  • dierkx36
  • Laatst online: 17-11 22:11
Sinds een aantal weken is de desktop uitgerust met een NZXT Kraken X62 AIO.
Werkt uitstekend, alleen valt me sinds gisteren iets op :
Om een 1 of andere reden is de vloeistof temperatuur onder load ineens 4 tot 5 graden gestegen ten opzichte van voorheen.
Daarnaast , als je kijkt in CAM lijken de toerentallen van de fan's ook niet te kloppen :
Hij geeft 750+ rpm aan, terwijl je de fan's amper hoort
Was voorheen anders.
Kijk je naar de CPU temperaturen, zowel per core als package, zie je geen verschil.
Package temp is max tussen de 70 en 75 graden.
De CPU is een i7 8700k met een OC van all cores op 4700.
Voltage is adaptive, turbo voltage is 1.280 met een offset van -0.015
(Op automatisch ging het voltage naar 1,295, nog niet echt schrikbarend natuurlijk)
Ik kom er niet uit waar die vloeistof temperatuur stijging ineens vandaan komt.
Omgevingstemperatuur is zoals normaal : steenkoud.
Het enigste wat ik me kan voorstellen waar die stijging ineens vandaan komt is :
- foutieve weergave
- lucht in het vloeistof systeem
- een pomp die niet goed werkt, alleen deze lijkt als je met de toerentallen speelt in CAM gewoon te werken.
De fan's van de X62 staan nou op performance, hiervoor silent : het lijkt weinig tot geen verschil te maken.
De pomp staat op een vast toerental van 85%.
Nu heeft gisteren Windows 10 zich ge-updated naar versie 1709 (Creator's fall), waardoor er weer diverse setting vern*@#t waren. (dank je Billy :( )
Het is misschien ver gezocht, aan de andere kant kan het er misschien iets mee te maken hebben.
Heeft iemand een idee wat hier de oorzaak van kan zijn :?
Inhoud : 40% cynisme, 50% sarcasme en 10% caffeine.
  • DutchKel
  • Laatst online: 07:06
Ik gok eerder dat het van een software update af komt. Minder rpm’s = hogere vloeistof temperatuur, aangezien dit via software wordt aangestuurd kan het zijn dat er met een nieuwe versie een niet profiel is ingeladen met andere instellingen. Ook kan de CPU meer in gebruik zijn door achtergrond applicaties.
Dit hoeft dus geen defect te zijn.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • dierkx36
DutchKel schreef op donderdag 21 december 2017 @ 12:03:
Da's een goeie, niet aan gedacht :N bedankt :)
CAM heeft alleen sinds 05-12 niet meer geupdate .
Moet er wel bijzeggen : CAM heeft de laatste dagen wel problemen om online in te loggen...
  • superduper
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
waar lees jij je vloeistof temperatuur af?
  • dierkx36
superduper schreef op donderdag 21 december 2017 @ 12:35:
In CAM, 4de tabblad uit mijn hoofd 5de tabblad :) .
[ Voor 5% gewijzigd door dierkx36 op 21-12-2017 12:47 ]
  • Nycrea
  • Laatst online: 17-11 10:43
Cam is buggy en data die ze weergeven is unreliable.
  • dierkx36
Om mijn eigen vraag te beantwoorden :
De stijging in vloeistof temperatuur is niks, betekend alleen dat de verhouding koelen / toerental van de pomp en fan's beter is.
http://www.tomshardware.c...high-nzxt-kraken-x52.html
Okay, het gaat hier wel over de X52, het "probleem" is redelijk identiek aan wat er hier gebeurt.
Blijkt dus dat voorheen de X62 of te aggresief stond afgesteld of, zoals DutchKel al aangeeft, er nou meer op de achtergrond mee draait waardoor de CPU meer belast word.
Zit nou de temperaturen van zowel de de X62 als de CPu in de gaten te houden :
Vloeistof temperatuur belast is tussen de 38 en 40 graden.
CPU package temperatuur is gedaald van 75 graden naar 65/70 graden.
