelf nog niet eerder een mini itx gebouwd dus wil zeker zijn dat ik het goed doe
Of deze?
#ProductPrijsSubtotaal
1Noctua NH-L9i€ 39,71€ 39,71
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 39,71
  • peke
  • Laatst online: 13-11 13:29
Inderdaad die Noctua L9i, een watercooler is complete overkill voor een Pentium.
Als je de ruimte hebt neem dan een Arctic freezer, die is goedkoop en semi passief:
https://nl.hardware.info/...lers-review-coole-koelers
  • WEBGAMING
  • Laatst online: 10-11 21:34
Er zijn meerdere lage processorkoelers die gewoon in die kast passen.
categorie: Processorkoeling
Vloeistofkoeling is idioot op een pentium. Helemaal met zo'n beperkt budget.
  • MacPoedel
  • Laatst online: 21:36
In de pricewatch: Cooler Master Elite 130 past een CPU koeler van 65mm hoog, de boxed Intel koeler die bij die Pentium komt past daar makkelijk in (die is 50mm). Dit is toch een budget build en een Pentium G4560 wordt niet heet genoeg om de investering in andere koeling te verantwoorden.
Ik vind ook wel dat de behuizing kleiner kan, de Elite 130 is bedoeld voor systemen met een videokaart. Dit systeem past ook in de wat kleinere pricewatch: Cooler Master Elite 110.
De voeding kan ook wel wat lichter, je hebt minder dan 300W nodig, maar degelijke ATX of SFX voedingen vind je pas vanaf 300W (bv pricewatch: Antec VP350P), en die zijn dan eigenlijk even duur als de ook degelijke 450W die je gekozen hebt.
Ik veronderstel dat je die modulaire voeding hebt gekozen omdat je dan alleen de kabels aansluit die je nodig hebt, en dus ruimte kunt winnen, maar dat is niet noodzakelijk zo. Om te beginnen heeft een niet modulaire voeding van laag vermogen al niet zoveel kabels dus kans is klein dat het er teveel zijn, en ten tweede vertrekken bij een modulaire voeding de kabels vanop de volledige achterkant, terwijl die bij een gewone voeding als 1 kabel vertrekken en vaak ook flexibeler zijn.
