Ssd bracket nodig?
https://i.imgur.com/bUik30i.jpg
Heb ik een SSD bracket nodig om een 2,5 inch SSD te installeren, of past er geen SSD in?
Alvast bedankt
Beste antwoord (via Verwijderd op 22-12-2017 10:47)
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 17-10 13:32
Je kan er bijna altijd wel 2 schroefjes in krijgen. Bijvoorbeeld in de geperforeerde zijkant van de bay, en dan schroefjes in de onderkant van de ssd. Of gewoon 2 schroefjes in de zijkant van de ssd, dat hij aan 1 kant van de bay vast zit. Zo lang je niet gaat gooien met de kast, is dat prima.
Of dubbelzijdige tape, klittenband. Een ssd hoeft niet muurvast te zitten, het weegt bijna niets, en er zitten geen bewegende delen in.
Heb je nog een sata poort vrij op je moederbord? Dan moet het geen probleem zijn. Is op de foto niet te zien.
Vergeet de kabel niet.
EN MAAK DIE KOELER SCHOON :o
[ Voor 84% gewijzigd door WEBGAMING op 21-12-2017 16:32 ]
  • HKLM_
  • Laatst online: 18:43
Als ik het zo zie dan zit er nu een 3,5 inch in en heb je inderdaad een bracket nodig voor je ssd
Cloud ☁️
  • Beste antwoord ✓
  • WEBGAMING
  • Renault
  • Laatst online: 05-10 17:41
DUS OOK DE KOELRIBBEN ONDER DE VENTILATOR :o ;)
In de praktijk hoef je de SSD niet muurvast te zetten (zoals je met een harddisk zou doen).
De hoofdzaak is dat de bekabeling er niet uit kan worden getrokken en dat hij ergens tegenaan zit (geplakt).
Uh hoe maak ik dat dan schoon?
  • SinergyX
  • Laatst online: 01:27
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Busje perslucht, stofzuiger ernaast, blazen maar.
  • Mel33
  • Laatst online: 20-10 17:58
kwast
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
Waar kan ik zien of er nog een Sata ingang op m'n moederbord zit?
  • GlowMouse
SinergyX schreef op donderdag 21 december 2017 @ 18:08:
En zorgen dat de ventilator niet draait.
Verwijderd schreef op donderdag 21 december 2017 @ 18:12:
Dat zou je op het moederbord moeten kunnen zien :P
[ Voor 35% gewijzigd door GlowMouse op 21-12-2017 18:13 ]
Volgens mij is er geen data poort vrij, maar m'n hotswap Bay gebruikt er een en die gebruik ik niet, kan ik het kabeltje er gewoon uitrukken of moet die er in blijven. Het zijn toch van die rode kabeltjes namelijk. En als ik die eruit kan halen, kan ik die dan gebruiken voor m'n SSD?
Ik ga hem zo bestellen dus alsjeblieft snelle reactie 😅
Modbreak:Graag dit soort reacties in de toekomst achterwege laten. Als je per se snelle hulp wilt, zoek je maar betaalde mensen. Hier is iedereen gratis erg welwillend. Na 7 minuten kicken is absoluut not done.
Gebruik ook in het vervolg de wijzigknop als je nog iets wilt toevoegen. Je kickt nu een aantal keer je topic met dubbelposts, wat als irritant wordt ervaren.
[ Voor 75% gewijzigd door br00ky op 22-12-2017 23:06 ]
  • WEBGAMING
Ja, de hotswap bay kan je er dan gewoon uithalen.
Je weet hoe het zit met windows installeren enz? Een tip die ik wil geven, is als je windows installeert, even de andere harde schijf losmaken. Die kan je weer aansluiten als windows geinstalleerd is.
Anders heb je kans dat hij bepaalde bestanden op de andere schijf zet, en dat kan wel eens voor vervelende problemen zorgen.
[ Voor 8% gewijzigd door WEBGAMING op 21-12-2017 20:33 ]
WEBGAMING schreef op donderdag 21 december 2017 @ 20:31:
Ik dacht dat je de OS als het ware kon verplaatsen met Samsung Magician, maar als je het opnieuw wilt installeren op de SSD, moet je dan niet nog een keer een Windows licentie kopen?
  • WEBGAMING
Kan ook. Opnieuw installeren is toch wel aan te raden.
Je kan gewoon je bestaande serial code van windows gebruiken, je hoeft geen nieuwe licentie te kopen.
WEBGAMING schreef op donderdag 21 december 2017 @ 20:54:
Dit klinkt waarschijnlijk een beetje dom, maar blijft m'n oude OS niet op mijn HDD staan? En hoe installeer ik Windows dan, ik heb geen Windows disk, alleen een licentie.
  • MAX3400
  • Laatst online: 22:01
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op donderdag 21 december 2017 @ 21:12:
Alstu: https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10
Code invullen tijdens installeren en klaar.
Maar zoals je eerder al zei; met de Magician kan je je HDD klonen naar je nieuwe SSD; ben je ook klaar (met behoud van alle drivers, programma's, etc). Moet je alleen daarna wel even je boot-order in de BIOS goed zetten.
  • WEBGAMING
Misschien gaat het over windows 7. Maar dan kan je ook een iso downloaden.
Ik ben persoonlijk niet weg van klonen, maar het kan natuurlijk ook.
Oke, hoe ik het zou doen:
Serial windows achterhalen:
https://www.makeuseof.com...r-serial-numbers-windows/
Windows 7 iso downloaden: (of win 10 zie boven)
https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows7
Windows usb tool:
https://www.microsoft.com...ows-usb-dvd-download-tool
Stappen van de tool doorlopen, dan zet je windows op een usb stick.
Ssd in de computer, harde schijf even los.
Dan usb in de computer, en in de bios of bootmenu selecteren dat hij van de usb boot, en dan kan je windows gaan installeren.
Als dat klaar is, de ssd als 1e bootschijf instellen, de andere schijf weer aansluiten, klaar.
Dan kan je alle bestanden van de harde schijf opslaan, een backup maken van je bestanden, en de harde schijf formatteren.
Voor iemand die er niet veel kennis van heeft zal dit best intimiderend overkomen, dus misschien is het een beter idee om te klonen.
Maar als je opnieuw installeert zijn alle instellingen in windows 100% zeker goed, en je hebt weer een mooi schone windows. Samen met die mooie nieuwe ssd, heb je dan weer een hele leuke ervaring.
En nog even terugkomen op die koeler, een paar wattenstaafjes, kwast en wat lucht, van blazen of een flesje perslucht, doen wonderen. En dan bedoel ik het stuk achter de ventilator. Er komen dan hele grote stukken stof uit. Nu word je processor een stuk warmer, en misschien is hij zelfs langzamer aan het lopen als normaal.
Die koeler zou er van boven (ongeveer) zo uit moeten zien:
https://images.anandtech.com/doci/10500/SCR_07.JPG
[ Voor 15% gewijzigd door WEBGAMING op 21-12-2017 21:35 ]
Is het de bedoeling dat ik die er dan af haal? Want ik heb namelijk geen idee hoe dat moet.
WEBGAMING schreef op donderdag 21 december 2017 @ 21:21:
Windows usb tool:
Ik ga dan een schone installatie doen, als ik nog vragen heb tijdens het installerenzal ik ze in dit topic stellen.
  • WEBGAMING
Verwijderd schreef op donderdag 21 december 2017 @ 21:48:
De koeler bedoel je? Nee, gewoon met een wattenstaafje/kwast de stof losmaken, en zo veel mogelijk er af halen, en dan de rest van de stof er af blazen. Zodat hij er gewoon weer uit ziet als nieuw.
  • Mel33
Verwijderd schreef op donderdag 21 december 2017 @ 21:49:
Als je windows 10 al op de pc had staan kan je de code overslaan, hij zal bij internet verbinding wel weer activeren, mocht het niet zo zijn, kan je de win10 key alsnog invoeren in het instellingen menu.>activering, productcode wijzigen.
Windows usb tool:
Oke, ik ga mijn windows dus opnieuw installeren op mijn SSD, gaat alle data die op mijn HDD staat ook verloren? Of is er anders een manier waarop ik die kan behouden? Clonen gaat sowieso moeilijk aangezien ik meer GB op mijn HDD heb staan dan op mijn SSD, met Samsung Sata Migration lukt het mij namelijk om slechts 200GB uit te zonderen van clonen, terwijl er 1tb op mijn hdd staat... Ik heb gelezen dat je partities kan aanmaken, maar hoe zet ik windows dan op een andere partitie?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2017 11:47 ]
  • WEBGAMING
Aha...
Als je de harde schijf even loshaalt tijdens instalatie, gebeurt er niets met de gegevens op de schijf.
Als je dan op de ssd hebt geinstalleerd, kan je de andere schijf er weer in stoppen.
Dan heb je kans dat hij de verkeerde windows opstart, dat kan je oplossen door de bootvolgorde aan te passen in de bios.
En als je dan de windows op de ssd draait, kan je gewoon op die schijf.
Ik zou dan even een backup maken van alle bestanden, en de schijf formatteren.
  • eltweako
  • Laatst online: 21-10 17:45
Ik raad ook een nieuwe installatie aan, dan heb je het meeste profijt van je SSD.
De voeding in je pc lijkt een beetje gedateerd, deze heeft er in ieder geval standaard geen sata power op zitten.
Heb je nog wel ergens zo'n kabel los in de kast?
http://blog.outletpc.com/...ads/2016/04/sata15pin.jpg
Anders moet je een molex naar sata verloopkabel kopen.
Wat voor SSD ga je overigens aanschaffen?
eltweako schreef op maandag 25 december 2017 @ 12:17:
Ik heb hem gister al binnen gekregen :P. Een 850 evo 250gb, heb hem al geïnstalleerd, gelukkig had ik nog zo een aansluiting!
Ik zal Windows er aanstaande weekend opzetten, ik heb al een USB met Windows 10 bestanden erop, als het goed is kan ik dat dan installeren.
